Стабилизатор 7805
Сообщение Порнов »
Всегда питал МК непосредственно от 5 вольт, а тут встал вопрос по питанию от 12В (в авто).
Почитал форум, все используют стабилизатор 7805 + 2 конденсатора. Зашел на чип и дип, смутило указание у него следующего параметра: Iном=0.1 мА (номинальный выходной ток). Объясните, пожалуйста, смысл этого параметра...
ARV
Сообщение ARV »
смотрите в даташит на микросхему, а не в то, что в магазине про нее написали в ценнике/прайсе. 0,1А характерно для 78L05.
GP1
Сообщение GP1 »
При установке 7805 в авто приложениях не забывайте о том, что на ней будет падать 7-9,5В и очень запросто можно превысить значение рассеиваемой мощности.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение nifashev »
какие нагрузки планируются у вас. Чесно говоря на т аком стабилизаторе собрал зарядку для телефона в машину. Микру на радиатор и все. Работает третий год и не пи**ит. Есть микрухи держат на нагрузке до 5 А, но ширпотреб в основнном держит порядка 1,5А.
Сообщение lkote68 »
Да тут надо смотреть какой будет кушаться ток Она то да до 1.5А но если вы выгребете все 1.5 получите 1.5*(14-5)=13.5W можно и салон отапивать :)) Короче считайте от величины кушаемого девайсом
тока
Вернуться в «Теория»
