Применительно к себе скажу, что купил Alphard DW65K-2 и хотелось бы несколько улучшить параметры этой головки... Заранее спасибо!
Методы снижения резонансной частоты динамиков
Собственно, понятно из названия... Как можно снизить резонансную частоту НЧ головки и чем можно смягчить подвес и центровочную шайбу?
а может есть более гуманные способы ?
пропитать чем-либо центровочную шайбу... или еще что-то? только не резать - динамик-то новый)) За совет спасибо, на крайний случай буду резать...
Снижение резонансной частоты неизбежно повлечёт изменение других параметров- например, звукового давления.
Понизить частоту можно и увеличением массы диффузора; гибкость- пропиткой гофра (если он-бумажный). С вырезами в центрующей шайбе лучше не связываться- результат не ощутите, а центровку можно и ухудшить.
вот это и пугает, что центровку могу потерять. При увеличении массы диффузора снизится и чувствительность, а она и так 88dB, но, пожалуй, это лучше, чем потерять центр)))
а есть ли смысл поменять магнит? есть пара магнитов от 25ГДН, визуально они чуть больше альфардовских, возможно и мощнее...
именно, что снизить частоту резонанса
А элетрическими методами никак нельзя?
В свое всемя были статейки про введение ЭМОС (электро механической обратной связи) , теоретически оно должно уронить резонансную частоту динамика вплоть до 0Гц
А если поставить особо злые магниты, должна возрасти чувствительность, что тоже вроде как благо...
Вот на вскидку: http://teenager007.narod.ru/13.html
Большое спасибо за советы! буду пробовать
подвес динамика уже из какого-то мягкого эластичного материала мелкопенистой структуры. Попробую еще ценровочную шайбу силиконовым маслом пропитать - может немного мягче станет, т.к. жесткая очень... Вот тут вопрос созрел: Если магнит 2й ставить, то совмещать разноименные полюса, т.е. которые притягиваются или одноименные?
Это зависит от конструкции магнитной системы.Ryukenden писал(а):По-моему,его нужно располагать так,чтоб он отталкивался от родного.
Если в парралель, то надо чтоб отталкивалось,
если последовательно то чтоб притягивалось...
но и то и другое представляется труднореализуемым...
El Koto!, ты как себе предпологаешь добавление дополнительных магнитом к существующим?
поверх уже установленного клеится дополнительный... но если в таком случае надо клеить одноименные полюса, то даже не знаю какой должен быть клей, чтоб это все удержать
Приклеить дополнительный магнит мало, нужно еще замкнуть магнитное поле второго магнита с первым для чего на всю конструкцию
надевается магнитопровод в виде чашки. Подобная конструкция попадалась в каком то телевизоре.
Но это только даст увеличение чувствительности, а частота резонанса в основном зависит от гибкости подвеса.
