Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ваттметр, вольтметр, амперметр на ADE7756
Текущее время: Чт янв 15, 2026 22:13:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 436 ]     ... , , , 6, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Ваттметр, вольтметр, амперметр на ADE7756
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 10:23:30
Рейтинг сообщений: 26
Здравствуйте.
Alexx7 писал(а):
обнуляем показания кн. >? это обнуление уже записалось в ееп или нужно подтверждать кн. /\?
Записалось, подтверждать не нужно.
Alexx7 писал(а):
а вот с мощностью проблема показания хаотичны и постоянно меняются ? потратил 1час на выставление правдоподобных показаний ).
Вот это очень странно, т.к. даже при питании от обычной сети с лампой накаливания результат очень стабилен. Допустимы колебания в пределах ±0,05W.
Alexx7 писал(а):
Вопрос почему значения I и W выставленные в режиме калибровки и значения в режиме ваттметра отличаются
Т.е. вы выставили значения в режиме калибровки, затем переключились в режим измерения, и там значения сразу другие? А если после этого опять войти в режим калибровки – снова будет правильно или тоже сбито?
Alexx7 писал(а):
стаб. и латр тоже имеем большую погрешность показаний U, в сети 228 на приборе 233.
Я правильно понимаю суть проблемы: например, при 220В прибор показывает 220, при 225 – 227, а при 228 – 233?
Alexx7 писал(а):
Правильно ли я пытаюсь калибровать прибор?
Последовательность правильная, для проверки мне нужно воссоздать у себя условия вашего эксперимента.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 16:21:32
Т.е. вы выставили значения в режиме калибровки, затем переключились в режим измерения, и там значения сразу другие? А если после этого опять войти в режим калибровки – снова будет правильно.
Вот еще выставляю на латре 220В на приборе тоже 220В подключаю к прибору нагрузку лампа 150Вт, напряжение проседает до 216В (ферростаб на холостом больше дает), а прибор показывает 219В, :dont_know: хотя без подключенной нагрузки показания прибора и образцового вольтметра сходятся +-1В в диапазоне 150-270В.
Остаток плат к uRLC 1.2m https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&t=159116
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 19:24:18
Оч интересно, буду изучать этот вопрос.
Кстати, а не гуляет ли у вас синхронно с сетью напряжение питания схемы ваттметра? Особенно критично напряжение на 2,3 ногах 7756.
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 09:45:21
5.05V от 170V и выше стабильно.
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2014 19:26:38
Alexx7
Дошли наконец руки помучить свой прибор, ну что могу сказать – не смог повторить вашу ситуацию. Выставленное в режиме калибровки значение U при переходе в режим измерения P, U, I полностью сохраняется. Более того, проверил работу прибора с эталонной нагрузкой, с которой испытывал его ещё в прошлом году (с другим МК и старой версией прошивки), результаты сошлись с точностью до погрешности измерений.
Могу предположить, что у вас либо дефектная микросхема ADE, либо есть какие-то проблемы с платой.
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2014 20:27:36
Рейтинг сообщений: 52
А у меня все в точности как у Alexx7. И со старой прошивкой и с новой. Прибор спаян на макетке (как у Автора). Возможно неточность в схеме?
(а вот с мощностью проблема показания хаотичны и постоянно меняются ? потратил 1час на выставление правдоподобных показаний ). - особенно вот это раздражает.
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2014 23:09:16
Насколько "хаотичны" показания? Если ±0,05W, то это нормально.
У меня у самого девайс на макетке, не могу воспроизвести описанные проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 11:37:54
Рейтинг сообщений: 23
Добрый день.
Есть в наличии готовый шунт "75ШСМ" сопротивлением 0,015 Ом.
Возможно ли его использование в данной схеме, или потребуется вносить изменение в прошивку? Что я так понял сделать не получится, за неимением исходников.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 12:04:30
Здравствуйте. Прошивка не привязана к конкретному сопротивлению шунта, так как реальные показания прибора выставляются произвольно при калибровке. Шунт влияет только на максимальный измеряемый ток, при 0,015 Омах он составит около 60А.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 13:05:39
И ещё в догонку.
Судя по datasheet замена микроконтроллера на Atmega 32, не влечёт за собой переделки печатной платы. Потому что функционально выводы совпадают один в один.
Спасибо за оперативный ответ.
Понял, буду повторять схему, давно собирался всё времени не хватает.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт сен 12, 2014 14:59:26, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.2. Подредактировал. Предупредил!!
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 17:12:59
Совершенно верно, переделывать плату не надо, более того: если поставить "панельку" под контроллер, то можно будет ставить как М8535, так и М32 "по настроению" (с соответствующими прошивками). Из аппаратных доработок: желательно как минимум конденсатор С8 поставить номиналом 1000 мкФ (а лучше все три – С1, С6, С8). Это улучшит помехозащищённость при работе с нагрузками, дающими броски тока (искрящие выключатели, ЛДС со стартёром и др.).
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 14:13:56
собрано 2 прибора, ведут себя одинаково, может кто найдет косяк в печатках?
вот так мощность скачет лампочка 150Вт.
Комментарий к файлу: печатки
v1.rar [87.24 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 14:30:29
Alexx7
Не, ну это явно что-то не то! А с кварцами ZQ3 на 32768 Гц у вас всё в порядке?
Contemplator
У вас точно так же показания прыгают? В таких условиях вообще невозможно проводить какие-либо калибровки или измерения.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 16:00:09
сменил кварц ZQ3, хаос остался.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 22:37:32
Тогда давайте фьюзы проверим.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 08:05:39
у меня так Fuse Hi 0xD9 Lo 0xEF.
fuse.jpg [130.01 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 08:37:01
У меня 0xEEC9, хотя не факт, что это критично. Ещё такой вопрос: на экране измерения мощности и киловатт-часов – часы правильно идут?
И ещё нужны цифры с экрана Power Offset.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 20:26:35
Добрый вечер.
Подскажите пожалйста.
Прислали с Ebay два индикатора, специально приобретал для этого проекта. В описании лота указывалось, что это ЖК индикатор 16 символьный с двумя строками.
И маркировка соответствующая "1602 В", подключил сегодня питание к нему, проверить что он из себя представляет и понял что подсунули лажу.
Судя по всему он однострочный. Или я ошибаюсь? Фото ниже.
Комментарий к файлу: Судя по всему одна строка.
Индикатор.jpg [19.84 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 20:30:00
На вид обычный двухстрочный, с засвеченной нижней строкой.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 20:36:45
А почему одна строка засвечена? По идее две должно быть. Я резистор крутил до упора, причём что на одном что на втором только одна нижняя строка светится.
Сейчас этот форум просматривают: misa и гости: 39
