EXTRA-PIC
Сообщение tehnik315 »
74HC00-это тоже TTL, здесь все написано :))
Справочник-
Якубовский С. В., Ниссельсон Л. И., Кулешова В. И. и др. Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы: Справочник
Незнаю, почему у других неработает, я ставил разные-
133ЛА3, 155ЛА3, 531ЛА3, 1533ЛА3, 555ЛА3, 7400, 74LS00, 74F00, и у меня работал :)) :)) :))
Делал по схеме, выложил ее здесь:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=2340
KMOP.rar
KMOP
(21.84 КБ) 255 скачиваний
TTL.rar
(923.77 КБ) 234 скачивания
Сообщение oleg63m »
tehnik315 писал(а):74HC00-это тоже TTL
тогда ответь на такой врпрос
The 74HC/HCT are high-speed Si-gate CMOS devices and are pin compatible with low power Schottky TTL
(LSTTL). They are specified in compliance with JEDEC standard no. 7A.
For HC the condition is VI= GND to VCC
For HCT the condition is VI= GND to VCC− 1.5 V
и это все из даташитов. а забугровики, которые выпускают эти микры, наверняка лучше знают их паталогоанатомию :)))
А что тогда такое 74HCТ00? :)))
а это то, что букавка Т обозначает стандартизированные уровни 1 и 0, соответствующие ТТЛ стандарту
для НС диапазон питания находится находится в пределах 2...6 вольт, что уже не полнлстью совместимо с ттл уровнями,
а вот у HCT дипазон питалова всего 4.5-5,5 вольт. сравни со 155ла3 555ла3 Это уже очень близко. к HCT ближе всего подходит 1533ла3,
у нее слегка отличаются выходные уровни и входные пороги от 555 и 155 :))) :beer:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение pavasilich »
tehnik315 писал(а):74HC00-это тоже TTL, здесь все написано...
Ну тогда здесь и здесь все написано неправильно?
tehnik315 писал(а):...Незнаю, почему у других неработает, я ставил разные-
133ЛА3, 155ЛА3...
Да работают...
Ну, а как тогда эти называть серии 561, 176 микросхем и их аналоги CD40xx, не КМОР? :))
tehnik315 писал(а):...561, 176 микросхем и их аналоги CD40xx ...
Тоже КМОР
Речь шла о работе 155ЛА3 в схеме, которую я выкладывал. Там она может не вытянуть лог.1 без изменения подключения.
Сообщение oleg63m »
tehnik315 писал(а):Ну, а как тогда эти называть серии 561, 176
серии 176 и 561 в отличие от 74НС имеют различную цоколевку, пороговые уровни переключения, и что важно, пониженное быстродействие,
но при этом диапазон питания от2 д 15 вольт(561) и 9в для 176. также у них функциональное обозначение отличается.
например 561ла3 и НС00 1533ла3 это абсолютно разные функционально микрики.
Да, я это все знаю :)))
Имел с ними дело. Когда-то, сам собрал ZX-SPECTRUM-(Львовский вариант) :)))
Сообщение oleg63m »
ну, я собирал нверное немного раньше. ленинград2 + ТРдос, краснодарский, пентагон 128, Профи 256.
с последним я пролетел. на его покупку и сборку потратил 145 баксов, а продал с трудом за 50 с чемданом дискет.
зато все, кроме краснодарского у меня печатали на настоящем матричном принтере за 4 тысчи рублей(советских!!!)
сколько же примерно подержанная копейка тогда стоила. а ленинград2 и профи программировали мс памяти с ультрафиолетовым стиранием,
а на ленинграде я для тр-доса платку фапч развел в программе lay. это было по тем временам офигительно круто. 8)
да, это была крутая школа дискретки.до сих пор иногда запускаю эмулятор(ностальгия....)
а еще, я написал в то время первую и последнюю программу на бейсике, "таблица пифагора" там по дню рождения считались типа "критические дни".
так вот один товарисч, после того как посчитал себе, и ему выпало все архи хреново, он впал на месяц в депрессию и запой.
я с тех пор больше ничего не писал :))) , кроме считалок оплаты комуналки
Сообщение Darkmaster »
Всем привет :)
Товарищи я прямо в панике..собрал схемку Extrapic.при подключении:питание горит зеленый светодиод,при тесте на ПК красный не загорается..(Vpp )
Ic prog и winpic не видят данное устройство..
Подскажите пожалста куда обратить внимание ?
Схема печатка в архиве.подписаны компоненты.(layout)
замыканий на плате нет.контакты все есть
EX.rar
(63.33 КБ) 239 скачиваний
Интересная,однако,штука
На С2-полярность поменяйте, на печатке-ошибка.
Разъем на СОМ должен быть МАМА-дырочки, а не ПАПА-штыри-(есть разница в цоколевке)!
Здесь, на рис.2 правильно сделана печатка, а у вас как-то не так... :shock:
Кабель должен быть такой, один к одному, а не дата-кабель!
(20.83 КБ) 714 скачиваний
Вот СОМ разъемы, и их отличия в цоколевке
(54.52 КБ) 666 скачиваний
На рис. 2 правильно
(65 КБ) 633 скачивания
tehnik315 писал(а):На С2-полярность поменяйте, на печатке-ошибка.
Разъем на СОМ :shock:
спасибо перевернул C2.
Com у меня Мама.проверял провода на него -все верно .
Вывод 7 не участвует в работе,его нога из панели вытащена(max232)
печатку рисовал сам.схема сокращенная ,брал с labkit.ru
У вас на СОМ 8 и 9 замкнутые, а должны быть 6 и 7 соединенные!.
Разомкните 8 и 9, а 6 и 7 соедените, иначе программа не увидит программатор
извиняюсь за невнимательность.
Плату развел под com как 1:6 а надо 1:9.но щас провода перепаял как надо.
Winpic сообщает шо "Hardware Ok "
при тесте icprog светодиод Vpp не горит.
Галочка на "включить выход данные " ставится...
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср авг 13, 2014 10:22:34, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Сообщение Enman »
Собранное устройство должно быть проверено на столе на предмет наличия напряжений и правильного прохождения сигналов, а только ПОТОМ его подключать к компу....Иначе, при "удачном" стечении обстоятельств, можно остаться и без порта....
com в порядке.меня чет беспокоит напряжение на базе Q1.оно практически равно Vпитания..
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср авг 13, 2014 10:24:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Enman »
На твоей схеме нет обозначения Q1.......
На базе pnp так и должно быть...
имеется ввиду КТ502е ..
Ну прямо теряюсь
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср авг 13, 2014 10:25:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Enman »
:shock: ну схема версии 1.03 у мну есть.однако не думаю шо ee версия без джамперов /резистора.не сможет работать..
Завис на схеме "из трех деталей"
Сообщение Enman »
Блокировочных конденсаторов у 7812 не заметил ???
Нагрузочный резистор 1К0 ?
Вернуться в «PIC»
