Форум РадиоКот • Просмотр темы - Странное поведение блока питания...
Текущее время: Пн авг 11, 2025 08:04:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Странное поведение блока питания...
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 22:49:59
Рейтинг сообщений: 1
Всем привет!
Попал ко мне БП от усилителя. При включении по-началу он уходит в защиту, но через пару минут прокашливается и запускается. И даже работает под нагрузкой процентов в 10. Иногда. Но обычно при меньшей нагрузке он уходит в защиту достаточно регулярно.
Когда БП не в защите - напряжение на нём почти не проседает. Всё элементы БП целы (точнее предыдущий хозяин/мастер заменил все силовые ключи и диоды). Методом анализа пришёл к выводу, что когда БП уходит в защиту, на ШИМ-контроллере (KA3525A) проседает напряжение питающее его. Подключив внешнее напряжение с другого внешнего источника, БП весело завиляв хвостом начал нормально держать нагрузку! И вот тут-то возник главный вопрос: всё что-только можно и нельзя, всё что хоть как-то могло использоваться в питании ШИМ я проверил, измерил ёмкости, номиналы и оно всё соответствует заявленым! Вот что это может быть? Куда конкретно нужно смотреть с особым пристрастием? Может нюансы какие есть? Я конечно могу оставить усилитель вот так вот прям с внешним питанием от маленького блочка на 12в спрятанного в корпусе усилителя, но это как-то не комильфо, надо бы разобраться в вопросе!
 Заголовок сообщения: Re: Странное поведение блока питания...
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 23:28:15
Возможно цепь питающая ШИМ не выдаёт требуемый ток, или что-то , использующее это же напряжение, создаёт излишнюю нагрузку. По-идее должно работать при напряжении от 8 Вольт, а сколько на практике наблюдается при "просевшем" напряжении питания?
Можно попробовать измерить ток потребления ШИМ - возможно он хитро подгорел и сам по себе временами потребляет больше чем надо.
Или глюки в цепи soft-start(8)/shutdown(10)
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 23:39:56
Как только напряжение питания ШИМ проседает - БП тут же отключается. Весь процесс происходит довольно быстро, но мне удалось заметить, что падает оно до 3.5в
Саму микросхему ШИМ поменяю завтра, благо она дешёвая даже по меркам ЧиД....
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 00:07:35
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6059
А схема где, мы не телепаты. Единственное могу предложить поменять конденсатор по питанию ШИМа. Но без схемы невозможно давать советы.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 00:55:20
Нарисовать схему та ещё задача) надо пол блока распаивать, что бы увидеть все дороги) Кондеры все проверил, хорошие! Завтра поставлю туда новый ШИМ для чистоты эксперимента и попробую ещё глянуть свежим глазом.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 06:34:51
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
От внешнего питания ШИМ работает, своё питание на неё садится....Так при чём тут "менять микросхему", когда надо искать питание???....это же не тот случай, что надо создавать видимость бурной деятельности...
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 08:57:20
Человек выше предположил, что ШИМ мог хитро подгореть и начать жрать больше чем можно. Щас-то от внешнего БП я даю ему столько сколько он может унести. Но для чисто ты эксперимента почему бы и не воткнуть новую микросхему, тем более что ЧиД в 5 минутах от моей работы, а микросхема стоит 30р . Едва ли это можно назвать имитацией кипучей деятельности)
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 09:38:50
Карма: -23
Рейтинг сообщений: 23
.... поведение блока питания не странное, Странное кажется Ваше поведение .... Вам-же указали, ребенок здоров, кушать давайте!...
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 12:08:54
Вотя и ищу неисправность цепи питпния ШИМа. Кстати, измерил, шим стабильно потребляет 70мА от внешнего источника при 12в.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 15:09:38
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 16
Проверили заменой на новый?
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 18:17:01
hrpankov, Так я об этом и толкую :)
Andrey73s, Да. Но толку ноль( В общем, решил так и оставить БП с внешним питанием ШИМа... Жаль, что так и не смог докопаться до истины в этот раз(
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 21:15:07
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 488
Ежель импульсный, могет стоять оптопара, как в обратной связи, так и в синхронизирующей части. А после грозы, скачка перенапряга, - могла и повредиться. После грозы много чего отлетает/летит...
А название бп есть вообще, в смысле, из какого усилителя? Хорошо, если бп на холостом, без усилка, работает...
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 23:47:12
Оптопары я в первую очередь меняю) БП от профессионального усилка QSС, собственно, сам усилок и БП реализованы на одной плате (китайцы конечно жгут)) причём длинной, я уж грешным делом начал на целостность дорожек грешить...
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 05:27:38
Карма: 20
Мне в целях ремонта RCF схему с платы рисовать пришлось, включая PS-6320, - так что - рисуй по плате
Сейчас этот форум просматривают: Home_Maker и гости: 30
