Мелкие вопросы по радиотехнике
Денис
Сообщение Денис »
Частоты какие?
Почему сначала не усилить раз в десять, а потом уж детектировать?
Chettuser
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Chettuser »
До 300 Мгц, усилитель даст искажения.
Chettuser
А впрочем выход найден и без применения смещения:
http://catalog.gaw.ru/project/documents ... 8437EN.pdf
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Chettuser писал(а):А впрочем выход найден
И это правильный выход... :)
Дело в том, что невозможно измерить напряжение без потерь мощности. Фактически процесс заключается в ОТВЕТВЛЕНИИ ЧАСТИ мощности на детектор и измерении этой ее части. Детектор должен быть СОГЛАСОВАН с сечением ЛИНИИ в которое он включен. Иначе Вы будете измерять погоду на Кольском полуострове... :cry:
ЗЫ. С усилителем все будет обстоять ровно так же... :wink:
Chettuser
Я себе ВЧ-миллиГляделку собираю. :))
Так что там с линиями проблема будет. Частоты выше 100 конечно это я с большим запасом взял. У меня таких приборов то нету - только до 99,999 МГц (Г4-158) и Tektronix TDS-2022 (200 МГц).
Причем на нагрузке в 51 Ом после 70-80 Мгц начинается спад в цепи генаратор-осциллограф при контрольном тестировании.
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Уважаемые Коты
Проверьте пожалуйста в схеме ПЧ-тракта для ЧМ я ничего не упустил?
Даташит на м/с прилагаю
kia6040p.zip
(425.63 КБ) 185 скачиваний
serega19861906
Сообщение serega19861906 »
Здравствуйте, достался мне Yaesu frg 965, но он с любой антенной затыкается, т.к я в городе. Что можно сделать ? (кроме как переехать подальше от города )
Денис
Сообщение Денис »
Поставить аттенюатор на входе.
serega19861906
Я не очень пока разбираюсь, подскажите с какими параметрами аттенюатор должен быть ( как я понимаю он ослабляет сигнал с антенны)
Денис
Сообщение Денис »
В общем случае аттенюатор, это просто резистивный делитель. Можно на основе переменного резистора сделать или на постоянных.
http://ua6hjq.qrz.ru/techn/kw-rx.htm
tedikgb
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Подскажите по схеме, зачем вч диод там нужен? я так понимаю одна полу волна идет на эб(для модуляции сигнала) а вот вторая через этот диод закорачивается.(может там отрицательная полу волна востанавливается за счет кк) Если убрать диод кпд не возрастет? входом будет: эб и бэ. и при бэ входе баланс фаз не совпадет?
(13.34 КБ) 391 скачивание
Денис
Сообщение Денис »
Диод входит в состав схемы "фиксатора уровня" и служит для правильной работы цепей модуляции.
(39.91 КБ) 806 скачиваний
tedikgb
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
нет, не понятно пока.
Chettuser
Народ, у кого имеется в наличии HSMS-2852 просьба посмотреть маркировку.
Приобрёл по смачной цене 5 штук, и теперь думаю - те ли это. На корпусе "P24" - не найдено ни в одном даташите производителей (Avago и Aglient). По снятой характеристике видно "пятку" в районе 30-50 мВ. Как я понимаю у "zero bias diode" её быть не должно?
Спасибо.
Всё, нашёл тут. Последняя цифра это кодировка даты. Остался вопрос с "пяткой".
svic
Сообщение svic »
Chettuser писал(а):Всё, нашёл тут. Последняя цифра это кодировка даты.
"Тут" - http://ecworld.ru/support/sdd/p2.htm
HSMS-2852, P24? :dont_know: или корпус таки SOT-23?
svic
Сообщение svic »
"Пятка" это часом не Рв (VJ)?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Chettuser писал(а):Остался вопрос с "пяткой".
Сначала опишите МЕТОДИКУ измерения "пятки"
Ведь прямой ток есть при любом прямом смещении, важна только ЕГО ВЕЛИЧИНА...
В даташите есть Fig.1 с ВАХ этого диода в логарифмических координатах...
Chettuser
Я имею ввиду условную точку перехода от линейного участка к квадратичному.
svic
Сообщение svic »
Ну, всё верно. У шоттки перелом 0.2 - 0.4 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%BA%D0%B8
