Схема блока питания.
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Рюмкин
Сообщение Рюмкин »
Не найду никак схемку этого блока питания:
PAA060F
как его можно переделать под 15,2V 1,2А (сканер) вместо 12V 5,0А (блок питания) кто знает?
Мощности хватает чтобы уменьшить,а напругу повысить. мне сканер
Epson G820A
надо им запитать,
подскажите если не трудно...
(92.23 КБ) 907 скачиваний
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
otest
Re: Схема блока питания.
Сообщение otest »
Заканчивай пить и писать ересь. Смени НИК и читай книги.
Рюмкин
Сообщение Рюмкин »
подсказать никак не получается, только каку сказать вам обязательно надо было?!
вот схемки примерные для преобразования повышающего типа напряжения в файле и тут:
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... oryid=1461
мудрейший теперь скажи как мне исправить схему под 15,2В и не менее 1,2А? кому может еще книжек почитать как не мне с вами? :)))
так что ваше бла бла бла не уместно тут!
(66.15 КБ) 859 скачиваний
(29.89 КБ) 800 скачиваний
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Рюмкин писал(а):Не найду никак схемку этого блока питания: подскажите если не трудно...
Нужно найти TL 431 и изменить обвязку. Зачем схема-то?
Не мешайте мешать!
Рюмкин
Сообщение Рюмкин »
понял, а обвязку тээлки мне до выхода нарисовать тут?,просто я там вижу 2 выходных дросселя хорошего качества,их перематывать придется наверное? просто я подумал что достаточно перемотать их будет для увеличения напруги,естественно сила тока немного просядет но это не мешает ну и конечно выходные транзюки сменить с обвязкой вот я и просил схемку то.неправильно подумал значит я...
фотки позже выложу,на работе запарка у меня.
Borodach
Сообщение Borodach »
Вам же сказали - ищите на своей плате TL431 и "играйтесь" с её обвязкой. Возможно, что запаса блока питания хватит, чтобы поднять напряжение до пятнадцати вольт ... :)
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Borodach писал(а):Возможно, что запаса блока питания хватит, чтобы поднять напряжение до пятнадцати вольт ... :)
Обычно хватает. Недавно так переделал БП от принтера на точно такой-же БП как хочет тов. "Стаканов". Получилось легко.
А менять нужно два резистора , иногда даже один на подстроечный малогабаритный (это для точной подгонки напряжения).
Не мешайте мешать!
Borodach
Я обычно подстроечник вешаю с одной или с другой стороны и им подгоняю.
Рюмкин
Сообщение Рюмкин »
В общем вот фото:
радиатор к трансу и транзистору и диодам приложен как оболочка охлаждающая.
мост RS405
выводной транзюк К2843
диоды парные 2 шт MBR 20100CTL
микра UC3843AL
кондеры придется поменять, они на 16V.
транс виден на фото
TL431 тут не пахнет)
Что делать в таком случае? какие переделки можно сделать?
(117.08 КБ) 976 скачиваний
(117.73 КБ) 672 скачивания
AlekseyEnergo
Сообщение AlekseyEnergo »
Даташит на микру ищите и смотрите как управляется напряжение на выходе.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Borodach
В любом случае, стабилизация выходного напряжения идёт через оптопару, вот и смотрите её обвязку. В самом простом случае, это стабилитрон, но чаще, всё-таки, 431 ... :)
Рюмкин
Сообщение Рюмкин »
это который четырехножечная микра выводная на фото? утром погляжу, линзу доставать надо, а время ночное,тогда до завтра! спс что ответили!
Borodach
Да, оно ... :)
Рюмкин
Сообщение Рюмкин »
в общем отопару нашел,маркировка непонятна мне,но это точно отопара так как пропил есть а там 5А вот и пропил сделали,неплохое питалово китайцы то собрали. :beer:
там же 431 стоит, и марокировку печатки нашел,все на фото.
(48.37 КБ) 601 скачивание
otest
Сообщение otest »
Пропил для защиты от напряжения, а не тока. Учи матчасть.
Рюмкин
Сообщение Рюмкин »
ну да :)))
утро же :)))
я первым делом фоткал,еще не проснулся :write:
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Рюмкин писал(а):TL431 тут не пахнет)
Да ладно! TL- бывают и в "блошином" корпусе.
Рюмкин писал(а):там же 431 стоит, и марокировку печатки нашел,все на фото.
Так всё-таки есть?
Не мешайте мешать!
AlekseyEnergo
Рюмкин писал(а):маркировка непонятна мне
Там же белым по черному написано 817
Рюмкин
Сообщение Рюмкин »
не знаю 817,знаю только кт817)
это отопара получается 817? тогда наименование полностью как расшифровывается и что исправить в схеме для достижения указанного напряжения?
Martin76
Сообщение Martin76 »
PC817, LTV817 это оптопара, а изменять нужно резистор в делителе ОС, идущем на 431ю.
Вернуться в «Ищу...»
