Мостовое включение двух усилителей TDA7050
Имеются четыре микросхемы TDA7050. Есть ли возможность подключить две TDA7050 друг к другу в мостовом включении для увеличения выходной мощности на каждый канал и как это сделать? Если я неправильно руководствуюсь терминами, исправьте пожалуйста.
Re: Мостовое включение двух усилителей TDA7050
Каждая мс может работать мостом, зачем их друг к другу подключать? По мс мостом на канал и все.
Для увеличения выходной мощности, я же указал. В мостовой включении каждая микросхема отдает по 140mW. Этого оказалось недостаточно. Вот и задался вопросом подключения их друг к другу. С теорией усилителей я несильно в ладах, поэтому спрашиваю у уважаемого сообщества.
Параллельно включать усилители для увеличения мощности бессмысленно, она не увеличится.
Для того, что бы получить увеличение мощности, потребуется намотать пару трансформаторов, они позволят согласовать нагрузку. (пара трансформаторов - на каждый канал!)
Я имел ввиду последовательное включение усилителей. И, поразмыслив над схемами, пришел к выводу, что это более чем геморно и проще купить что-то по-мощнее. Но все же интерес выжать максимум из имеющегося остался.
А можно пожалуйста поподробнее?As писал(а):...потребуется намотать пару трансформаторов...
Чего уж подробнее?
Первичные обмотки подключаем на выходы микросхем (разделительные конденсаторы обязательны!), вторичные соединяем последовательно и к ним подключаем нагрузку...
- АлександрЛ
- Друг Кота
Поступите проще- поменяйте динамик на более чувствительный.. (если это- наушники- тоже- поменяйте на более чувствительные) Как вы не старайтесь, а от напряжения в 3 вольта- сколько нибудь существенно мощность увеличить не получится. Вообще- то 140 милливатт- это не так уж и мало- наши "советские карманные приёмники" при мощности в 50 - 100 милливатт не так уж и тихо говорили..
Ещё можно попробовать заменить TDA7050 на TDA2822 (есть 8-ми ногая версия) и одновременно заменить динамик на 8 Ом.. - получите что- то в районе от 0,5 до 1 ватта..
зы.. А "для раздумий"- прекращайте слушать громкую музыку, тем более- в наушниках.. Ваше "тихо" скорее всего, связано с тем, что от постоянной "долбёжки" в ушах вы просто начали терять слух..
Я разве говорил, что звук тихий?АлександрЛ писал(а):Ваше "тихо"
Да, это действительно наушники. При максимальной громкости звука достаточно, но присутствуют небольшие искажения. Грубо говоря усилитель "не вывозит" немного. Вот и хотелось соединить 2 усилителя, чтобы "распределилась нагрузка" и уменьшились искажения при той же громкости.
И на будущее: не предполагайте того, в чем неуверенны. Я прекрасно осведомлен о вредном воздействии громкого звука и предпринимаю все возможные меры для его предотвращения.
Хотя вы и правы: попробовал уменьшить выходную мощность до уровня минимальных искажений и этого оказалось вполне достаточно для удовлетворения от прослушивания любимой музыки. Так что этот в какой-то степени глупый вопрос можно считать закрытым.
mr.dimur
если речь идет о наушниках, то у вас разъем на них какой, 3х контактный? С общей землей, значит мост вы ни в каком виде туда не подключите, для него надо к каждому динамику + и - провода отдельно тянуть.
напряжение питания у вашего чудо усилителя какое? Попробуйте поднять напряжение питания до нормальных +5В.
Ну почему сразу - не подключите?!sanmigel писал(а):mr.dimur
если речь идет о наушниках, то у вас разъем на них какой, 3х контактный? С общей землей, значит мост вы ни в каком виде туда не подключите...
As писал(а):...потребуется намотать пару трансформаторов, они позволят согласовать нагрузку.
фото разъема наушников в студиюAs писал(а):Ну почему сразу - не подключите?!sanmigel писал(а):mr.dimur
или топикстартер решил раздербанить наушники, заменив там провода? Сомневаюсь....
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
4-контактное гнездо и 4-контактный штеккер с четырьмя независимыми проводами к ушам, или два трансформатора с сотнями витков, которые надо укладывать очень аккуратно.. Что же проще, хмммммм...
Да не нужно "раздербанивать провода"! По крайней мере, в большинстве случаев... Нужно лишь заменить штекер и гнездо на четырёхпроводные, кабель же, как правило, уже имеет четыре жилы, "общий" провод объединён в штекере...sanmigel писал(а):...или топикстартер решил раздербанить наушники, заменив там провода? Сомневаюсь....
и много вы наушников дербанили?кабель же, как правило, уже имеет четыре жилы
провод это медь, а она в последние годы ой дорогая...
Дербанил достаточно много...
Три жилы может оказаться в кабеле у наушников, если есть соединение капсюлей (например, на регуляторе громкости, или в корпусе наушника), такой кабель обычно круглый... Плоский кабель-"лапша", сваренный из двух круглых, как правило, имеет отдельную пару проводов для каждого капсюля...
