Сообщение A_AVL »
Только крайне ядовит и накапливается в организме.
Сообщение Умка »
Тонер легко счищается металической мочалкой для мытья посуды. Желательно сразу после травления.
Или хотя бы бОльшую его часть, остальное ацетоном или дихлорэтаном.
После травления остается "оголённый", ничем не обработанный текстолит, он легко впитывает всю грязь.
Трудно потом его отмыть.
Сообщение mss_ja »
A_AVL писал(а): ядовит....
на вату мокнуть немножко. в "форточку" протереть плату. вату-утилизировать. :facepalm:
ref
Сообщение ref »
RoboC писал(а):
Может кто сталкивался, отмывал от тонера плату ацетоном и осталась такая бяка. Ацетоном, спиртом,кометом,порошком не смывается :shock: . Есть решение у кого то :dont_know: ?
Есть такой растворитель. Называется "КСИЛОЛ". Очень хорошо смывает тонер.
Сообщение Жентяй »
Было похожее. Ватными дисками и ацетоном обычно смываю тонер. Только тереть сильнее надо. Да и диск намачиваю, что аж льётся с платы.
Сообщение woddy »
у меня на некоторые виды текстолита так прилипал тонер и не отмывался. беру в магазине, там норм. а несколько кусков текстолита валялись с 90х годов - с ним проблема была такая.
Сообщение RoboC »
mss_ja писал(а):смывает все одним движением. :idea:
Действительно, все смыл одним движением..спс!
Сообщение FreshMan »
имеется ли у кого-либо практический опыт по внедрению этих часиков на рабочий стол http://jarex.hopto.org/home.php ?
Tell Me The Truth
Сообщение Умка »
woddy писал(а):у меня на некоторые виды текстолита так прилипал тонер и не отмывался. беру в магазине, там норм. а несколько кусков текстолита валялись с 90х годов - с ним проблема была такая.
Точно.
Там не только тонер, мелкой наждачкой пройдёшь - и грязь х. чем смоешь. Зато если стравить в растворе хлорного железа один слой у двухстороннего текстолита, он становится красивого коричневатого оттенка. Можно и покрасить слабым раствором цапона или зелёнкой, получится ровный и однородный цвет.
Сообщение Иван714 »
FreshMan писал(а):имеется ли у кого-либо практический опыт по внедрению этих часиков на рабочий стол http://jarex.hopto.org/home.php ?
Ну не совсем эти часики но мне нравятся
https://yadi.sk/d/0DAqSqb5aCay5
Сообщение redut68 »
доделал часы на ИН12 ,
Спасибо всем.
Сообщение OMOHPA »
Добрый день всем, а ни кто не делал ргб подсветку для часиков?? нету схемы
Сообщение atac13 »
OMOHPA писал(а):Добрый день, а ни кто не делал ргб ......?? нету схемы
так думаю ,что ВСЕ делали :)))
схем полно .
ну например , возмите схемку mss_ja из его часов на ИН14 (набор FULL),
прошивку он выкладывал пару дней назад.
Там простой перебор по кругу .
Можно взять схему от crocodil , я её вставил в часы на ИН14 (вместо штатной ) ссылку на видео давал.
там аж 26 эффектов. :shock: :shock:
Сообщение OMOHPA »
А ссылку ещё раз не скините подсветки
Сообщение atac13 »
OMOHPA писал(а):Можно взять схему от crocodil
А ссылку ещё раз .......
да на здоровье , думаю что crocodil не будет против :beer:
Вложение Sky clock.doc больше недоступно
прошивка
Sky clock.doc
(860.5 КБ) 278 скачиваний
можно и такую (тут просто перебор цветов кнопкой , и режим переливания...
rgb101g3_main.HEX
(5.45 КБ) 382 скачивания
прошивка для этой схемы
RGB_629_1.hex
(2.3 КБ) 454 скачивания
Я делал и ту и ту......
делайте на здоровье :beer:
Сообщение de1m »
Давно читаю эту тему и решил тоже сделать себе такие. Решил не заморачиваться с блоком питания и купил готовый (точнее детали к нему) вот этот.
Сегодня я его собрал, но либо я что-то не так сделал, либо не там мерил.
Сперва картинки
1. Вид с сзади
2. Вид с переди
3. Картинка, которая была со всем этом. Может кто-то захочет повторить
4. Мой блок питания. Выставлен на 12в.
Вопрос первый, на первой картинке Vo должно выдавать нужное мне напряжение(110-180в как написано в бумажке)?
Вопрос второй, на третьей картинке два красных квадрата, в них обоих как я понял должно быть одинаковое напряжение? Если нет, то где физически находятся выходы?
Собственно вся проблема у меня в том, что если я подключаю блок питания на Vi и Gnd, то там у меня напряжение 12,3в. А если я мерю между Gnd и Vo, то там у меня только 11,5-11,8в.
И последний вопрос, правильно ли я мерю и вообще правильно ли я сделал и почему это всё не работает.
Помогите, кто может! :(
Сообщение RoboC »
Да.
Находите на плате конденсатор С5(10мкФ 400В или 250В) с плюса этого конденсатора дорожка идет на разьем J1- это ВЫХОД блока питания.
Находите конденсатор С1(470мкФ скорее всего, 16В) с его плюсовой ножки есть дорожка на разьем J1- это ВХОД 12Вольт.
Конденсаторы С5 и С1 имеют общую дорожку которая идет на J1 - это земля.
Так автор схемы показал что эти 2 точки соединены вместе, соответственно там должно быть 110-180В.
Такая ситуация возможна если не работает МС34063. Полевик закрыт и напряжение на выходе будет 12.3В - 0.6В( падение на диоде В2) =11.7В
Что делать:
Выпаяйте все транзисторы.
Подайте напряжение на вход(где он см. выше).
Меряйте напряжение на выводе 2 микросхемы МС34063.
Если там 0 или 12В, то проверяем номинал конденсатора С4(на нем должно быть написано 102). ВСе с кондером ок => аллюром за новой МС.
Если там вольт 7-8В(лучше посмотреть осциллографом и увидеть там меандр), проверяем тестером диод D1 и проверяем правильно ли его впаяли.
В остальном это замена T1 и T2.
Сообщение de1m »
Да.
Померил вольтметром между Vo и Gnd - 11,6в.
Внизу видно, что плюс от 250в конденсатора идёт на Vo.
Сообщение RoboC »
Ко всему вышеописанному, проверьте правильно ли вы впаяли полевик T2 :) , распиновку легко посмотреть в инете.
Сообщение suslogon »
по идее такие конструкторы при правильной сборке должны запускаться сразу. сколько всяких китов еще с самого детсва собирал - все сразу начинали работать. для начала проверьте правильность монтажа. я почти уверен, что дело в чемто этом.
Вернуться в «Умные мысли»
