Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение fugitiv3 »
troyanz писал(а):Можно конечно.
В архиве, печатки, список деталей, подправленная схема(протестированная 7ю часами работы и мучений платы) и полный вид в цвете(синий обратная сторона), описание штекеров паяльников под гнездо к этой печатке.
Прошивка от Victor_P (1.61 у него в подписи ссылки инструкции и все что может понадобится)
Дисплей e30361-l-0-8-w у меня.
TL431 SOT-23-5
Гнездо паяльника miniDIN-6
DSS-TRZ.rar
Ну и небольшой видео обзор того что вышло :)
Подскажите, какой именно паяльник можно использовать с вашей платой. Самые доступные и дешевые под lukey 702 будут работать?
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение troyanz »
К сожалению я не разбираюсь во всей линейке продукции фирмы Lukey(с учетом того что та же 702я станция разных ревизий и дат выпуска может иметь разные элементы и схемотехнику), более детально вам может ответить продавец.
У китайцев как на заборе написано ПИВО , а трогаешь доска. Поэтому просто спросите у продавца какой там стоит нагревательный элемент, если HAKKO 1321(на самом элементе HAKKO 003, надпись может отличатся расположением и плотностью краски) то это достойный должен быть инструмент который совместим и с моей платой, сам нагреватель если не подделка(такое тоже бывает) выглядит вот так
особое внимание нужно обратить на ступеньку в наконечнике, на подделках ее нет, а так же сопротивление терморезистора составляет от 40 до 65Ом (при комнатной температуре 22*) , а нагревательного элемента примерно 3-4Ом .
В общем подойдет любой паяльник с нагревателем HAKKO 1321 будь то Lukey,AOYUE,HAKIO,HAKOKO или еще какое китайское искусство все это клоны HAKKO 907 (в некоторых случаях придется переделывать штекер, с Lukey все должно подойти без переделки по причине что там сразу стоит штекер miniDIN-6 , но при этом расположение контактов проверить стоит ибо у китайцев стандартов нет и они каждую новую свою поделку лепят по новому)
troyanz
Последняя версия моей сборки живет тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2180339
Сообщение 0653green »
Выражаю свою благодарность Виктору за проект, с полпинка и все красиво, респект!
А теперь ложка дегтя, жала которые я купил полное фуфло (выглядят красиво), но развальцованы по краю, в конце мощная железка и соответственно никакая теплопередача :(.
Кто нибудь брал вот такое http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... nVersion=1 ?
Что думаете?
Когда я ем, я глух и нем, хитер и быстр, и дьявольски умен
Сообщение mr_kot »
0653green писал(а):Что думаете?
Если жала действительно медные, то должны быть хорошие. Для пайки. Но при этом возникает две проблемы: быстрый износ самого жала (выгорание) и из-за появления окалины жало намертво "приварится" к нагревателю.
Первое поф. а вот про второе я не подумал :(
Сообщение dream088 »
0653green писал(а):Первое поф. а вот про второе я не подумал :(
судя по фото, втулка из железа там присутствует, так что всё норм, не прикипит
Сообщение mr_kot »
Я лично втулку там не вижу. Тут два варианта: либо купить и посмотреть, либо спросить у продавца. А лучше, попросить у продавца фотку в таком ракурсе, чтобы было хорошо видно со стороны отверстия. Я просмотрел с десяток лотов с такими жалами - ни в одном нету фоток с этой стороны. Поэтому утверждать, есть там стальная втулка или нету, не буду.
Сообщение Vladimir47 »
Доброго времени суток всем форумчанам. Дочитал форум до 75 страницы,но терпения больше нету Может кто нибудь поместить последний проект одним архивом (тобиж схема,плата,прошивка, и тд.) зарание благодарен.
Сообщение BV-Dial »
Vladimir47 смотри стр. 167 автор Victor_P. Последняя прошивка 1.61 стр. 228.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение serg-psv »
Уважаемые коты, кто подключал компрессор изображенный на картинке, не поделитесь опытом как его включать. Интересует диапазон напряжения подаваемого на сам компрессор…
Сообщение han134 »
Всем привет, собрал фен с диодом в питании нагревателя, с общим анодом, а прошивку найти не могу, в факе удалены, выложите пожалуйста
:o
Приехали жала с али, материал нифига не медь а латунь. После нагрева цвет успешно меняется. Внутри втулки, кажись железо. Вообщем так себе , не айс.
Сообщение Victor_P. »
0653green писал(а):... нифига не медь а латунь. ...
могло быть и хуже :))
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение mr_kot »
han134 писал(а):собрал фен с диодом в питании нагревателя, с общим анодом, а прошивку найти не могу, в факе удалены, выложите пожалуйста
:o
Faq от Spruts80.rar 28 MB
Базовая ветка форума.rar 50 MB
Содержимое архивов
Faq от Spruts80.pdf
Базовая ветка форума.pdf
Сообщение Nimnul »
Victor_P. Есть на работе "айова 937+" хочу ее переделать под Ваш контроллер управления с заменой в паяльнике нагревателя, интересно будет работать связка MOC+BT? внутри все сделано полюдски, транс не разборной спаянные пластины, напряжение на вторичной обмотке 25 вольт отмотать витки не получится.
Nimnul, вот честное слово, понятия не имею. По идее должна, только частоту ШИМ нужно будет самую низкую выбрать. Попробуйте, если так получится, тогда я для Вас могу подкорректировать прошивку, чтоб частота ШИМ была еще меньше, скажем 10 или даже 5Гц.
Последний раз редактировалось Victor_P. Вс сен 14, 2014 15:40:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nimnul »
Ок понял, соберу плату отпишусь.
Сообщение Remik »
Доброго всем времени космических суток. Ветку прочитал всю, но может быть и пропустил что-то из-за большого кол-ва инфы. Пара вопросов у меня: подойдёт ли импульсный блок питания 24 В, 2,5 А ? И на середине темы - заказал себе на ебее паяльник с термопарой. Дальше по теме, захотелось повторить конструкцию Виктора_П, но она для термосопротивления. Вот и хочу проконсультироваться, можно ли на LM2904D сделать для термопары? Или ставить OP07C? Спрашиваю, чтоб поменьше вносить изменений в печатку, а то чую, в альтиум дизайнере не смогу сгенерировать проект. Да и прошивки я не видел для проекта Виктора с термопарой. Спасибо всем откликнувшимся.
С уважением .
Счётчики Гейгера-Мюллера 20 и 21 (несколько штук)
Сообщение friendless »
Подскажите такую вещь: к схеме паялки со стр. 54 вместо семисторной обвязки можно ли подключить полевичок? Прошивка остается прежней?
Спасибо.
Remik писал(а):...подойдёт ли импульсный блок питания 24 В 2.5А?...
Пойдет, главное чтоб в нем защита не сразу выбивала при перегрузке. Хотя от этого в принципе плавный пуск должен спасать.
Remik писал(а):...можно ли на LM2904D сделать для термопары?...
Да.
