Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
mss_ja
Re: Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Сообщение mss_ja »
Ушкуйник писал(а): а пока спаяю платы....
будут вопросы по сборке-все решим
mss_ja
Сообщение mss_ja »
atac13
Сообщение atac13 »
Хочу поделиться своими впечатлениями....
прислали мне ещё один набор ДЛЯ ИН14 FULL (с корпусом) (НЕДЕЛЬКУ НАЗАД )....
как было 19 конденсаторов 0.1 , так и есть , резаки тоже номиналы отличаются..
вместо 4.7к -3к6 , вместо 3к3 --3к6 ...., вместо 1к -1.к2... ещё пару отличаются...
понятно что и при таких номиналах -работать будет , только надо внимательно ставить
в питатель на 5 вольт.... может быть другое напряжение... мелочь -а не приятно...
Потом микру часовую забыли положить---это вопрос с mss_ja оперативно решили ...
ну и неприятная штучка.... положили кнопки меньшего размера... запаял на плату , потом собираю корпус
а кнопки , то и не торчат !!!!
Вот это уже конкретный косяк .... перепаивать на собранной плате с лампами :kill: .... пришлось повозится..
вообщем , хоть и тех. поддержка на высоте , и вопросы все решаются оперативно ---НО !
хотелось бы , что бы в наборе таких касячков больше небыло , стоит то он не мало....
Однако , это всё мелочи!!!!!
ВОТ что случилось, ну достал я на рынке микру часовую (пока идет доставка , ту что не положили) ,
запустил часики .... все нормалёк!!!!
Но в одной лампе , разделительная точка (одна из двух ) плохо светилась....
Все знают что в наборе FULL ----- ЕСТЬ РЕЖИМ ТРЕНИРОВКИ ЛАМП!!!!
ну решил , потренировать , (лампа последняя справа) ну поставил на ночь , на точки , для этой лампы ....
а утром -ПЕРЕЗАПУСТИЛ ЧАСЫ И ВОТ ЧТО!!!!!
ТРИ ЛАМПЫ СПРАВА -СВЕТЯТ НОРМАЛЬНО.... А 3 ЛАМПЫ (слева) -ВСЁ В ТУМАНЕ ?
что такое случилось , и как это обьяснить?
mss_ja тут нужна Ваша помощь...
что делать то? и куда копать и паять :solder:
woddy
Сообщение woddy »
вероятно не в тренировке дело, а в непромытом флюсе. в районе дешифратора (155ид1), который обслуживает эти цифры промой плату спиртом.
вариант что 155ид1 сдохла тоже не исключаю, но это менее вероятно.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
atac13 писал(а):Хочу поделиться
учту.
для себя я под такой корпус ставлю низкие. чтобы не "торчали" под срез корпуса.
номиналы... они все в пределах допуска. от такого +- ничего страшного не будет.
по "туману". для начала уменьшите высокое напряжение до полного свечения цифр в "ночном" режиме.
и расскажите в лс как "тренировали".
woddy писал(а):вариант что 155ид1 сдохла тоже не исключаю, но это менее вероятно.
есть вероятностьи такого :facepalm: . поэтому "возможность" и не "документированна".:
при "тренировке" нужная цифра переводится в статический режим. соответственно ток через неё возрастает в 3 раза .
если изначально завышенное напряжение то ... :dont_know:
xSanders
Сообщение xSanders »
atac13 писал(а): что такое случилось ?
Очень большая вероятность ( 99% ) вышла из-строя ИД1
woddy
Сообщение woddy »
о как. я никогда выше 185 не подавал на лампы.
но и тренировка тут непричем, нагрузка то на ИД1 одинаковая, что в динамике, что при тренировке.
atac13
Сообщение atac13 »
в том то и дело ! что флюс -исключён , не новичёк и паяю только припоем с флюсом ....
часы дня 2 до этого работали нормально, и вечером вчера , так же работали , напруга ---
примерно 175 в. спецом много не ставил ....
счас посмотрю ещё раз , что с напругой ....
тут надо бы , досконально разобраться .... если сдохла ИД1 _то почему ?
вот , счас пошёл померял ----напруга стояла 161 вольт, если уменьшить до 145 -3 левые лампы перестают светиться -3 правые показывают цифры...
увеличиваю до макс. 192 в. 3 левые лампы все в тумане , 3 правые -норма .....
тут я тупанул , схемку глянул , точки к ИД1 отношения не имеют...
Последний раз редактировалось atac13 Сб авг 30, 2014 16:30:00, всего редактировалось 1 раз.
woddy
Сообщение woddy »
не знаю схему но точки включены в обход ИД1. у ИД1 нет выхода чтоб точками рулить.
если мультиметр не врет у тебя, то выше 175-180 не надо ставить.
