Форум РадиоКот • Просмотр темы - Странно работает схема в Multisim.
Текущее время: Чт апр 09, 2026 01:52:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  1,
 Заголовок сообщения: Странно работает схема в Multisim.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 06:39:27
Вроде работает...но колбасит капитально. Что не так?
 Заголовок сообщения: Re: Странно работает схема в Multisim.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 10:12:48
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1072
Мультивибратор в принципе иногда криво симулируется. Попробуйте нарушить симметрию, задать ненулевые начальные условия.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 12:40:20
Если собрать схему в реальности она будет нормально работать? Как задать начальные условия не знаю...Про нарушение симметричности, пробовал всяко разно результат один.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 12:50:53
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 605
Попробовал отсимулировать эту схему на своем компьютере (Мультисим-12). С транзисторами 2SC1815 глючит точно так же.
Поменял их на 2N2222 - пошло, как дети в школу.
Скорее всего, глючит модель этого транзистора.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 13:59:44
Спасибо, действительно в транзисторах видимо дело было. Если вот собрать такой преобразователь будет ли он работать? И какую примерно мощность сможет дать?
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 14:27:17
Карма: 44
Не будет. Во-первых, обмотка трансформатора в истоке полевого транзистора. От 4,5 В он почти не будет открываться, т.к. работает как истоковый повторитель. Во-вторых, из-за однотактной схемы будет сильно подмагничиваться сердечник.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 14:48:53
А сейчас? А на счёт подмагничивания сердечника, если поменять частоту? Или увеличить перерывы между импульсами чтоб он успевал размагнитится?
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 15:24:59
Карма: 44
Так лучше. Но всё равно однотактный каскад - не есть гут.
Размагнититься сердечник не успеет всё равно, т.к. любой материал сердечника обладает свойством сохранять остаточную намагниченность. Для подобных случаев в сердечнике делается зазор.
Учитывая уровень вопроса, Вам еще рано реализовывать свои задумки. Почитайте литературу об импульсных преобразователях (прямоходы, обратноходы).
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 15:33:41
Спасибо, почитаю.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 15:52:19
Немного подумал и вот что получилось:
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 16:24:39
Карма: 44
Теоретически красиво, но совершенно неверно. Все 4 полевика - одного типа проводимости. Работать не будет. Используйте "тяни-толкай" со средней точкой в первичной обмотке трансформатора.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 17:16:57
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 354
Вы не правы.
В данной схеме транзистор работает с общим истоком.
Смотрите внимательнее.
Входной сигнал поступает между затвором и истоком.
Выходной сигнал снимается между стоком и истоком.
Т.о. получается, что исток общий и для входа и для выхода, т.е. схема эта с общим истоком, а истоковым повторителем здесь даже и не "пахнет"
1.JPG [14.28 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 19:01:27
Карма: 44
Ну да. Перемена мест слагаемых (источника питания и первичной обмотки) на работу не влияет. Единственная проблема в том, что источник питания при таком включении должен быть "плавающим".
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 03:41:20
Эм...это как? Использовать 2 N-канальных и 2 P-канальных?
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 07:41:16
Карма: 44
Это так:
Последний раз редактировалось falkonist Вт авг 19, 2014 11:03:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 10:47:53
Хм...Теперь понятно, только не понятно зачем нужны R3 и R2? Ладно если использовать всё таки однотактный вариант и пусть сердечник намагничивается, будет ли давать хоть какой не будь ток? Так скажем для демонстрационных целей, зарядить конденсатор, подключить к лампочке чтоб она мигнула.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 10:52:48
Карма: 67
Ограничить токи затворов, вестимо.
falkonist, как-то странно полевики нарисованы. Обычно затвор отходит от истока.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 11:01:41
Карма: 44
Схема не моя. Нашел в Интернете как один из вариантов пуш-пула и прикрепил к посту. Речь ведь не о полевиках, а о подключении их к трансформатору.
Но картинку - да, поменяю.
И еще одна картинка:
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 15:42:29
А что делать если есть трансформатор с одной первично без вывода от середины?
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 16:44:15
Карма: 44
Перематывать.
