Работало пол года как положено, но сейчас, после включения горят обе стороны, а через 30сек. одна сторона выключается и на этом всё. За день больше не загорается, только спустя сутки или больше, может опять загореться.
Блок управления ими запаян в металл корпус и залит каким то липким компаундом, черного цвета, т.е. добраться до платы нет возможности... отсюда следует, что надо навоять свою схему, но стабильно рабочую.
Вот собственно внешний вид комплекта: http://www.caroptics.ru/images/products ... -L2LED.jpg
и схема включения блока дхо: http://i57.fastpic.ru/big/2013/1006/90/ ... e98990.jpg
В сети конечно много разных схем блоков дхо, но первую попавшуюся паять не хочется, да и есть свои предпочтения в работе, так сказать сделать индивидуальный девайс. Отсюда прошу помощи.
1. надо сделать два выхода на светодиоды (левый и правый) независимыми, т.е. если один сдохнет, то второй будет гореть.
2. хочется плавный розжиг и плавное потухание - аля вежливый свет, или "проводи меня домой", т.е. чтобы секунд 10-15 горел потом потухал....
3. питание схемы будет идти, только когда включено зажигание, зажигание выключил - схема обесточивалась!
4. как бы мне так посчитать какой ток надо на диоды, чтобы они и светили ярко и прожили долго?! хар-тик диодов я не знаю, да и добраться к ним никак нельзя, запаяны в накладке птф...
5. организовать отключение дхо при включении габаритов.
Буду благодарен за помощь в выдумывание такой схемы!
