Частотный преобразователь
Сообщение DC-AC »
Ток трёх 100ватных лампочек идёт через одну лампочку, наверно поэтому и моргает
Сообщение revlerik »
так на выходе 0,лампочки бы все моргали?
Сообщение DC-AC »
Там их три - 300ВТ, а тут одна. Она и больше всех светит. Разгони на 50Гц, подержи кнопку может накал появится
разгонял,лампочка в разрыве начинает просто гореть
подпаял в паралель ещё одну лампочку,теперь при пуске просто загорается
Сообщение DC-AC »
Проще, попробуй без нагрузки вообще. Не должна гореть.
включил без нагрузки,лампочка не горит,на выходе напряжение между фазами около 50 вольт
Буду пробовать включать просто через предохранитель
Сообщение DC-AC »
Пробуй, можешь на лампочки нагрузить также, только с предохранителем, а когда будешь двигатель, предохранитель опасно оставлять, только с его большим запасом, и на время эксперимента, а то при его сгорании в работе, перенапряжение инвертора будет. Вообще в постоянке нежелательно предохранители, вообще инвертор нельзя отрывать от DC звена, и в аварийных режимах тоже, на сквозняк защита сработает
Всё работает!!!
Буду пробовать нагружать маленьким моторчиком.
(66.98 КБ) 5014 скачиваний
Последний раз редактировалось revlerik Ср авг 13, 2014 17:52:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DC-AC »
УРА!
Потом когда помощнее нагрузка будет, лучше максимально укоротить силовые провода от платы фильтра до инвертора, меньше будет выбросов на ключах, хотя 1200В - запас есть. И плату управления подальше от инвертора.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср авг 13, 2014 15:31:48, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Ещё одно,от латра работает нормально, переключился на сеть и при просадке напряжения в сети до 190 вольт -реле отключается.
Сообщение DC-AC »
Тут всё зависит от коэффициента возврата реле, и от настройки тока оптопары, у них разброс есть. Е сли припаян резистор R62 2,2k то отпаять. И Можно подобрать резистор R74 в цепи оптопары, немного его уменьшив, или припаяв к нему параллельно, чтоб добиться меньшего нижнего предела. Ниже 180 не рекомендую. При таком напряжении сети DC проседает сильно и двигатель уже далеко не в номинале
Сообщение olegators68 »
Хорошее дело задумали и сделали, он же проще радиоприемника, дело в программе и деталях, делал на ir2130-32 рециферовских c бустрепом, но дуб в программировании, крутил до полукилловата на "квадратиках", нажег деталек на частотник нижнего уровня (:
давайте пришлю по паре ir2131 и ir2132 для экспериментов, оптика без вопросов конечно, но до килловата пойдут.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение DC-AC »
Интересно, как дровокол крутит, и на низких оборотах удались какие либо экперименты?
DC-AC писал(а):удались какие либо экперименты?
Пока запихиваю частотник в корпус,тут вчера ко мне заходил кум,я как всегда похвалился чё сделал,а он говорит мне бы на токарный такую штуку,но у него двигатель 5.5квт,может можно его как то умощнить?
По просьбам форумчан выкладываю платки по которым соберал частотник:
Плата модернMDC.rar
(67.5 КБ) 3701 скачивание
Сообщение Александр Чуреков »
изменения в плате относительно схемы есть?
Александр Чуреков писал(а):изменения в плате
Никаких изменений,всё строго по схеме.
Сообщение DC-AC »
По поводу привода станка большей мощности - скорее от однофазной сети более 4кВт снять не получится, по крайней мере без корректора коэффициента мощности точно. Еще смотря какой станок, там наверняка пускатели стоят, которые выкидывать придётся, и возможно несколько разнодвигательных приводов (привод подачи, насос какой-нибудь и т.д). Если использовать только на главный привод вращения - можно попробовать и данный вариант частотника с прошивкой по 0,5Гц на 648, может там и не будет полной загрузки. Можно еще ставить силовые ключи в параллель, только из одной партии и в затвор каждому свой резистор по 15 Ом. А можно и движок поменять на менеемощный, смотря что делать на станке.
По поводу кнопки реверс, она в данной версии прошивки с фиксацией должна быть, как переключатель. Если сильно нужно чтоб обычной переключать, скажите, попробую изменить. Пока времени маловато
Думаю применить такой блок питания (см. вложение).
Как думаете хватит 15вт мощности?
моя схема.rar
(4.36 КБ) 2560 скачиваний
