Определение параметров сетевого трансформатора.
SergeBS
Re: Опознание сетевых трансформаторов.
Сообщение SergeBS »
Забрел ненароком. Ну и ...
Ёрш все верно написал.
А смотреть, какая обмотка первая - не нужно.
Поскольку:
1. Логично иметь отвод сетевой обмотки для подключения на 127 В. А вот +- 10-20 В отводы - практически в сетевых обмотках не встречаются. Разве что в случае, когда на 220 В - одна кучка обмоток, а на 127 - коммутацией - другая кучка. Ну это желающие могут посмотреть в схемах ламповых цветных ТВ, например. Дурынды еще те.
2. Если сразу 2 обмотки претендуют на звание сетевой, то сетевая - та, у которой сопротивление меньше. Поскольку раз обе держат 220 В и на прочих обмотках примерно одно и то же напряжение, какую из 2-х в сеть ни тыкай, то витков (примерно) поровну. НО! Анодная обмотка "кормит" только аноды, а сетевая - все обмотки (кроме себя, есс-но). Соответственно у сетевой обмотки ток больше, провод должен быть толще, а значит - при том же числе витков - сопротивление обмотки меньше.
Человек - это звучит гордо, а обезьяна - объективно...
dimon1985007
Силовой трансформатор от Юность 301
Сообщение dimon1985007 »
Доброго времени суток коты, помогите пожалуйста, имеется в наличии силовой трансформатор от электрофона Юность 301 на нем ничего не написано, может кто знает как он называется или его характеристики.
Сюда перенес.
ReichCat
Re: Силовой трансформатор от Юность 301
Сообщение ReichCat »
а прозвонить?
мощность там небольшая, сам усилитель Ватт на пять помоему, а транс не унифицированный, а спецом к этим электрофонам.
Телекот
Re: Параметры сетевых трансформаторов.
Сообщение Телекот »
А что в гугле забанили?
набираете Юность 301 характеристики, потом схема и все.
Если всё таки забанели то скажу что в характеристиках написано что потребляемая мощность равна 50вт, значит мощность трансформатора примерно такая.
А вот схема там можно посмотреть где какие обмотки.
Неужели так сложно???
ReichCat
Там кроме усилителя ест ток еще и двигатель, наверно, большая часть мощности именно на него приходится.
Телекот
Сообщение Телекот »
На двигатель приходится около 10-20 вт, а трансформатор в советские времена всегда ставили с запасом.Хотите вычтете эту мощность.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
[digitalis43]
Это вроде не 3-канальный ( такого понятия не существует для трансов ), а трехфазный.
[kush]
Я с вами согласен,но здесь он стоял в заводском мощном блоке питания, подавалось 220В параллельно на каждую катушку,а выходы с трех катушек тоже запараллелены - видна заводская распайка..
Вот такой диалог состоялся у меня по этому лоту. А потом задумался : можно ли 3-фазный транс включить в однофазную сеть без ухищрений ? Двигун - только с конденсатором ведь.
Что-то слабо соображать стал, в 3 фазах запутался.
(13.41 КБ) 590 скачиваний
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Вот такая карма у меня стала : как задам вопрос, ветка глохнет :(
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Jack_A писал(а): А потом задумался : можно ли 3-фазный транс включить в однофазную сеть без ухищрений ?
А почему нельзя? Не будет сдвига фаз- все обмотки будут работать синфазно, так Вам этого и надо!
Не мешайте мешать!
Fazaman
Re: Помогите опознать девайс.
Сообщение Fazaman »
Привет всем! Помогите определить транс, от чего он?
Последний раз редактировалось Fazaman Вт авг 26, 2014 11:44:17, всего редактировалось 1 раз.
Лучший пояльник - это кувалда !
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Сюда перенёс.
Какая разница от чего он, важнее его характеристики. Тему почитайте, здесь это уже не раз обсасывалось.
Fazaman
Сообщение Fazaman »
Gudd-Head писал(а):Какая разница от чего он
Если узнаю от чего, то и его характеристики проще будет узнать.
Забыл добавить, железо 28 на 27
Fazaman
Сообщение Fazaman »
Согласно изображениям из Гугла, сталь горячекатная.
Maykill
Сообщение Maykill »
совершенно неважно ОТ ЧЕГО
достаточно измерить параметры....метода давно описана
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Интуевина моя подсказывала, что не все так просто, и в этот раз она не ошибнулась :
http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=2824&st=0
Говорил мне дед : сначала пояндексуй, а потом форум-пость !
cop12019
Re: Помогите опознать трансформаторы
Сообщение cop12019 »
Силовой транс от катушечника комета 212м .схема от него в инете есть, обмотки расписаны
rus084
Сообщение rus084 »
имеется тороидальный трансформатор , вес около 2 кг , все обмотки имеют сопротивление меньше ома (мой мультиметр имеет большую погрешность , поэтому конкретно не могу сказать)
вроде-бы он из кинопроектора , по размеру чуть больше ТС-180
там есть сетевые обмотки?
Меня зовут Димон .
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Где фото со стороны выводов, диаметры провода?
Не мешайте мешать!
rus084
Сообщение rus084 »
я не знаю диаметр провода , он под изоляцией .
мне кажется что сетевые - 1-2-3 , но сопротивление маловато наверное
Меня зовут Димон .
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Для тр-ров большой мощности активное сопротивление мало что значит. Провод толстый - сопротивление мало, а витков может быть много. Пробуй питать от понижающей обмотки другого тр-ра с известным напряжением. Далее простой пересчет.
Не мешайте мешать!
