- (60.04 КБ) 1343 скачивания
- (100.49 КБ) 1451 скачивание
страт 7199
есть идикатор илт5-30м, он схож чем-то с индикатором в схеме старт7199, можно ли его подключить к данной схеме старта? т.к. родная кр1534пп сдохшая, а городить на микроконтроллере не очень то и охото
разници в них на сколько знаю я то что в одной есть счетчик а в другой его нет вот фото индикаторов
Конечно можно! Сам не так давно собирал индикатор уровня по схеме старт 7199 ,правда там он светился не так ярко,как от кр1534пп4(3). Индикатор ставил илт6-30м.
Только нужно не забыть про распиновку.
игорь
так у меня возникла проблема одна на илт4-30м 3и4 ноги паралельно идут по схема какогото маяка, а на илт5-30м только 37нога, выходит что в схеме старта нужно будет кое-что запаралелит? 3и4 выводы на индикатор и припаять их к 37 моего индикатора? и еще 37нога это по задней стенке видно что идет на подсветку надписи db счетчик л и п а 39-38 это сетка верх и низigorek1999 писал(а):Конечно можно! Сам не так давно собирал индикатор уровня по схеме старт 7199 ,правда там он светился не так ярко,как от кр1534пп4(3). Индикатор ставил илт6-30м.
а и еще 3 контакт индикатора в схеме старта это масса, а на мой индикатор тогда к какому контакту его паять? если 37 будет идти на 4
Вы меня немного запутали.
37 и 38 ноги у илт 5-30м это сетки нижней и верхней шкалы,и они подключаются заместо 4 и 5 ног у илт4-30м.
игорь
а теперь посмотрите на фото выше вы увидите что ноги 39-38 илт5-30м это сетка верхняя и нижняя, а у 37 идет контакт на подсвтку надписи. с этим то мне все понятно щас а вот, а куда вешать мне 37 ногу я не понял а хотя так стоп нашел еще одну схему стартаigorek1999 писал(а):Вы меня немного запутали.
на плате старта 2и4 контакты идут вместе. это раз. в схеме выходит есть опечатка это два.
я что-то немного запутался это три.
щас набрасаю на листок всю распиновку илт4 и илт5 на листке и посмотрю что к чему но в схеме могу сказать точно есть опечатка по контактам платы и по контактам схемы они разные
в общем вот набросал все что знаю не знаю правильно нет.
1)столбик- схема старт; 2)столбик- илт4; 3)столбик- илт5. 4)описание
1 -1 -1 накаливание
6 -6 -23 риска1
7 -7 -24 риска2
8 -8 -25 риска3
9 -9 -26 риска4
10 -10 -27 риска5
11 -11 -28 риска6
12 -12 -29 риска7
13 -13 -30 риска8
14 -14 -31 риска9
15 -15 -32 риска10
16 -16 -33 риска11
17 -17 -34 риска12
18 -18 -35 риска13
19 -19 -36 риска14
3 -3 -37 посветка дб и надписи лев прав.
4 -4 -38 верхняя сетка
5 -5 -39 нижняя сетка
2,4-4 -38 верхняя сетка
20 -20 -40 накаливание
схема не выкладывается она в формате .djvu
1 -1 -1 накаливание
6 -6 -23 риска1
7 -7 -24 риска2
8 -8 -25 риска3
9 -9 -26 риска4
10 -10 -27 риска5
11 -11 -28 риска6
12 -12 -29 риска7
13 -13 -30 риска8
14 -14 -31 риска9
15 -15 -32 риска10
16 -16 -33 риска11
17 -17 -34 риска12
18 -18 -35 риска13
19 -19 -36 риска14
