as265
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар namber six!
Сообщение as265 »
Вот еще наглядные примеры, послушайте. 441Гц синус затухающий.
Там можно услышать, как в файле о.wav с уменьшением амплитуды растут искажения.
А в файле дн.wav искажений нет. Только шум. Получается, что синус по мере затухания тонет в шумах. Это как в аналоге.
И это 8бит же. :)))
образцы2.zip
(259.39 КБ) 127 скачиваний
as265
Сообщение as265 »
As писал(а):либо их распространение кому то очень невыгодно... :dont_know: (грамзапись умрёт окончательно, да и ламповые усилители не потребуются, а на этом делаются хорошие деньги, кто же будет уничтожать такой прибыльный бизнес?! :))) )
Это происки жыдомассонов. :dont_know:
Ратмир
Сообщение Ратмир »
as265 писал(а):Зачем перед стабилизатором анодного RC фильтр? :))
Когда дяди разговаривают, не вмешивайся :tea:
as265
Сообщение as265 »
Да я сам дядя не меньше. :))
А в чем-то даже больше, мб. Ну, тут людям, которые старше меня, пытаюсь втереть очевидное, но не получается. :)))
Ну, мол, хватит сиди формат и кодеки с потерями считать происками жыдомассонов.
Ратмир
Сообщение Ратмир »
as265 писал(а):Да я сам дядя не меньше. :))
Хорошо поправлюсь! когда взрослые дядьки беседуют, молодые просто слушают.
sniff
Сообщение sniff »
Строгий ты Ратмир ! :))
Меня зовут Денис
as265
Сообщение as265 »
Ну, как показывает практика, старость - не в радость, а если еще усугубляется алкоголизмом - то это не развитие, а деградация.
Жизнь прошлым, неприятие новой информации.
Ратмир
Сообщение Ратмир »
sniff писал(а):Строгий ты Ратмир ! :))
А как с молодежью еще :))
вот видишь он еще и огрызается.
так продолжим про уровень громкости.
почему у меня на Текниксе уровень громкости начинается с "-" допустим 90dB и "0" dB это максималка, я ставлю -20 dB это уже пиз..ц предел.
а в таблице громкости - "0" dB это наоборот минимум.
(177.55 КБ) 291 скачивание
Ратмир
Сообщение Ратмир »
as265 писал(а):Ну, как показывает практика, старость - не в радость
Слышь ты молодой, я попизжу сейчас на работу в ночь, чтоб семье было что жрать.
А ты сидишь трезвенник и нихуя пока не заработал ни для семьи ни для страны, которые тебя пока кормят.
так что сиди помалкивай.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Ратмир писал(а):.
Так -20 деБилов это относительно звукового сигнала. К примеру, в звуковом тракте 0 деБилов равняется 0.775 вольт. , а -20 дБ это в 10 раз меньше , чем 0.775 вольт.
А в таблице это уровень шума который измеряется шумомером. при громкости -20 дБ ваша акустика уже издает совсем другие деБилы , т .е. в дБА это уже звуковое давление. дБ не только в звуке но и мощностях и т.д гуляет.
Что такое шаговое напряжение?
as265
Сообщение as265 »
Минимум - это ноль, просто ноль. В децибелах - минус бесконечность. :))
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Павел привет! :beer:
А как А. Крылов проводил замеры? на расстоянии 0,5 и 1 метр.
Ни х..я не врубаюсь.
вот его график, его АС
я к чему веду, вот выставил я микрофон на расстоянии 0,5м от своей АС, на какую громкость мне выставить усилитель?
(151.82 КБ) 249 скачиваний
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Все верно.
При минимальной громкости (когда музыка не играет) то это - бесконечность деБилов, а при максимальной громкости это 0 деБилов.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Ратмир писал(а):Павел привет! :beer:
Ратмир, приветствую!!! :beer:
Честного говоря я Крылова не знаю да и никогда не делал измерений акустических систем.
Как писали в учебниках, что измерения звукового давления измеряют на расстоянии 1 метр от акустики при подведенной мощности 1 ватт. Хотя я могу и ошибаться.
Ратмир
Сообщение Ратмир »
ПАУЛЬ писал(а): Честного говоря я Крылова не знаю
http://geokrilov.com/
в где лоудспикерс в низу есть "мой опыт" вот там :)
as265
Сообщение as265 »
Чувствительность на 1 метре может быть неоднозначна, если АС слушают не на расстоянии 1 метра и не в безэховой камере.
Если диаграмма направленности сферическая, то интенсивность звука уменьшается квадратно пропорционально расстоянию от АС.
А если это рупор и он четко вперед "звучит", то на оси по мере отдаления от колонки закон изменения звукового давления не такой строгий, вроде как медленнее спадает.
Поэтому рупорные при той же чувствительности в реальном помещении громче звучат.
Ратмир писал(а):А. Крылов проводил замеры? на расстоянии 0,5 и 1 метр.
Подтереться этим графиком, если он не слушает эти АС в безэховой камере с расстояния 1м на оси пищика.
Методика тоже секрет, наверное. :))
DrAl
Сообщение DrAl »
Ратмир писал(а): БП (анодная часть)
Да в целом съедобно. :)
Ну вот, разве что:
Какой стабилизатор планируешь использовать?
Двойная RC-цепь после выпрямителя анодки вряд ли даст что-то заметное.
Стабилитрон в источнике смещения я б зашунтировал пленкой в несколько микрофарад. Шумит, зараза. Хотя, если потом цепи содержат хорошие RC-фильтры, то можно и обойтись.
300 Ом у R6 - эффективно ли будет?
Вот даже не знаю... В питании реле задержки я бы стабилизатор не ставил. Как максимум - СА3(LM311) с небольшим гистерезисом и транзистор к реле(у СА3 выход и свой неплох, но реле лучше по-дедовски подключить. :wink: ).
Ну и диод в обратку впараллель R7 - ускоренный разряд электролита.
Ратмир
Сообщение Ратмир »
DrAl писал(а): Да в целом съедобно. :)
Вот то что съедобно, то уже даже гууд, значит я движусь в нужном направлении :beer:
схему стабилизатора постараюсь использовать ту которую автор предложил, единственно там входное напряжение 420В уже придется скорее всего подгонять к своей схеме.(приложил файл)
по другим замечаниям Александр отвечу только завтра, полетел на работу. :)
:beer: всем удачных выходных, много валерьянки не пейте!!!
Простой высоковольтный стабилизатор.pdf
(981.72 КБ) 153 скачивания
as265
Сообщение as265 »
Что-то в этом плане и не трахать мозг.
Можно еще повыделываться и на вход вставить LC ФНЧ вместо RC. Но не уверен, что есть в этом толк.
Тут балансный вход и по питанию/на выходе фильтрация синфазной помехи, то есть чтоб и с провода АС, и с блока питания не ловить радио. ФНЧ на входе ту же функцию несет.
(35.14 КБ) 1134 скачивания
DrAl
Сообщение DrAl »
К чему это? Продолжение мыслИ? :wink:
Кстати, при закрутке гейна фильтрация тоже подзакрутится.
