Ноутбук Dell D630 , перестал включаться после того как внутри китайского зарядного устройства оборвался кусок припоя и коротну регулируемый стабилитрон 431 , после чего в зарядном разорвало два електролита.
А сам ноутбук вырубился, на гнезде подключения ЗУ коротное замыкание.. Нашел пробитый мосфет irf7821 по схеме PQ42, заменил его на irf7811 , КЗ пропало но ноутбук так и не запускаеться, никак не реагирует на нажатие на кнопку включения.
Подскажите что дальше смотреть ибо я безпонятия(..
Спасибо.
п.с. Схему ноутбука прикреплю. Цепь мосфета которий я менял на 48 странице.
- 3094_dell_d630.pdf
- (1.22 МБ) 614 скачиваний
