Мостовое включение двух усилителей TDA7050
Сообщение mr.dimur »
Имеются четыре микросхемы TDA7050. Есть ли возможность подключить две TDA7050 друг к другу в мостовом включении для увеличения выходной мощности на каждый канал и как это сделать? Если я неправильно руководствуюсь терминами, исправьте пожалуйста.
Сообщение Martin76 »
Каждая мс может работать мостом, зачем их друг к другу подключать? По мс мостом на канал и все.
Для увеличения выходной мощности, я же указал. В мостовой включении каждая микросхема отдает по 140mW. Этого оказалось недостаточно. Вот и задался вопросом подключения их друг к другу. С теорией усилителей я несильно в ладах, поэтому спрашиваю у уважаемого сообщества.
Параллельно включать усилители для увеличения мощности бессмысленно, она не увеличится.
Для того, что бы получить увеличение мощности, потребуется намотать пару трансформаторов, они позволят согласовать нагрузку. (пара трансформаторов - на каждый канал!) :dont_know:
Я имел ввиду последовательное включение усилителей. И, поразмыслив над схемами, пришел к выводу, что это более чем геморно и проще купить что-то по-мощнее. Но все же интерес выжать максимум из имеющегося остался.
As писал(а):...потребуется намотать пару трансформаторов...
А можно пожалуйста поподробнее?
Чего уж подробнее? :)) Первичные обмотки подключаем на выходы микросхем (разделительные конденсаторы обязательны!), вторичные соединяем последовательно и к ним подключаем нагрузку... :dont_know:
Поступите проще- поменяйте динамик на более чувствительный.. (если это- наушники- тоже- поменяйте на более чувствительные) Как вы не старайтесь, а от напряжения в 3 вольта- сколько нибудь существенно мощность увеличить не получится. Вообще- то 140 милливатт- это не так уж и мало- наши "советские карманные приёмники" при мощности в 50 - 100 милливатт не так уж и тихо говорили..
Ещё можно попробовать заменить TDA7050 на TDA2822 (есть 8-ми ногая версия) и одновременно заменить динамик на 8 Ом.. - получите что- то в районе от 0,5 до 1 ватта..
зы.. А "для раздумий"- прекращайте слушать громкую музыку, тем более- в наушниках.. Ваше "тихо" скорее всего, связано с тем, что от постоянной "долбёжки" в ушах вы просто начали терять слух..
АлександрЛ писал(а):Ваше "тихо"
Я разве говорил, что звук тихий?
Да, это действительно наушники. При максимальной громкости звука достаточно, но присутствуют небольшие искажения. Грубо говоря усилитель "не вывозит" немного. Вот и хотелось соединить 2 усилителя, чтобы "распределилась нагрузка" и уменьшились искажения при той же громкости.
И на будущее: не предполагайте того, в чем неуверенны. Я прекрасно осведомлен о вредном воздействии громкого звука и предпринимаю все возможные меры для его предотвращения.
Хотя вы и правы: попробовал уменьшить выходную мощность до уровня минимальных искажений и этого оказалось вполне достаточно для удовлетворения от прослушивания любимой музыки. Так что этот в какой-то степени глупый вопрос можно считать закрытым.
Сообщение sanmigel »
mr.dimur
если речь идет о наушниках, то у вас разъем на них какой, 3х контактный? С общей землей, значит мост вы ни в каком виде туда не подключите, для него надо к каждому динамику + и - провода отдельно тянуть.
напряжение питания у вашего чудо усилителя какое? Попробуйте поднять напряжение питания до нормальных +5В.
sanmigel писал(а):mr.dimur
если речь идет о наушниках, то у вас разъем на них какой, 3х контактный? С общей землей, значит мост вы ни в каком виде туда не подключите...
Ну почему сразу - не подключите?! :))
As писал(а):...потребуется намотать пару трансформаторов, они позволят согласовать нагрузку. :dont_know:
фото разъема наушников в студию
или топикстартер решил раздербанить наушники, заменив там провода? Сомневаюсь....
Сообщение AcousticManiac »
4-контактное гнездо и 4-контактный штеккер с четырьмя независимыми проводами к ушам, или два трансформатора с сотнями витков, которые надо укладывать очень аккуратно.. Что же проще, хмммммм... 8)
sanmigel писал(а):...или топикстартер решил раздербанить наушники, заменив там провода? Сомневаюсь....
Да не нужно "раздербанивать провода"! По крайней мере, в большинстве случаев... Нужно лишь заменить штекер и гнездо на четырёхпроводные, кабель же, как правило, уже имеет четыре жилы, "общий" провод объединён в штекере... :dont_know:
и много вы наушников дербанили? ;)
провод это медь, а она в последние годы ой дорогая...
Дербанил достаточно много... :dont_know:
Три жилы может оказаться в кабеле у наушников, если есть соединение капсюлей (например, на регуляторе громкости, или в корпусе наушника), такой кабель обычно круглый... Плоский кабель-"лапша", сваренный из двух круглых, как правило, имеет отдельную пару проводов для каждого капсюля... :dont_know:
