Dell D630
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение BIGGGI »
Здравствуйте
Ноутбук Dell D630 , перестал включаться после того как внутри китайского зарядного устройства оборвался кусок припоя и коротну регулируемый стабилитрон 431 , после чего в зарядном разорвало два електролита.
А сам ноутбук вырубился, на гнезде подключения ЗУ коротное замыкание.. Нашел пробитый мосфет irf7821 по схеме PQ42, заменил его на irf7811 , КЗ пропало но ноутбук так и не запускаеться, никак не реагирует на нажатие на кнопку включения.
Подскажите что дальше смотреть ибо я безпонятия(..
Спасибо.
п.с. Схему ноутбука прикреплю. Цепь мосфета которий я менял на 48 странице.
3094_dell_d630.pdf
(1.22 МБ) 615 скачиваний
Сообщение innokenty »
Я бы не рекомендовал даже пытаться вставлять аккумулятор и включать ноут, пока в голове или на бумаге не уложилась последовательность что где сгорело, почему, и что за собой потянуло или могло потянуть. И в соответствии с этой последовательностью проверены возможные последствия. Тем более что сгоревший полевик это часть 3-х фазного преобразователя питания проца.
Рекомендую обратить внимание на весь путь прохождения напряжения от +DC_IN и до этого самого полевика (+DC_IN , PQ3 , PQ62 ), также проверить PQ56, PU10 , остальные 2 фазы преобразователя (хотя бы полевики, а если есть дохлые - то и соответствующие драйвера).
При нахождении дохлых полевиков обязательно проверять цепи управления затвором, часто сгорают вместе.
Неприятно то, что на шине +PWR_SRC , на которой очевидно было перенапряжение, сидят куча преобразователей, и все их надо проверить. Также проверить цепь заряда батареи. Можно посчитать везением, если первым сгорел преобразователь проца, закоротил шину и уберёг остальное. Процессор мог выдержать кратковременное перенапряжение (вернее его ток потребления существенно выше тока, который мог бы выдать блок питания) чего не скажешь про остальные низковольтные цепи.
Сообщение BIGGGI »
Спасибо большое за ответ.
нашел еще одну беду .
вигорел контроллер питания ISL6236 (PU21) на 1.05 и 1.5В.. ко ,отверстие небольшое по центру . бум искать откуда снять ..Надеюсь этим ограничилось)
Если до замены PQ42 на входе для ЗУ было именно КЗ то это предполагает, что там 4 пробитых полевика по пути, считая замененный.
Сообщение loki113 »
Смотри куда идет третий центральный вывод
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
