Методы снижения резонансной частоты динамиков
Сообщение El Koto! »
Собственно, понятно из названия... Как можно снизить резонансную частоту НЧ головки и чем можно смягчить подвес и центровочную шайбу?
Применительно к себе скажу, что купил Alphard DW65K-2 и хотелось бы несколько улучшить параметры этой головки... Заранее спасибо!
Сообщение nik-as »
Давным давно в журнале Радио был описан способ, он заключался в вырезе в центрирующей шайбе секционных вырезов.
а может есть более гуманные способы ? :) пропитать чем-либо центровочную шайбу... или еще что-то? только не резать - динамик-то новый)) За совет спасибо, на крайний случай буду резать...
Сообщение Сэр Мурр »
Снижение резонансной частоты неизбежно повлечёт изменение других параметров- например, звукового давления.
Понизить частоту можно и увеличением массы диффузора; гибкость- пропиткой гофра (если он-бумажный). С вырезами в центрующей шайбе лучше не связываться- результат не ощутите, а центровку можно и ухудшить.
вот это и пугает, что центровку могу потерять. При увеличении массы диффузора снизится и чувствительность, а она и так 88dB, но, пожалуй, это лучше, чем потерять центр)))
Сообщение Ryukenden »
Читал на ПАЯЛЬНИКЕ,что гибкость дина можно увеличить до какой-то степени путём его разминки на резонансной частоте сколько-то часов.Только не помню,какую мощность нужно на него подавать при этом.
А где наш начальник транспортного цеха?
а есть ли смысл поменять магнит? есть пара магнитов от 25ГДН, визуально они чуть больше альфардовских, возможно и мощнее...
Думаете этим уменьшить Fрез. или хотите увеличить магнитное поле в рабочем зазоре?
именно, что снизить частоту резонанса
Сообщение Kotische »
А элетрическими методами никак нельзя? :roll:
В свое всемя были статейки про введение ЭМОС (электро механической обратной связи) , теоретически оно должно уронить резонансную частоту динамика вплоть до 0Гц :roll:
А если поставить особо злые магниты, должна возрасти чувствительность, что тоже вроде как благо... :)
Вот на вскидку: http://teenager007.narod.ru/13.html
Электрическими методами можно устранить пик полного сопротивления громкоговорителя (ГГ), возникающий на частоте резонанса. А это, в свою очередь, позволяет использовать ящик меньшего- неоптимального- размера. Но всё это достигается путём увеличения подводимой к ГГ мощности.
Большое спасибо за советы! буду пробовать :)
Только заменой магнита Fрез. ну никак не уменьшить.А если у дина подвес резиновый,то,думаю,менять его на пенный(не знаю точно,как этот материал называется).
подвес динамика уже из какого-то мягкого эластичного материала мелкопенистой структуры. Попробую еще ценровочную шайбу силиконовым маслом пропитать - может немного мягче станет, т.к. жесткая очень... Вот тут вопрос созрел: Если магнит 2й ставить, то совмещать разноименные полюса, т.е. которые притягиваются или одноименные?
По-моему,его нужно располагать так,чтоб он отталкивался от родного.
Сообщение WandererSc »
Монетки на диффузор наклеить :idea: Где-то об этом слышал....
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Neko72 »
Или полоски резины (тож где-то читал, тока уже непомню где)
Ryukenden писал(а):По-моему,его нужно располагать так,чтоб он отталкивался от родного.
Это зависит от конструкции магнитной системы.
Если в парралель, то надо чтоб отталкивалось,
если последовательно то чтоб притягивалось...
но и то и другое представляется труднореализуемым... :cry:
El Koto!, ты как себе предпологаешь добавление дополнительных магнитом к существующим?
поверх уже установленного клеится дополнительный... но если в таком случае надо клеить одноименные полюса, то даже не знаю какой должен быть клей, чтоб это все удержать
Сообщение nik-as »
Приклеить дополнительный магнит мало, нужно еще замкнуть магнитное поле второго магнита с первым для чего на всю конструкцию
надевается магнитопровод в виде чашки. Подобная конструкция попадалась в каком то телевизоре.
Но это только даст увеличение чувствительности, а частота резонанса в основном зависит от гибкости подвеса.