Иван714
Сообщение Иван714 »
Попробуй заменить кондер 2.2 мкф 400 в
atac13
Сообщение atac13 »
он тут при чём ? 3 цифры светятся нормально ..
в понедельник -тупа микру заменю , даже мыть не буду , спецом... отпишусь
что будет.....
mss_ja
Сообщение mss_ja »
woddy писал(а):не знаю схему но точки включены в обход ИД1.
"в обход".
но анодное подается на лампу в статике на обе половины (1-3 2-4 3-6)
идешками потушены все цифры. . на выходах идешек стоит максимальное , ограниченное внутренними стабилитроном напряжение.
может он пробился :dont_know:
atac13
Сообщение atac13 »
В общем такие дела.....до понедельника не дотерпел... разобрал первый свой набор...
тупо поменял ИД1 - всё работает !!!!!
вот Вам и режим восстановления , да точка за ночь восстановилась ! но Я поимел гемор с выпаиванием
микрухи (во блин и хотел же колодки ставить, когда делал первый набор (для себя , там на колодках ИД поставил , во кстати от туда микру и взял....)
Больше так рисковать не буду ....
да и другим будет о чём подумать.....
теперь вопрос к mss_ja , и к тем КТО делал набор FULL !!!!!
КАК работает режим изменения яркости...????
вот что заметил , ну в меню всё выставил как надо и вечерний и ночной уровни освещения...
если отдельно свеча -то лампы притухают и свеча тоже....
если RGB отдельно -то тоже вместе с лампами и изменяется яркость RGB
а вот если RGB -стоп и свеча ((( кнопка ЖЁЛТАЯ на пульте) ---то реакции ни какой ....
и если подсветка СИНЯЯ -ТОЖЕ РЕАКЦИИ НИ КАКОЙ .........
ЭТО что так надо ?
весь остальной функционал ЧАСОВ работает штатно....
причем вот ещё что заметил.... если поставить уровень затемнения индикаторов больше 231 , то
гасим свет (если скажем горит свеча или RGB ) то подсветка гаснет совсем !!!!
ставлю 230 --гашу свет -яркость индикаторов падает почти до нуля и подсветка тоже притухает...
mss_ja
Сообщение mss_ja »
atac13 писал(а):то подсветка гаснет совсем !!!! ..
по фиолетовой подсветке.. есть же функция "привязки" "отвязки" фиолетовой от регулировки яркости.
по режиму "стоп RGB". ... при переходе в вечерний режим притушивается на установленное значение. при ночном-гаснет полностью.
так задумано.
это связанно с нелинейностью светодиодов. при большой скважности тухнут.
Последний раз редактировалось mss_ja Вс авг 31, 2014 01:35:10, всего редактировалось 1 раз.
Apparatchik
Сообщение Apparatchik »
atac13 писал(а):КТО делал набор FULL !!!!!
К выше сказаному хочу добавить: учтите что подсветка засвечивает фоторезистор и если настроить уровни без подсветки, а потом включить её - будут неточности.
«И всё-таки она вертится!»
atac13
Сообщение atac13 »
mss_ja писал(а):
atac13 писал(а): ... гаснет совсем !!!! ..
так задумано.
... уровень затемнения индикаторов больше 231
это понятно...
"""есть же функция "привязки" "отвязки" фиолетовой от регулировки яркости.""""
вот про это чуть подробнее пожалуйста.......где в меню это есть?
ну и у меня режим "стоп RGB" почемуто не реагирует.... :dont_know:
настройки такие :
1 -- 600 уровень притухания 180 вечерняя
2 --850 уровень притухания 229 ночная
имитирую и вечернюю и ночную , "стоп RGB" не реагирует .....
может другие настройки попробовать ?
mss_ja как у ВАС стоит
Apparatchik
atac13 писал(а):вот про это чуть подробнее пожалуйста.......где в меню это есть?
43тья кнопка пульта длинное нажатие (пульт плоский) отключает авторегулирование яркости ультрафиолетовой подсветки.
atac13
Сообщение atac13 »
Уважаемый Apparatchik----- а вообще ультрафиолетовая подсветка , по задумке ,должна
реагировать на изменение освещённости ????
сейчас 43 попробую...
Apparatchik
Если включить авторегулирование - должна, если выключить - не должна.
atac13
Сообщение atac13 »
Apparatchik писал(а):Если включить авторегулирование - должна, .
точно....разобрался.... пардон малёк затормозил , а всё эта тренировка и ИД1 , мозги мне попарило вчера!!!
вот что заметил... если долго жать кнопку 16 (для температуры)
то попадаем в меню где можно выставить время показа температуры (от 0 до 20 секунд) так вот , если в этом меню поставить цифровыми кнопками ,
скажем 28 (или другое число больше 20 ), то во время показа температуры ,ПУЛЬТ -становится не активным.... :shock:
что глюк прошивки ?
Вернуться в «Продам»
