Металлизация отверстий в домашних условиях
- Okkupant
- Вымогатель припоя
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Ребята, такой вопрос, кто делает сам химическое олово. Как паяется после лужения таким оловом? Просто я покупал уже готовое, но пайка идет более-менее нормально только с активными флюсами типа лти-120. А если еще сверху маску положить со всеми сушками и дублениями, то вообще труба дело с пайкой.
- Okkupant
- Вымогатель припоя
Мне было бы интересно, как будет паяться после маски, то-есть после прохождения разных температур нагрева платы.
А еще вопрос, можно ли таким способом (хим.лужения) пользоваться после нанесения маски?
Теоретически, наверное, можно, но хотелось бы узнать, может кто так пробовал.
Так так и делаем.Okkupant писал(а):А еще вопрос, можно ли таким способом (хим.лужения) пользоваться после нанесения маски?
В баночке вижу микросхему, тоже лудится?leonisio писал(а):Всё получилось с первого раза
ПОСЛЕ нанесения маски с химоловом будет все отлично.
Okkupant
Маску наносим на чистую медь. Хим. олово осаждать только после маски. Перед осаждением плату нужно обезжирить в растворе обежиривания и затем декапировать в серке обязательно.
Последний раз редактировалось Ruzik Вс авг 17, 2014 19:05:52, всего редактировалось 3 раза.
Нее
- Okkupant
- Вымогатель припоя
Ruzik писал(а):Okkupant
Маске после такого "декапирования" ничего не будет?
Okkupant
1. Наносим маску.
2. Сушим, засвечиваем.
3. Проявляем.
4. Дубим при 140 градусах.
5. Обезжириваем.
6. Декапируем.
7. Промывка.
8. Хим.олово.
Так точно ни чего не будет.
1. Наносим маску.
3. Проявляем.
5. Обезжириваем.
6. Декапируем.
7. Промывка.
8. Хим.олово.
Okkupant писал(а):Маске после такого "декапирования" ничего не будет?
Правильная маска устойчива к ЛЮБЫМ реактивам, не смыть ничем.
- Okkupant
- Вымогатель припоя
vlad465 писал(а):Правильная маска устойчива к ЛЮБЫМ реактивам, не смыть ничем.
Это точно
Раствор серной кислоты для декапирования какой концентрации нужен?
Okkupant
Серка 10..20%. Я делаю в акум.электролите плотностью 1,27 (это 36% раствор).. http://www.fptl.ru/spravo4nik/plotnost-1.html
sa-ta
- Это не хвост, это антенна
to Ruzik
как то вы обещали проверить способ "починки" хлорида олова (желтого, который в себя вобрал воду)...
типа добавить солянки и выпарить...
нет результатов?
нет результатов?
Ruzik писал(а):Перед осаждением плату нужно обезжирить в растворе обежиривания ...
А едкий натр сгодится в качестве такого раствора?
- mial
- Друг Кота
Seriyvolk
Я использую очень простой состав тринатрийфосфат 30 гр/литр, сода кальцинированная 60 гр/литр, ОС20 5 гр/литр. Температура 60-70 гр. Время 2-3 минуты. Потом ополаскиваем плату горячей водой, потом 2 минуты в холодной проточной.
Seriyvolk
У меня вот такой.
Температура раствора от 60 до 100 градусов.
У меня вот такой.
Едкий натр - 50 гр. (можно средство Крот для очистки труб).
Кальцинированная сода - 30 гр.
Фосфорнокислый натрий (тринатрийфосфат) - 30 гр. (можно заменить на стиральный порошок Тайд, Ариель, брать 70..90 гр.)
Жидкое стекло (канцелярский клей) - 5 гр.
Вода - 1 литр.
Нет, пока не химичил, займусь сегодня.sa-ta писал(а):нет результатов?
- mial
- Друг Кота
3 месяца не делал платы. Сегодня так сказать открытие сезона. Помучился с шаблонами, вернулся к старому доброму эпсон. Металлизация до этапа гальваники прошла на ура. Все растворы оказались рабочими не смотря на длительный простой. Активатору больше 2 лет. Цвет слабого чая, но работает. Заготовка химмеди сделана месяцев 8 назад. Оставалось 600 мл. Мутная, фильтровать конечно лень было, отработала на 5. За время простоя аноды стали зеленого цвета, хотя хранились в воде без доступа воздуха. Пришлось обработать жесткой щеткой и персульфатом аммония. стали как новые. Гальваника нормально не пошла, видимо испортился блеск. Добавил где то 6 мл га 6 литров, все поехало как надо. Струйная травилка не схудилась, но моторы слегка проржавели. Попробовал, вроде крутятся нормально. Почему то в этот раз решил экспонировать 30 сек, хотя обычно 1 мин. делаю. В результате часть тентов протекла. Причем только с одной стороны. Смотришь, металлизация везде красивая, переворачиваешь плату, а там подтравлена из-за протечки. Думаю причина в не достаточном времени экспонирования. В принципе в брак не уйдет, так как переходные все целы, а у деталей есть доступ пропаять с другой стороны. Завтра маску сделаю, ой боюсь, тоже наверно косячно все пойдет после перерыва
- mial
- Друг Кота
mr_kot Вот что то похожее нашел.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 49060.html
Вот что получилось.
Вот что получилось.
- mial
- Друг Кота
holomen
Да.
А почему он должен не собраться? С самой постройки с ним печатаю, других не было.
Ruzik Как всегда - зачет.
Да.
holomen писал(а):Марлин нормально собрался с этим экраном?
- mial
- Друг Кота
Я думал об этом. Надо пробовать. Время будет сделаю верхнюю камеру. Небольшое количество маски есть, поэкспериментирую.
А фоторезист все же лучше ламинатором клеить, быстрее. Тут нет проблем с карманами у дорожек.
