Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение alkarn »
На любой тип конденсаторов есть предельно допустимые напряжение и реактивная мощность.
Рассчитываешь, смотришь - если проходит, то ставь. Только керамика, как правило, - это подстроечные конденсаторы, у них ресурс от нескольких десятков до нескольких сотен оборотов. Если надо постоянно подстраивать, керамика не пойдет.
Сообщение AusDemWald »
Спасибо!Схема пока в разработке. Вот что-то на подобии этой (взято из интернета). Просто воздушка дороже. Керамику можно найти отечественную. а вот отечественные с воздушным диэлектриком,где искать не очень понятно. Соответственно бу использовать особого желания нет.
(52.58 КБ) 433 скачивания
Сообщение svic »
Судя по картинке УМ УКВ-шный и воздушки были бы предпочтительней, хотя и керамику, особенно по входу, поставить можно.
Сообщение Денис »
AusDemWald писал(а):Может кто по производителям что-нибудь знает?
Подстроечные керамические конденсаторы на большие емкости называются по старому КПК-2 и выглядят как то так.
Мы их раньше ставили в качестве КПЕ в карманные приемники прямого усиления. :)
svic писал(а):Судя по картинке УМ УКВ-шный и воздушки были бы предпочтительней, хотя и керамику, особенно по входу, поставить можно.
Спасибо! буду учитывать.
[img]Мы их раньше ставили в качестве КПЕ в карманные приемники прямого усиления. :)
А сейчас такие интересно можно достать? В качестве керамики в основном везде фигурируют КТ4.... а по нашим воздушным есть информация в справочниках старых ...а так делают ли их еще?
Сообщение alkarn »
Неужели трудно написать частоту и мощность передатчика? Или хотя бы тип выходного транзистора.
Не все же экстрасенсы. КТ4-25 на 250 В группы М75 на 4/20 пФ + параллельно подборный керамический на 0-22 пФ вполне пойдет. Только опять же, ресурс - 100 оборотов. В передатчике, судя по всему, фильтр неперестраиваемый, на всю полосу. А вот в приемнике может быть и узкополосный, с настройкой входа. Тогда однозначно надо воздушный.
Сообщение svic »
Благодарю!
alkarn писал(а):Неужели трудно написать частоту и мощность передатчика? Или хотя бы тип выходного транзистора.
145МГц выходная мощность 10 Ватт. Собственно эти комментарии уже много прояснили.
Последний раз редактировалось aen Пт авг 29, 2014 10:46:52, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.2 и п. 2.7
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Собираю что то вроде ВЧ-детектора.
Возможно ли подать смещение через 470кОм на HSMS-2852 (HSMS-2820) на оба с целью создания "моста" и термостабилизации их параметров.
Насколько я понял это детекторные диоды с барьером Шоттки и нулевым смещением. Возможно ли их так подключить?
Сообщение КРАМ »
Chettuser писал(а):Собираю что то вроде ВЧ-детектора.
Не очень понятна конечная задача.
Чувствительность при подаче смещения упадет.
Если речь идет о попытке мерить мощность, то это делают не на диодных детекторах.
Сообщение Денис »
КРАМ писал(а):Не очень понятна конечная задача.
Он имеет в виду наподобие этого.
Т.е. измерение малых ВЧ напряжений.
Можно конечно.
Chettuser
Да, Денис, Вы абсолютно правы. Просто другими способами я вряд ли добьюсь согласованных уровней при изменении температуры, что очень критично при малых значениях сигнала. Задача - измерить именно напряжение, мощность, как я понимаю замеряется на каком либо сопротивлении (обычно 50 Ом), но моя задача - индикатор с высокоомным входом.
Сообщение Денис »
Частоты какие?
Почему сначала не усилить раз в десять, а потом уж детектировать?
Chettuser
До 300 Мгц, усилитель даст искажения.
Chettuser
А впрочем выход найден и без применения смещения:
http://catalog.gaw.ru/project/documents ... 8437EN.pdf
Сообщение КРАМ »
Chettuser писал(а):А впрочем выход найден
И это правильный выход... :)
Дело в том, что невозможно измерить напряжение без потерь мощности. Фактически процесс заключается в ОТВЕТВЛЕНИИ ЧАСТИ мощности на детектор и измерении этой ее части. Детектор должен быть СОГЛАСОВАН с сечением ЛИНИИ в которое он включен. Иначе Вы будете измерять погоду на Кольском полуострове... :cry:
ЗЫ. С усилителем все будет обстоять ровно так же... :wink:
Chettuser
Я себе ВЧ-миллиГляделку собираю. :))
Так что там с линиями проблема будет. Частоты выше 100 конечно это я с большим запасом взял. У меня таких приборов то нету - только до 99,999 МГц (Г4-158) и Tektronix TDS-2022 (200 МГц).
Причем на нагрузке в 51 Ом после 70-80 Мгц начинается спад в цепи генаратор-осциллограф при контрольном тестировании.
Сообщение Bear2011 »
Уважаемые Коты
Проверьте пожалуйста в схеме ПЧ-тракта для ЧМ я ничего не упустил?
Даташит на м/с прилагаю
kia6040p.zip
(425.63 КБ) 192 скачивания
Сообщение serega19861906 »
Здравствуйте, достался мне Yaesu frg 965, но он с любой антенной затыкается, т.к я в городе. Что можно сделать ? (кроме как переехать подальше от города )
Сообщение Денис »
Поставить аттенюатор на входе.
