Все про "Altium Designer"
aitras
Re: Все про "Altium Designer"
Сообщение aitras »
Ctrl+End
aeze
Сообщение aeze »
а как сделать перемычку(когда уже саму плату делаю) если мне никак не протащить дорожку?
Солнцеворот
Сообщение Солнцеворот »
aeze писал(а):а как сделать перемычку(когда уже саму плату делаю) если мне никак не протащить дорожку?
Что вы имеете в виду?
aitras
Сообщение aitras »
Via для перехода но верхний слой. Потом назад.
Солнцеворот
aitras, в режиме интерактивной трассировки для перехода между слоями используйте + (Плюс).
aitras
Сообщение aitras »
Да я в курсе.
aeze
Сообщение aeze »
пробовал сегодня распечатать плату 110*90 мм
он мне ее растянул на весь лист
что неправильно?
Солнцеворот
Масштаб установить 1:1
aeze
Сообщение aeze »
где это сделать ? нигде не могу найти
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт авг 19, 2014 22:45:35, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7. Подредактировал. Предупредил!!
Солнцеворот
Так
aeze
Сообщение aeze »
во спасибо думал уже в спринт перегонять :shock:
Солнцеворот
Плюсики ставьте к сообщению, будет понятно, что спасибо. А то треть ветки состоит из спасибов, кому это интересно читать..
prinv
Сообщение prinv »
Подскажите новичку, который первый раз Altium видит.
Не въеду в логику работу этой программы.
Установил AD 14.3.13
Вот нужен мне TL431 (или любой другой компонент, тот же 2N2222) - как этот компонент мне найти? Он уже есть в поставке или мне надо установить в AD библиотеку от производителя?
В Libraries безрезультатно искал.
Никакая контра не уйдёт от нас
axillent
Сообщение axillent »
prinv писал(а):Вот нужен мне TL431 (или любой другой компонент, тот же 2N2222) - как этот компонент мне найти?
простого решения нет, алгоритм примерно такой:
- скачать какую найдете подборку компонентов для алтиум, на торрентах есть релиз 2010 года на нескольго гигабайт, там библиотнеи сгрупированы в папках по производителю компонентов
- самое сложное - угадать в какой библиотеке какого производителя может быть нужный компонент, возможно придется перепробовать несколько
- выбранную библиотек (файл) деалем Install из панели Libraries/кнопочка Libraries выбрав нужный файо в файловом диалоге
- открываем поиск (Libraries/Search) компонентов и вводим название компонента, если точно не знаем название, то меняем в форме совпадение "equals" на "contains" т.е. ищем не по полному совпадению, а по частичному
- можно было бы все библиотеки добавить (сделать Install), но при большом числе библиотек алтиум глючит
- если ничего не нашли - идем и рисуем сами
к примеру с вашим 2N222
я зашел на фарнел и поиском нашел чьи они бывают http://ru.farnell.com/jsp/search/browse ... allpartial
попробовал ON semiconductor - у себя библиотек транзисторов не нашел, а вот у ST нашел сразу отдельную библиотеку для BJT - там нашелся 2N222
есть еще вариант - через поиск на официальном сайте, однако для загрузки (если что-то найдется) нужна регистрация, а для регистрации надо ответить на ряд вопросов о том, откуда у вас лицензия....
ser_13
Сообщение ser_13 »
Подскажите пожалуйста, как создать в "Altium Designer" библиотеку сов. радиоламп. может где есть уже созданные?
Меня интересуют хотя бы лампы 6Н3П, 6П14П. Самому нарисовать слобо.
JaD
Сообщение JaD »
Найти получится очень навряд ли, слишком экзотичные компоненты. Самый разумный выход - не полениться и сделать их самому, так как это на самом деле не так уж и сложно (лично у меня на сделать УГО + посадочное место + 3D модельку в SW для компонента на 64 ножки уходит примерно полчаса-час). Да и странно как-то, уметь пользоваться такой сложной программой и не уметь делать элементарных вещей. :)
Если интересуют учебные материалы - советую посмотреть на Youtube видеоролики тов. Сабунина (ищется через поиск). Там очень доходчиво и наглядно объясняются очень многие рабочие моменты.
P.S. Посмотрел на дату вопроса. Ответить на вопрос полуторомесячной давности - это же еще не некрофилия? :D
axillent
как можно загрузить контур платы из вне?
мне нужно в SW сделать контур и его использовать для дизайна платы
DWG какой-нибудь
aitras
Сообщение aitras »
Импортируйте чертеж контура в формате DWG на нужный слой и все.
Или создайте контур из 3D-модели: http://www.youtube.com/watch?v=48pDyDxw ... page#t=148
axillent
Спасибо, попробую
DWG из меню File/import?
aitras
Сообщение aitras »
Именно
