Почитал форум, все используют стабилизатор 7805 + 2 конденсатора. Зашел на чип и дип, смутило указание у него следующего параметра: Iном=0.1 мА (номинальный выходной ток). Объясните, пожалуйста, смысл этого параметра...
Стабилизатор 7805
Всегда питал МК непосредственно от 5 вольт, а тут встал вопрос по питанию от 12В (в авто).
смотрите в даташит на микросхему, а не в то, что в магазине про нее написали в ценнике/прайсе. 0,1А характерно для 78L05.
При установке 7805 в авто приложениях не забывайте о том, что на ней будет падать 7-9,5В и очень запросто можно превысить значение рассеиваемой мощности.
Да тут надо смотреть какой будет кушаться ток Она то да до 1.5А но если вы выгребете все 1.5 получите 1.5*(14-5)=13.5W можно и салон отапивать
Короче считайте от величины кушаемого девайсом
тока
тока
