страт 7199
Сообщение ZZZZZ »
есть идикатор илт5-30м, он схож чем-то с индикатором в схеме старт7199, можно ли его подключить к данной схеме старта? т.к. родная кр1534пп сдохшая, а городить на микроконтроллере не очень то и охото :solder: разници в них на сколько знаю я то что в одной есть счетчик а в другой его нет вот фото индикаторов
(60.04 КБ) 1343 скачивания
(100.49 КБ) 1451 скачивание
Сообщение igorek1999 »
Конечно можно! Сам не так давно собирал индикатор уровня по схеме старт 7199 ,правда там он светился не так ярко,как от кр1534пп4(3). Индикатор ставил илт6-30м. :music:
Только нужно не забыть про распиновку.Изображение
игорь
Сообщение ZZZZZ »
igorek1999 писал(а):Конечно можно! Сам не так давно собирал индикатор уровня по схеме старт 7199 ,правда там он светился не так ярко,как от кр1534пп4(3). Индикатор ставил илт6-30м. :music:
так у меня возникла проблема одна на илт4-30м 3и4 ноги паралельно идут по схема какогото маяка, а на илт5-30м только 37нога, выходит что в схеме старта нужно будет кое-что запаралелит? 3и4 выводы на индикатор и припаять их к 37 моего индикатора? и еще 37нога это по задней стенке видно что идет на подсветку надписи db счетчик л и п а 39-38 это сетка верх и низ
а и еще 3 контакт индикатора в схеме старта это масса, а на мой индикатор тогда к какому контакту его паять? если 37 будет идти на 4
Вы меня немного запутали.
37 и 38 ноги у илт 5-30м это сетки нижней и верхней шкалы,и они подключаются заместо 4 и 5 ног у илт4-30м.
игорь
Сообщение ZZZZZ »
igorek1999 писал(а):Вы меня немного запутали.
а теперь посмотрите на фото выше вы увидите что ноги 39-38 илт5-30м это сетка верхняя и нижняя, а у 37 идет контакт на подсвтку надписи. с этим то мне все понятно щас а вот, а куда вешать мне 37 ногу я не понял а хотя так стоп нашел еще одну схему старта
Сообщение ZZZZZ »
на плате старта 2и4 контакты идут вместе. это раз. в схеме выходит есть опечатка это два.
я что-то немного запутался это три.
:shock:
щас набрасаю на листок всю распиновку илт4 и илт5 на листке и посмотрю что к чему но в схеме могу сказать точно есть опечатка по контактам платы и по контактам схемы они разные
в общем вот набросал все что знаю не знаю правильно нет. :facepalm:
1)столбик- схема старт; 2)столбик- илт4; 3)столбик- илт5. 4)описание
1 -1 -1 накаливание
6 -6 -23 риска1
7 -7 -24 риска2
8 -8 -25 риска3
9 -9 -26 риска4
10 -10 -27 риска5
11 -11 -28 риска6
12 -12 -29 риска7
13 -13 -30 риска8
14 -14 -31 риска9
15 -15 -32 риска10
16 -16 -33 риска11
17 -17 -34 риска12
18 -18 -35 риска13
19 -19 -36 риска14
3 -3 -37 посветка дб и надписи лев прав.
4 -4 -38 верхняя сетка
5 -5 -39 нижняя сетка
2,4-4 -38 верхняя сетка
20 -20 -40 накаливание
схема не выкладывается она в формате .djvu
Сообщение sergejjj123 »
А в lay нет рисунка ? Хотя бы размер печатной платы.
Вернуться в «Умные мысли»
