Текущее время: Пт дек 19, 2025 05:58:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12952 ]     ... , , , 389, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2014 18:13:39
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 162
Ребята, такой вопрос, кто делает сам химическое олово. Как паяется после лужения таким оловом? Просто я покупал уже готовое, но пайка идет более-менее нормально только с активными флюсами типа лти-120. А если еще сверху маску положить со всеми сушками и дублениями, то вообще труба дело с пайкой.
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2014 18:31:24
Рейтинг сообщений: 62
Я пока не могу сказать, что будет завтра или через неделю, но сегодняшняя плата лудится отлично, флюс спирт-канифоль.
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2014 18:45:03
Карма: 9
Мне было бы интересно, как будет паяться после маски, то-есть после прохождения разных температур нагрева платы.
А еще вопрос, можно ли таким способом (хим.лужения) пользоваться после нанесения маски?
Теоретически, наверное, можно, но хотелось бы узнать, может кто так пробовал.
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2014 18:50:56
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Так так и делаем.
leonisio писал(а):
Всё получилось с первого раза
В баночке вижу микросхему, тоже лудится? :))
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2014 18:51:42
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
ПОСЛЕ нанесения маски с химоловом будет все отлично. :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2014 19:01:37
Карма: 55
Okkupant
Маску наносим на чистую медь. Хим. олово осаждать только после маски. Перед осаждением плату нужно обезжирить в растворе обежиривания и затем декапировать в серке обязательно.
Последний раз редактировалось Ruzik Вс авг 17, 2014 19:05:52, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2014 19:03:28
Нее :)) это после не удачной пайки в спирте лежит откисает
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2014 19:34:07
Карма: 9
Ruzik писал(а):
Okkupant
Маске после такого "декапирования" ничего не будет?
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2014 19:38:13
Карма: 55
Okkupant
1. Наносим маску.
2. Сушим, засвечиваем.
3. Проявляем.
4. Дубим при 140 градусах.
5. Обезжириваем.
6. Декапируем.
7. Промывка.
8. Хим.олово.
Так точно ни чего не будет.
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2014 19:39:04
Карма: 90
Правильная маска устойчива к ЛЮБЫМ реактивам, не смыть ничем. :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2014 20:00:56
Карма: 9
Это точно :)
Раствор серной кислоты для декапирования какой концентрации нужен?
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2014 20:25:07
Карма: 55
Okkupant
Серка 10..20%. Я делаю в акум.электролите плотностью 1,27 (это 36% раствор).. http://www.fptl.ru/spravo4nik/plotnost-1.html
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 19:31:50
Рейтинг сообщений: 105
to Ruzik
как то вы обещали проверить способ "починки" хлорида олова (желтого, который в себя вобрал воду)...
типа добавить солянки и выпарить...
нет результатов?
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 02:00:37
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2157
Ruzik писал(а):
Перед осаждением плату нужно обезжирить в растворе обежиривания ...
А едкий натр сгодится в качестве такого раствора?
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 14:04:01
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2207
Seriyvolk
Я использую очень простой состав тринатрийфосфат 30 гр/литр, сода кальцинированная 60 гр/литр, ОС20 5 гр/литр. Температура 60-70 гр. Время 2-3 минуты. Потом ополаскиваем плату горячей водой, потом 2 минуты в холодной проточной.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 17:46:19
Карма: 55
Seriyvolk
У меня вот такой.
Едкий натр - 50 гр. (можно средство Крот для очистки труб).
Кальцинированная сода - 30 гр.
Фосфорнокислый натрий (тринатрийфосфат) - 30 гр. (можно заменить на стиральный порошок Тайд, Ариель, брать 70..90 гр.)
Жидкое стекло (канцелярский клей) - 5 гр.
Вода - 1 литр.
Температура раствора от 60 до 100 градусов.
sa-ta писал(а):
нет результатов?
Нет, пока не химичил, займусь сегодня.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 21:12:16
Карма: 95
3 месяца не делал платы. Сегодня так сказать открытие сезона. Помучился с шаблонами, вернулся к старому доброму эпсон. Металлизация до этапа гальваники прошла на ура. Все растворы оказались рабочими не смотря на длительный простой. Активатору больше 2 лет. Цвет слабого чая, но работает. Заготовка химмеди сделана месяцев 8 назад. Оставалось 600 мл. Мутная, фильтровать конечно лень было, отработала на 5. За время простоя аноды стали зеленого цвета, хотя хранились в воде без доступа воздуха. Пришлось обработать жесткой щеткой и персульфатом аммония. стали как новые. Гальваника нормально не пошла, видимо испортился блеск. Добавил где то 6 мл га 6 литров, все поехало как надо. Струйная травилка не схудилась, но моторы слегка проржавели. Попробовал, вроде крутятся нормально. Почему то в этот раз решил экспонировать 30 сек, хотя обычно 1 мин. делаю. В результате часть тентов протекла. Причем только с одной стороны. Смотришь, металлизация везде красивая, переворачиваешь плату, а там подтравлена из-за протечки. Думаю причина в не достаточном времени экспонирования. В принципе в брак не уйдет, так как переходные все целы, а у деталей есть доступ пропаять с другой стороны. Завтра маску сделаю, ой боюсь, тоже наверно косячно все пойдет после перерыва :)))
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 13:12:03
Карма: 95
Рейтинг сообщения: 6
mr_kot Вот что то похожее нашел.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 49060.html
Вот что получилось.
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 21:24:32
Карма: 95
holomen
Да.
holomen писал(а):
Марлин нормально собрался с этим экраном?
А почему он должен не собраться? С самой постройки с ним печатаю, других не было. :)
Ruzik Как всегда - зачет. :beer:
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 22:09:11
Карма: 95
Я думал об этом. Надо пробовать. Время будет сделаю верхнюю камеру. Небольшое количество маски есть, поэкспериментирую.
А фоторезист все же лучше ламинатором клеить, быстрее. Тут нет проблем с карманами у дорожек. :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
