Форум РадиоКот • Просмотр темы - Антенна радиовещательного диапазона 65-108 МГц
Текущее время: Пн авг 25, 2025 01:46:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]     ... , , , 7, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Антенна диапазона FM 65-108
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 08:38:07
Я ещё подумал , может быть сделать общий минус, а переключать антенны через реле, запитанное 12в или 24в. На каждую антенну по реле. В файлике всё, что у нас продают, какое лучше выбрать ? Есть ещё РЭС 47 . Не даст ли это сильного затухания?
Каталог реле.JPG [163.34 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2014 20:27:40
С этим разобрался уже. Вопрос ещё один: на каком расстоянии нужно располагать на мачте антенны типа локуса FM , ТВС 3 FM (трехэлементные) друг от друга с учетом того, что они будут работать по отдельности и в разных направлениях.
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2014 20:48:51
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1099
>0.25Л
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2014 21:19:35
Спасибо! :)
 Заголовок сообщения: Re: Радиоприемник типа Degen или Tecsun. Внешняя антенн, воп
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 19:46:34
С подключением антенны к текзану я разобрался.
Теперь внешняя антенна.
Висит в кладовой такая антенна, что это за антенна я не знаю, может вы знаете?
Можно ли ее будет пустить на фм радиоприем?
Сюда перенес.
Можно и её попробовать, только повернуть на 90 градусов.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 20:23:17
Да в вертикальную поляризацию нужно ставить - станции вещают как раз в вертик. Поляризации..
А как лучше ее на мачте закрепить? Петлю согласования убрать или к ней подключиться?
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 21:27:57
Рейтинг сообщений: 79
Для вертикальной поляризации с круговой диаграмой лучше всего использовать стандартные антенны:
Никаких петель согласования. Легко настраивается. Можно ставить на любую мачту (хоть металлическую хоть деревянную хоть какаю угодно!)))) :tea:
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2015 19:11:55
А у нас ставь не ставь антенну весь участок 100 - 108 МГц перекрыт 3 радиостанциями, которые вещают с разных райцентров на разных частотах. Вдувают по пол киловатта чтоб народ слушал их на дубовые китайские приемники. Было время когда у меня на 144МГц не было антенны. Смастерил на скорую руку вертикальный диполь из металлопластиковых труб Ø 16мм. В нижнюю трубку продевал кабель и на выходе подпаивал оплетку кабеля, а к верхней центральную жилу. Паял флюсом для пайки алюминия. Работала, и КСВ не большой был на 50Ω кабеле, по моему 1,1. Имхо как простейший вариант можно сделать и на FM диапазон. Потом сделал антенну 5/8 из удочки, разница конечно не сравненная.
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2015 23:04:11
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1152
А FM диапазон это какой??Новый вид диапазона открыли?
Знаю что есть УКВ диапазон,а FM это вид модуляции.
Давайте приучаться выражаться радиотехнически грамотно и народ как раз подтянется. Итак большинство как зачарованные повторяют эту ошибку,пора хоть как то одёргивать!!!!
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2015 23:27:24
Абсолютно согласен. Это привычка, называть УКВ участок 87,5 - 108 МГц FM диапазоном. Примерно то же с угловой шлиф машиной - называют "болгаркой" :))
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2015 06:23:26
Рейтинг сообщений: 15
ну если человек готов для усилителя купить только микруху за 1300 руб,то может будет проще и надёжнее купить спутниковую тарелку с ресивером, б/у?и будет там ооочень много фм станций и тв каналов,но можно приёмо-передающую купить ибо в скором времени захочется за городом интернета.
http://www.gascom.ru/ru/services_and_so ... /index.php
 Заголовок сообщения: Re: Антенна любительской радиостанции.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 22:15:04
Здравствуйте РадиоКоты! У меня такая ситуация: хочу сделать приемную антенну для автомагнитолы на диапазон FM (87-108MHz). Город находится как бы в радио яме. Антенна будет стационарной т.е. приемник будет дома находиться. Посоветуйте что нибудь. Есть автомобильный усилитель, и усилитель к польской антенне SWA-17
Хорошо наэлектризованная эбонитовая палочка может эбонуть током
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 01:15:10
Карма: 42
Рейтинг сообщений: 393
В данной теме уже писали.
viewtopic.php?p=1448432#p1448432
aen писал(а):
В Вашем случае приоритет, это высота подъема антенны, а вторым вопросом можно решать какую антенну можете поднять на эту высоту.
Если не сможете поднять высоко сложную антенну, то лучше взять антенну попроще, но поднять повыше.
Кстати в теме про это уже не один раз писали.
Возле антенны имеет смысл поставить антенный усилитель. Можно взять от польской решетки.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 19:57:22
а полуволновой диполь надо согласовывать с кабелем РК 75? какое у него волновое сопротивление? как узнать какое входное сопротивление у авто усилителя? и вот вопрос: чем отличается симметрирующая петля от согласующей? усилителю нужен экранирующий корпус? согласование с помощью ферритовых колец это только для передающих антенн?
Последний раз редактировалось Артем saakyan Пт апр 10, 2015 21:22:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 20:30:29
Вам нужно прочитать Правила форума.
Нарушение Правил форума п. 2.2
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 20:43:33
Карма: 42
В теме уже все написано.
Вибратор должен стоять вертикально и согласовывать ничего не нужно.
viewtopic.php?p=1682552#p1682552
aen писал(а):
А лучше это.
viewtopic.php?p=1384679#p1384679
Длина вибраторов по 75 см
http://arch.ksys.ru/antenna.html
Антенну лучше сделать из трубок.
Можно еще здесь про такую антенну почитать, только увеличить длину каждого штыря до 75 см
viewtopic.php?p=1524801#p1524801
aen писал(а):
Вот такой вешал в оконном проеме.
Ссылка на статью здесь.
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=31064
1.JPG [6.93 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2015 18:14:17
даааааааа. здесь мне вряд ли объяснят. :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2015 18:27:25
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 230
Вы что?
Читать не умеете?
Все же все написали.
Вы хотели полуволновый вибратор
И Вам все написали и про вибратор, и то, что кабель с волновым сопротивлением 75 ом к нему подключается напрямую и ссылку дали, где говорят о конструкции подобной антенны.
Код:
Диаметр штыря и "стакана" некритичны, автор использовал отрезок дюралюминиевого стержня диаметром 6 мм и отрезок трубки от пылесоса. Крепление к изолирующей мачте может быть любым; металлическая мачта должна входить внутрь "стакана" и иметь с ним контакт только около точки подключения оплетки кабеля. Последний должен проходить внутри трубымачты.
Т.е. если кабель проходит внутри нижней трубы, то автоматом происходит симметрирование.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 02:00:01
а если кабель не проходит внутри трубы? Обычный полуволновой диполь и кабель отходит от него сбоку так как он расположен вертикально. диполь ведь симметричная антенна, а кабель не симметричный
Последний раз редактировалось Артем saakyan Вс апр 12, 2015 02:02:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 02:02:20
Карма: 72
А это из разряда: Хочу всё сразу и без затрат- шоб спутниковое аж ловило соседям на зависть,намотал кусок проволоки на кабель и всё.А то и без кабеля,воткнул гвоздь и счастье появилось и бабы все дают.
Если кабель не проходит внутри трубы то такая конструкция:
Берёшь две трубки или прутка медь,алюминий и латунь.Делаешь вертикальный полуволновый диполь естественно по размерам.И запитываешь кабелем РК-75.Понятное дело что антенна должна быть наруже на мачте и выше дома.
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс апр 12, 2015 02:07:50, всего редактировалось 3 раз(а).
