Вольтметр-амперметр-ваттметр, «ДЖИН»V1.0
C@at
Re: Вольтметр-амперметр-ваттметр, «ДЖИН»V1.0
Сообщение C@at »
Не понимаю, что там за "свистопляска" может быть, может вы там банально дроселек на питание АЦП не поставили, откуда мне знать, но знаю точно, то что вы ему даете измерять, то он вам и показывает....
Попробуйте запитать схему от аккамулятора 12 вольт, это раз, второе возьмите полтора вольтовую батарейку и замерьте ее , возможно это вам даст подсказку ....
P.S. разрядность измерений уменьшать не буду.
GON_23
Сообщение GON_23 »
Благодарен вам за конкретный ответ...
касаемо "свистопляски"-возможно не точно выразился. Прим. на холостом выставил 5.00В. подключив нагрузку имеем просадку напряжения 0,01В в любом случае, не зависимо БП это или аккумулятор, на дисплее имеем чередования 5,00-4,99-5,00. этого не было бы,если показания 5,0В. Ну да ладно...
ну на счет дросселька это вы не правы...
dream088
Сообщение dream088 »
Вопрос к автору - можете ли Вы "подпилить" свое творение под управление энкодером?
И почему никто не использует ШИМ как регулировку напряжения БП, чем то чревато?
По сути же идеальное творение для блока, вольты меряет, амперы тоже, защита есть, по деньгам копейки :)
Андрей78
Сообщение Андрей78 »
На энкодере смотри здесь http://radiokot.ru/circuit/power/supply/19/
UB1AIS
Не так страшен Бонч, как его Бруевич...
dream088
Андрей78 спс, это не совсем то, что надо
itronid
Сообщение itronid »
Вопрос к автору. Нельзя ли переделать триггерную защиту по току в триггерную защиту по температуре?
dream088
автор забыл про эту тему :(
11W2
Сообщение 11W2 »
народ можно печатна плату в lay и дорожки в pdf
|_|_|урик
Сообщение |_|_|урик »
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн фев 24, 2014 02:06:12, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупредил!!
mulder73
Сообщение mulder73 »
Добрый день! Можно ли в приборе "Джинн-1" заменить ATMEGA8A-PU на ATMEGA8L-8PU?
radioandrei74
Сообщение radioandrei74 »
Вопросик к автору.
Я повторил печатку Дип.lay, в процессе сборки обнаружил ошибку в распайке индикатора!! ( у меня Lcm1602k-nsw-bbw-r) Нумерация выводов в зеркале!! Может у меня не тот индикатор?
dubok963
Сообщение dubok963 »
Здравствуйте!!! Возможна ли замена BT137 на BT139-800 без чреватых последствий ???? по параметрам 139 просто мощнее 137...
войтов
Сообщение войтов »
Возможна ли замена
можно
dubok963
собрал...первый запуск успешный.......кнопки не подключал, нагрузку не ставил.....
radioandrei74
Всем привет!! :)) Выкладываю своего джина…. :solder:
у меня необходимости в дополнительном вольтметре нет. Возможно, дополнительный вольтметр использовать для работы с термопарой? Есть задумка прикошачить термопару к радиатору транзистора, а также при необходимости включать вентилятор. Уважаемые КОТЫ !!! помогите переделать прошивку Atmega8 для реализации моей задумки.
Заранее благодарю, :beer:
(97.08 КБ) 1698 скачиваний
(96.95 КБ) 1642 скачивания
(82.31 КБ) 1319 скачиваний
(95.59 КБ) 1540 скачиваний
(81.16 КБ) 1504 скачивания
войтов
Сообщение войтов »
а что за шунт такой?из чего сделан?
войтов
Сообщение войтов »
мой "джин"
(119.45 КБ) 2249 скачиваний
(119.51 КБ) 1780 скачиваний
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт авг 19, 2014 08:55:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
radioandrei74
Шунт снят с немецкого блока питания, на плате был подписан наминал 0,03 ома
ra1tam
Сообщение ra1tam »
Всем привет!
Я использую ШИМ как регулировку напряжения БП. энкодером удобнее.
Получился хороший БП с регулировкой от 0 до 28 вольт с защитой от перегрузки
и КЗ. Был ответ от Андрея78, но там совсем другая схема.
Сергей
bav123
Сообщение bav123 »
автор с весны не появляется из за украинских событий
