Детекторный приемник.
Хочетса собрать детекторный приемник-НО не знаю нормальной схемы -мож кто знает
Вот самая простая, старая и распрастранёная схема AM приёмника.
L1, C1 - Колебательный контур
D1, C2 - Детектор
LS1 - высокоомный.
Контур расчитывается и конденсатор в детекторе на нужную частоту несущей.
D1, C2 - Детектор
LS1 - высокоомный.
- (8.31 КБ) 4612 скачиваний
Последний раз редактировалось IfoR Чт апр 23, 2009 22:49:32, всего редактировалось 1 раз.
хм............ надо попробывать а скока витков и каким проводом если не секрет
Частота настройки колебательного контура: F=1/2*pi*sqrt(C1*L1)
Где F - частота несущёй в Герцах, pi - число пи, sqrt - корень, C1 - ёмкости конденсатора C1 в Фарадах, L1 индуктивность катушки L1 в Генри.
Наматывается на каркасе где-то 30 - 50 мм в диаметре. В каркас вставляется феритовый стержень для регулировки частоты. Вот такая суровая конструкция
Последний раз редактировалось IfoR Чт апр 23, 2009 23:04:52, всего редактировалось 2 раза.
Как раз имеет. Самое главное в детекторном приемнике это добротность колебательного контура и если посмотреть на конструкции детекторных приемников времен когда был их расцвет, то увидим, что мотались катушки проводом толще одного миллиметра и диаметр катушки делали больше десяти сантиметров.Neko72 писал(а):Например 0.1 толщиной. Вообще, толщина особого значения не имеет. Лишь бы на сердечнике уместился.
Вот классика детекторного приемника.
ДЕТЕКТОРНЫЙ ПРИЕМНИК СИСТЕМЫ ИНЖ. ШАПОШНИКОВА.
"Наука и Техника", №36, сентябрь 1928 год
http://sergeyhry.narod.ru/nt/nt1928_36_08.htm
И здесь ещё.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p1748488
Особо обратите внимание на размер катушки и диаметр провода которым она намотана.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=31657
Блин.............. мы ещо число пи не учили(щас я заканчиваю 6 клас) а будем учить тока в 8 класеIfoR писал(а):Частота настройки колебательного контура: F=1/2*pi*sqrt(C1*L1)
Всем привет! где то на днях уже буду собирать а сейчас занят жуком-надо в телефон запихнуть
То-же детекторный?WRXi писал(а):а сейчас занят жуком-надо в телефон запихнуть![]()
А ничего смешного. Вот я уже приводил ссылку про детекторный передатчик.SeregaT писал(а):То-же детекторный?
http://sergeyhry.narod.ru/rv/rv1927_18_28.htm
http://sergeyhry.narod.ru/rv/rv1927_24_25.htm
Вот здесь про детекторные приёмники можно почитать. Там даже В. Поляков участие принимает.
http://pro-radio.ru/air/3829/
хм........ надо посмотретьaen писал(а):Вот здесь про детекторные приёмники можно почитать. Там даже В. Поляков участие принимает.
Ник VP там - это Владимир Поляков. Надеюсь про него слышали.
Здесь почитай. Здесь современники таких приёмников говорят. Журнал 1927 года.
http://sergeyhry.narod.ru/rv1927_02_07.htm
Имеется приемник на разные частоты с конденсатором хорошым и контуром(фото в аттаче) у контура 4 вывода у кондера по три с каждой стороны-кто нить знает как его использавать
И ещо один-тоже приемник неизвестно какой
З.Ы. Заливаю на файло обменник т.к. нечем уменшать фоты-винда новая,голая
http://uploadbox.com/files/ce57a4a109 -вот и она
Чего, даже паинта нет. Это надо же 10 мгб качатьWRXi писал(а):винда новая,голая
Почитал "Радио всем" за 1927г. ... Сюрреализм...
Проволоку меряют в граммах, емкость в сантиметрах...
Для самообразования.емкость в сантиметрах...
Электрическая емкость в системе СГС обозначается: русское - см, латинское - сm. 1 см электрической емкости примерно равен 1,11 х 10 в минус 12 Фарад. (система СИ)
Я знаю про СГС.Электрическая емкость в системе СГС обозначается ...
Если до сих пор не удалось разобраться и собрать детекторный приемник, то она померла!моя тема все еще жива,вах
