Преобразователь для ЛДС из подручных деталей
А какой зазор делать? 0.5 мм хватит? Из чего (изолента, бумага) ? Извините за тупые вопросы, просто я с намоточными деталями сильно не дружу.
Есть идея, которая, я думаю, будет интересна не только мне: предлагаю создать в Обучалке раздел по теории, расчёту и изготовлению намоточных деталей: катушек с сердечником и без оного, дросселей, трансформаторов и всего, что мотается. Хорошо бы и по антеннам раздел создать...
- Кулибин
- Мучитель микросхем
Я первый раз делал зазор просто одним слоем из бумаги для оргтехнике(А4). Второй просто вставил один слой трепичной изоленты(два зайца сразу и зазор и Ш феррит склеился не свестит но разобрать можно).YS писал(а):А какой зазор делать? 0.5 мм хватит? Из чего (изолента, бумага) ? ...
«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
РАБОТАЕТ!!!!!!!!!!!!!!!! Всем огромное спасибо!!!
Сделал зазор как советовал Кулибин, поменял транзистор как советовал Gigavolt, правда не на КТ808, а на 2Т809А. РАБОТАЕТ! Ток 1.28А, транзистор греется, но в руке держать можно спокойно, не боясь обжечься
Светила на 15Вт минус КПД, в целом прилично (75% мощности же). Светила - потому, что я уже поправил ток на 1.8А (плывёт вверх, т.к. транзистор греется), и теперь светит на 20Вт (раньше стоял резистор 200 Ом, теперь два по 68 последовательно, нету у меня 120 Ом). По крайней мере, на глаз всё отлично. Теперь осталось только закрепить транзистор на радиаторе, налив побольше термопасты, поместить всё в какой-нибудь подходящий корпус... и на даче будет еще светлее!
- Кулибин
YS писал(а):А какой зазор делать? 0.5 мм хватит? Из чего (изолента, бумага) ? Извините за тупые вопросы, просто я с намоточными деталями сильно не дружу.
LINKS_234 писал(а):так , прошу объяснить зачем в блоккинг-генераторе зазор в трансе надо делать ?
О_0
shev1975 писал(а):Это схема однотактная, поэтому зазор обязателен.
Точно сказать не могу. Но YS спросил, я и написал как я делал.
Я где то читал точно не помню, что в любом случае трансформаторы Ш из феррита как ни крути уже образуют зазор между половинками феррита хоть их клей хоть нет. Правильно? Это понятно. Но если он всё равно есть его надо делать оптимальным. Правильно? Так вот толщина листа (А4) или изоленты и есть примерно оптимальный зазор. По поводу изменения частоты блокинг-генератора ничего сказать не могу. Хотя тот же блокинг-генератор работает хоть на стержневом феррите , хоть на кольцевом феррите.
Возможно я не совсем верно сформулировал свой ответ. Зарание прошу извинений.
Зазор нужен чтобы снизит остаточную индукцию сердечника при работе на однополярных импульсах тока. Читайте книгу Семенов Б.Ю. "Силовая электроника: от простого к сложному.", хорошая книжка все доступно, простые формулы. Не подумайте что книжку рекламирую (рекомендую уже на третьем форуме), просто там есть много ответов.
- Кулибин
Уважаемый shev1975 Спасибо за книгу.
Вот несколько ссылок где можно скачать книгу Семенов Б.Ю. "Силовая электроника: от простого к сложному.
Первые две ссылки по 7,75мб. 2005г издания и две по 2,75мб. 2001 год издания.
Читайте:
http://tomlis.ucoz.ru/load/3-1-0-13
http://netz.ru/toygrown/64401
http://lib.rus.ec/b/113181
http://book.ru-deluxe.ru/index.php?newsid=18423
Читайте:
- Кулибин
Вот ещё схема фонарика на ЛДС.
- (16.38 КБ) 746 скачиваний
схема "интересная" , но лучше найти таких лампочек , да и не трубок желательно , а то они сильно длинные . в идеале лучше спираль . было бы интересно сделать такой фонарик на нормальной схеме . кстати ir2153 очень понравилась в работе на лдс . Кулибин , спасибо . это же вы вроде размещали схемку на ней с минимумом обвязки от 12В ?..
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
- Кулибин
Нет к сожалению это не я выкладывал схему на ir2153. Вы наверно имелии видуLINKS_234 писал(а): кстати ir2153 очень понравилась в работе на лдс . Кулибин , спасибо . это же вы вроде размещали схемку на ней с минимумом обвязки от 12В ?..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=124554#124554Или вот ещё http://www.radiokot.ru/lab/analog/10/ Жаль ,что эти схемы не мои. Было приятно услышать от вас доброе слово. Спасибо.OldPol писал(а):
Всё хорошо да вот только для питания ir2153 шести вольт моловато. А питать фонарик от 12В да ещё если от батареек дороговато. Вот если бы от шести вольт или того меньше да ещё и с высоким КПД. Тогда вообще клас для фонарика.
- Кулибин
Уважаемый LINKS_234 . Маленькая просьба. Если вы собирали схему на ir2153. Напишите та ли это схема на которую я указал?Покажите вашу саму. Её номиналы деталей и намоточные данные вашего трансформатора. И если можно пришлите рисунок печатной платы. Хочу тоже попробовать собрать. Можно в личку.
- Кулибин
Уважаемый YS Вот статья Как изготовить блокинг-генератор с использованием готового компьютерного трансформатора. Читайте, собирайте и наслаждайтесь.
Преобразователь для питания ЛДС за 5 минут
http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... age&pid=11
Почитайте ещё тут
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... sc&start=0
Почитайте ещё тут
не стоят эти 5 минут убитых затем ламп
с ними довольно сложно расчитать необходимый ток для лампы , если конечно вы не будете расчитывать вторичную обмотку , измерять ток и напряжение по осциллографу и подбирать гасящие сопротивления .
Очень интересную идею предложил товарищ DWD. Может кто попробует? Если не дождусь буду сам пытаться но позже.
Описание см.http://pro-radio.ru/it-works!/5089-11 что-то ссылка не вставляется.
- 130826.djvu
- (7.59 КБ) 388 скачиваний
