Преобразователь для ЛДС из подручных деталей
YS
Сообщение YS »
Решил вот спаять преобразователь для ЛДС (чтобы от акк. 12в питать), да только вот за Ш7x7 магнитопроводом никак не доехать :( . Решил делать из того, что было: 555, 2Т809А, трансформатор решил мотать на стержне 400НН из какого-то старого приёмника, индуктивность вторички посчитал, чтобы вместо дросселя была, частота где-то 4.5КГц (200 витков, первичка - 20 витков). Подключаю тестер на пределе 750в - зашкаливает, но лампа (ЛБ-20) не поджигается! :cry: Я с трансформаторами и катушками не очень дружу, помогите пожалуйста, люди добрые!
otest
Сообщение otest »
Мала мощность. Может провод тонкий.
Lonleystranger
Сообщение Lonleystranger »
Попробуйте программы расчета Расчет ИБП 1.03 (1 такт) или Transformer (1,5-2 тактный преобразователь)
WandererSc
Сообщение WandererSc »
Мультиметр зашкаливает, потому что не держит такую частоту.
Частота 4.5кГц как-то маловато.
20 витков интуитивно маловато. хотя если расчитано правильно, то должно работать.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
YS
Сообщение YS »
Провод: первичка - 0.5мм, вторичка - 0.23мм. Вроде, должно держать...
YS
Сообщение YS »
Люди добрые, а хотя бы одна из этих программ может рассчитывать трансформаторы на стержне? Transformer не может. И упорно поправляет частоту на 1КГц. А где можно скачать Расчет ИБП 1.03?
anatol22
Re: Преобразователь для ЛДС из подручных деталей
Сообщение anatol22 »
YS писал(а):Подключаю тестер на пределе 750в - зашкаливает, но лампа (ЛБ-20) не поджигается!
Попробуй поменять лампу. 8)
YS
Сообщение YS »
Лампа 100% рабочая, специально купил, в магазине проверяли, зажигалась.
YS
Сообщение YS »
Пробовал 18W от "энергосберегающей", тот же эффект.
Tehnik123
Сообщение Tehnik123 »
А по какой схеме собирал? Но всетаки частота 4,5 для 20Вт на этом сердечнике маловата,как мне кажется.
YS
Сообщение YS »
По своей: Генератор на 555->2Т809А->трансформатор. Собственно, я решил изобретать велосипед из за того, что не смог найти ни одной схемы подобного типа на стержне, везде указаны либо Ш-образные сердечники, либо броневые. У меня их нет, а идти покупать лень, да и денег жалко, когда рядом лежит стержень. Вообще вопрос может быть переформулирован так: можно ли заменить Ш-образный сердечник стержнем, и если можно, то как пересчитывать?
Tehnik123
На сколько я знаю физику замена стержня на кольцо или Ш-образник возможна но это очень не рационально из-за формы магнитного потока в сердечнике
shev1975
Сообщение shev1975 »
YS писал(а):Вообще вопрос может быть переформулирован так: можно ли заменить Ш-образный сердечник стержнем, и если можно, то как пересчитывать?
Если цель просто горящая лампа то думаю можно, если надо получить нормальную мощность - нужен нормальный магнитопровод и двух-тактная схема.
YS
Сообщение YS »
Из стержня ничего путного я так и не выжал. Решил сделать по схеме с дорогого любимого РадиоКОТа :) (http://radiokot.ru/lab/analog/12/). Поехал в Чип И Дип, купил феррит, намотал, спаял, подключил ЛБ-20... Горит. Только вот на 20Вт по яркости как-то не тянет, при том что преобразователь исправно кушает 1.9А и транзистор греется как утюг :( . Померил ток через лампу - 10мА!!! Вопрос 1. Я заменил КТ805БМ на КТ829А. Так можно? Вопрос 2. Нужно ли при сборке трансформатора между половинками магнитопровода оставлять зазор - я не оставил, может, из за этого всё так плохо? P.S. А на картинках из статьи всё так красиво...
LINKS_234
Сообщение LINKS_234 »
на трансформаторах зазор не делается . они считаются так , чтобы не насыщались . что касается токов - частоту выше намного ставьте , иначе она и будет половину времени работать на нагрев , а лампа будет еле светить . для того чтобы работать на такой частоте нормально индуктивность первички транса должна быть ого-го ! иначе просто транс входит в насыщение и греется вместе с транзистором . частоту выбирайте ближе к 60кГц . для уменьшения тока через лампу нужно будет отматывать витки или ставить дроссель/кондёр последовательно лампе .
да , кстати , схема у вас какая ? как в статье или на 555 ? на 555 было бы лучше по многим причинам .
если как в статье автогенераторная - там подбором резисторов и числа витков в ОС подбираются правильные режимы работы .
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
КТ829А-т.н составной,по схеме Дарлингтона,и цоколёвка по сравнению с КТ805БМ у него зеркальная.Лучше найдите КТ805БМ(АМ,ВМ,ДМ, ИМ-применялись в блоках кадровой развёртки советских ТВ 3УСЦТ) ,или поставьте любой КТ808,КТ803,КТ805 в металле,или КТ819В(Г)-в пластмассе(они по цоколёвке аналогичны КТ805БМ) .
YS
Сообщение YS »
to LINKS_234: схема как в статье, автогенератор.
to Gigavolt: А чем хуже составной? У него же h21э даже больше,
а по току вроде тоже внушает уважение.
Кстати, эту схему я уже однажды делал буквально из того, что валялось на полу: транзистор брал из телевизора (как советует Gigavolt), конденсатор оттуда же, провод сматывал с катушки своего первого детекторного приемника и еще откуда-то (да-да, вторичку делал из спаянных кусков!!!), феррит брал от компового блока питания, лампа 6Вт, и РАБОТАЛО!!! К друзьям на дачу отвёз. Теперь решил повторить всё в увеличенном масштабе (20Вт). Купил нормальные детали, и не работает! :o ???
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Я тоже собирал эту схему. http://www.radiokot.ru/lab/analog/12/ Транзистор брал КТ805БМ. А вот трансформатор: первый раз сам мотал, а второй раз взял готовый с платы от монитора. Помоему плата была от ЖК монитора.(не помню точно). Трансформатор там такой один(вроде типа сетевой). Трансформатор по разменам идентичный как на схеме в статье. Я его даже не разбирал. Всё работает класс. Вот тут это дело обсуждают
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... highlight=
Ламп перепробывал много. Лучше работают от него не на 20W , а на 9-11W.
«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
YS
Сообщение YS »
Спасибо за информацию. Попробую запустить от него что-нибудь в этом диапазоне...
shev1975
YS писал(а): Нужно ли при сборке трансформатора между половинками магнитопровода оставлять зазор - я не оставил, может, из за этого всё так плохо?
Это схема однотактная, поэтому зазор обязателен.
LINKS_234 писал(а):на трансформаторах зазор не делается . они считаются так , чтобы не насыщались .
LINKS_234 - ты не прав, зазор не нужен на двухтактных схемах.
Лучше таки двухтактник, немного сложней но параметры лучше и КПД выше, что немаловажно.
Насчет транса, друг говорил что катит транс из импульсного блока питания телика 3-го поколения, правда он большой очень.
