как прошить PIC16F676
Сообщение gtnvk »
Доброго дня вам, Уважаемые КОТЫ!!!
Я совершенно не мяукаю в теме программирования :dont_know: но надо ведь с чего-то начинать!
Поскребся в просторах сети и зацепился когтем вот за такой программатор Изображение Хочу собрать схемку вольтметра на pic16f676
И вдруг обнаружил что COM порт не выведен с материнской платы Изображение распиновки контактов для Acer Aspire M5100 в инете я не нахожу, методом тыка боюсь :cry: тычусь как слепой кутенок! Как мне скомутировать комп и программатор?
Помогите Ми-и-и-иу!
Сообщение otest »
Скачай любую прогу для управления СОМ портом. Подрыгай ногами и померий мультиком.
Сообщение Enman »
Было два варианта расположения штырьков и, соответственно, два варианта шлейфов.
Сообщение oleg63m »
сколько людям не разъясняй, они упорно ищут на задницу геморрой :dont_know:. причем даже подсознательно. :kill:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение pcb432 »
Если нет СОМ порта, делай (купи) USB программатор.
И меньше габариты и стоимсть не выше.
Сообщение oleg63m »
можно еще купить плату PCI-COM. однопортовка где-то баков на 10 потянет.
Но это если небходтм COM. а так, в большинстве плат есть выведенные ножки на плате.
Сообщение bazilio797 »
Привет уважаемые коты.
Прошу пожалуста помощи,имею собранный EXTRA PIC схемка Изображение
Выглядит так Изображение
Програматор рабочий прошивал на нём PIC12F675 через адаптер(видно краешек на фотке).С PIC12F675 работает всё ок.Возникла необходимость прошить PIC16F676 возможно ли это зделать данным програматором?
В описании програматора написанно следующее..."Примечание: микроконтроллеры, помеченные звездочкой (*) подключаются к программатору только через разъем ICSP." PIC16F676 как раз со (*) .Но прочитав ветку сомневаюсь,или я ошибаюсь?
Сообщение Martin76 »
У 16F676 ноги совпадают с PIC12 , если его вставить в панельку 8 ног, чтобы первая была в первой, а 14я - в 8 й. То есть с 5 по 10ю ноги пусть просто висят в воздухе.
Martin76 писал(а):У 16F676 ноги совпадают с PIC12 , если его вставить в панельку 8 ног, чтобы первая была в первой, а 14я - в 8 й. То есть с 5 по 10ю ноги пусть просто висят в воздухе.
Да проблема не в цоколёвке пика своять переходник не проблема ,а здесь было сказанно "Если программатор не умеет программировать в режиме "2" (например недоработанный Экстра-ПИК), то очень даже зависит."
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс окт 19, 2014 12:43:29, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Так попробуйте вместо восьминогого ПИКа вставить и запрограммировать, может и получится. Я не помню, в каком режиме он должен программироваться, у меня программатор сам определяет что нужно делать.
Контролер только один купить пока негде,поэтому на авось не резон.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс окт 19, 2014 12:44:59, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал.
Так с ним ничего не случится, просто либо получится прошить, либо нет, тогда нужно будет по другому шить .
Сообщение Enman »
так эти два пика по одному способу программируются, поэтому, если опыт был с 675м, то и с 676м должно получиться....проблем быть не должно...
или доработать программатор под эту диаграмму, если номер не пройдёт.
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
bazilio797 писал(а):возможно ли это зделать данным програматором?
Всё зависит от фьюзов, выставленных в текущей конфигурации МК (не в той, которую программировать собираетесь, а которая на данный момент). Кстати 675-го это тоже касается.
Подробности уж сами поищите на форуме (чуть ли не каждый пятый пост).
Martin76 писал(а):у меня программатор сам определяет что нужно делать.
И какой же?
Сообщение virus33 »
зачем столько геммора? Да соберите вы уже этот несчастный и всеми высосаный до костей PicKit2, и забудьте о всех проблемах.
А куда подключать для прошивки надо смотреть в даташитах, но никак не бежать спрашивать на форум.
Сообщение Stupid »
I-Basil писал(а):Уважаемые начинающие "прошивальшики" :) , воспользуйтесь "прошивалкой" http://picpgm.picprojects.net/ , и будет вам счастье :wink: Это вам не глюкавый IС-Prog и не менее "выпендрёжный WinPic, которые "съедают" ваши любимые константы. Да, прога не по-нашенски, но настолько проста и удобна, что кроме неё я "пики" больше не хочу "шить" чем-то другим... Попробуйте, и убедитесь что я был прав :))
ЗЫ: Одним из достоинств программы является автоматическое определение "фамилии" контроллера и то, что константа остаётся в целости-сохранности, и не надо потом кусать свой хвост :) от того, что забыл её ввести (!!!).
Спасибо громадное... ко всем остальньым "пикошвайками" куча геммороя с привыканием иногда даже кажется , что фазы природного спутника Земли имеют непосредственное влияние на процесс программирования , а тут с ходу определяет тип программатора и тип контроллера...
Оромное спасибо и разработчику и вам I-Basil за ссылку.!
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
Сообщение Сергеj »
Добрый вечер котанам.
5 лет пользуюсь программатором, прошил кучу контроллеров, щас же что-то случилось. МК стирает, после прошивает, пишет что успешно проверено. Поновой читаю МК -только нули и константа. прошивки нету.
МК б/у. программатор EXTRA PIC
Подскажите что случилось.
Сообщение Zhuk72 »
А случилось то, что на СР стоит отметка, которая, если заглянете в ДШ, скажет, что ее зовут Code Protection.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Сообщение Сергеj »
Спасибо :beer: . Все прошилось. Но непойму откуда эта галочка взялась, может внуки понавключали :))
Сообщение Zhuk72 »
Биты конфигурации содержатся в самой прошивке, если речь идет о ПИКах.
Вернуться в «PIC»
