Схема блока управления ДХО взамен штатному 12в.
Сообщение st88 »
Привет. Суть проблемы в следующем. Есть две накладки под птф со светодиодными ДХО (заводской Китай DLAA).
Работало пол года как положено, но сейчас, после включения горят обе стороны, а через 30сек. одна сторона выключается и на этом всё. За день больше не загорается, только спустя сутки или больше, может опять загореться.
Блок управления ими запаян в металл корпус и залит каким то липким компаундом, черного цвета, т.е. добраться до платы нет возможности... отсюда следует, что надо навоять свою схему, но стабильно рабочую.
Вот собственно внешний вид комплекта: http://www.caroptics.ru/images/products ... -L2LED.jpg
и схема включения блока дхо: http://i57.fastpic.ru/big/2013/1006/90/ ... e98990.jpg
В сети конечно много разных схем блоков дхо, но первую попавшуюся паять не хочется, да и есть свои предпочтения в работе, так сказать сделать индивидуальный девайс. Отсюда прошу помощи.
1. надо сделать два выхода на светодиоды (левый и правый) независимыми, т.е. если один сдохнет, то второй будет гореть.
2. хочется плавный розжиг и плавное потухание - аля вежливый свет, или "проводи меня домой", т.е. чтобы секунд 10-15 горел потом потухал....
3. питание схемы будет идти, только когда включено зажигание, зажигание выключил - схема обесточивалась!
4. как бы мне так посчитать какой ток надо на диоды, чтобы они и светили ярко и прожили долго?! хар-тик диодов я не знаю, да и добраться к ним никак нельзя, запаяны в накладке птф...
5. организовать отключение дхо при включении габаритов.
Буду благодарен за помощь в выдумывание такой схемы! :beer:
Сообщение st88 »
будет работать?!
(133.84 КБ) 911 скачиваний
Сообщение Enman »
если "включаем габариты и включается ДХО", то будет....(или сигнал подавать сразу на 5К6)
Диоды в схеме лишние, в Базу КТ315 - 10К, а не 1К
Сообщение st88 »
Enman писал(а):если "включаем габариты и включается ДХО", то будет....(или сигнал подавать сразу на 5К6)
нее, нужно наоборот, если габариты включить, то дхо гаснут, а так работают. что то я натупил в схеме... :(
диоды нужны для защиты, чтобы ток в обратном направлении не пошёл.
Сообщение samsung »
Транзистор G1 убери,и будет то что задумал
Сообщение hrpankov »
...бери ето:
http://www.rlocman.ru/forum/album.php?a ... tureid=426
а про вежливий свет додумаем чо-то... :beer: :beer:
Сообщение Arwood »
Вежливый свет. (испытан в течении года)
(33.81 КБ) 1048 скачиваний
Сообщение st88 »
Arwood писал(а):Вежливый свет. (испытан в течении года)
Ну допустим. Как мне вашу схему доработать, чтобы сделать к ней два независимых драйвера для светодиодов? какая задержка у данной схемы? и всё же нужно отключение при подаче +12в с габаритов.??
Сообщение Arwood »
Если - "плавное загорание/угасание", то - либо совсем забудь о драйверах, либо ставь один на входе, по питанию.
А блокирует - либо реле, либо блокирующий плюс на воротах полевика, установленного до или после управляющей схемы.
Задержка - чуть меньше минуты. Можно менять изменением ёмкости или изменением сопротивления.
Схему привёл - не как "схема для повторения". Это вежливый свет в салон. А как "образец логики". Тебе понадобится своя. Но как пример логики реагирования - можно использовать.
Сообщение st88 »
по сути схему вежливого света я привел во 2м сообщении темы, там добавлен один транзистор для управления схемой, при подаче "+". если я правильно его включил в схему...
но драйвер по питанию, их надо два, независимых друг от друга. и включать я так понимаю на выходе вежливого света их не получиться, тогда надо как то их включить в схему вежливого света.... сорри за сумбур..
Сообщение Arwood »
"я привёл во втором сообщении"
Да. Но приведённая мною схема (не моя) мне показалась как-то - постройнее.
"сумбур"
Это не сумбур. Это размышление. ;) (и - направление, мне кажется, верное)
Мне думается - схемы настолько просты, что (если хочется непременно два драйвера) проще - две одинаковых платы - левая и правая.
По структуре - реле или полевик (вкл/выкл), драйвер питания, "вежливый свет".
Сообщение st88 »
Arwood писал(а):"я привёл во втором сообщении"
Ок. Пока езжу с одним горящим ДХО. Реле использовать не хочу, прошлый век. Полевики рулят, пусть самый дешевый 44й, но запас у него есть)
1. Драйвер я так понимаю надо делать на стабилизаторе по напряжению (7812) и стабе по току?! как узнать какие параметры мне нужны чтобы запитать одну фару ДХО?!
2. на включение/выкл. точно полевик нужен, простого транзисторного ключа не хватит, на том же кт361?
Сообщение Arwood »
Как узнать
Разобрать не работающую ДХО. Её всё равно разбирать (раз не работает). Подключить стаб напряжения и вольтметр и амперметр, предварительно заменив сгоревший светодиод. И поднимать напряжение, поглядывая на вольт/ампер метры.
361 для питания ДХО - точно не хватит. (но ведь "запас 44х есть" )
Сообщение st88 »
Я же писал в первом сообщ., там и фото есть по ссылке моих ДХО. Они не разборные. Диоды не перегорели, просто в блоке управления дхо накрылась правая сторона и работает редко...
Чёт вашего метода я так и не понял. по сути мне надо в разрыв работающей стороны воткнуть вольтметр и последовательно амперметр, и посмотреть какое напряжение питает и какой ток потребляет?! так?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт авг 22, 2014 14:30:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 Подредактировал. Заблокировал на 7 дней.
Сообщение Arwood »
"Так?"
Да. В два шага.
Напряжение - отключив ДХО (разорвав цепь)
и ток при подключённых ДХО (не входной всей схемы, а по проводу на светодиоды)
"Неразборная", означает - разборная, с последующей дихлорэтановой сборкой. :)
Сообщение st88 »
Собрал в протеусе вашу схему вежливого света... работать не хочет..(
Сообщение Arwood »
Резиновые женщины несовершенны. :)
В протеусе и мультивибратор на двух транзисторах не работает.
Электрический кот
Сообщение Mishany »
1. Пока еще работает одна дхо замерить на ней напряжение и ток потребления.
2. Можно использовать МК для управления.
3. Драйвер использовать MBI6651 у него есть Dimming control.
МК нюхает напряжение бортовой сети, если авто заведено то включает ДХО, если заглушил через n-минут тушим ДХО и потребление 0,5 мА.
сигнал с габаритов использовать как душе угодно, тушить или уменьшить яркость ДХО....
программу на СИ писать минут 15. задействовать из переферии АЦП, ШИМ. одна нога шим на диммирование, одна нога вход с габариты, одна нога вых на два\один ключа N-chanel\P-chanel, одна нога вход АЦП. итого задействовано всего 4 ноги, Attini13A хватит за глаза. У самого сечас такая схема работает уже неделю))) единственное мк подвисает из-за помех в сети сразу поленился сторожевой таймер внедрить, руки пока не доходят прошивку сменить.
вот и оно http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=105346
... доработайте мою схемку с вежливим светом, чо делов-то...
:solder: :solder: :solder: :solder:
Сообщение Arwood »
Долго её рассматривал, но так и не понял что вижу - троллинг или шутку?
Вернуться в «АвтоМотоВело»
