Защита ламп накаливания.
Вот и я несколько страниц назад говорил про терморезисторы. Даже скриншот статьи из Радио прикреплял. А Starichok51 закидал меня какашками, и выставил дураком.
закидал я тебя за позистор (который имеет положительный коэффициент), а не за термистор.
А если внимательно посмотреть?Андрей Бедов писал(а):Двухполюсника не вижу.
Почему же, самая обычная:Андрей Бедов писал(а):Нехилая крышка у розетки должна быть, чтоб всё это упихать.
Правда, там каскад на полевике отсутствует за ненадобностью, но место ему найти можно, если убрать индикаторную неонку.
Это для примера, что схема компактная.Андрей Бедов писал(а):А зачем в розетку, если мы защищаем лампочку?
Минус терморезистора - при кратковременном пропадании напряжения или включении света через короткое время после отключения он не успеет остыть и будет бросок тока.As писал(а):Для лампочек до 60 ватт лучше простого терморезистора ничего не придумать!
Однако, схемы с задержкой на RC-цепи тоже обладают таким недостатком.
И ещё терморезистор не умеет работать светорегулятором.
- (47.13 КБ) 1185 скачиваний
При кратковременном пропадании напряжения и нить не успевает остыть слишком сильно, по крайней мере, бросок тока много меньше, чем при холодном запуске...diesel170 писал(а):...Минус терморезистора - при кратковременном пропадании напряжения или включении света через короткое время после отключения он не успеет остыть и будет бросок тока.
Про эффективность решения - пример уже приводил, терморезистор обеспечивает нормальную работу лампы уже много лет (поставил я его в том самом году, когда вышла статья в журнале "Радио", с тех пор сгорела одна лампочка - нить провисла до стекла, и оно лопнуло... Следующая пока светит...
Конструктивно там всё сделано вообще не оптимально - лампа с "маленьким" цоколем (40 ватт) впаяна в "большой" цоколь, там же торчит терморезистор, впаянный между центральными контактами цоколей. (лампу всегда можно заменить на "обычную"!)
Коротко о законе. Рёв так всех напугал, что производство ламп 100вт полностью прекращено, теперь на смену им появились 95вт.
И на этом всё кончилось. Есть теплицы и инкубаторы где выгоднее использовать лампы чем дорогие нагреватели меньшей надёжности, который даже не выпускают.
В связи с этим лампы выше 100вт превратились в термоизлучатели, но судя по их завалам спроса на них нет. Так что никакой проблемы пойти в магазин и купить лампочку на 200вт, а в некоторых даже на 150.
Так что тема ещё долго будет актуальна. Китайские нагреватели редко выдают 40вт при цене в 10 баксов.
В моём случае нагреватель на 2 лампах 95+25вт, планирую ставить обе 200вт, но за 1-2мес уже спёк 2 лампы.
Кароче нужна простая схема на 200 или лучше 400вт. Регулятор будет электронный, так что дрыгать часто, пока там тумблер.
На сколько эфективен диод, есть ли чтото эфективнее диода? Никаких конкретных параметров этого пуска почемуто не нахожу.
Я так понимаю лучшее это стабилизатор тока на полевике, но ему ещё диодный мост надо, сложновато, да и дорого.
С какова перепуга симистор вообще чтото может пускать плавно, он же не может как транзистор открыватся плавно и работает только в импульсном режиме частотой не выше сети. Получается что сетевой ток подаётся на накал длительностью одного полупериода, при этом лишний ток шунтирует сам симистор.
Мне кажется схемы на тиристоре более надёжны. Ведь там сначало подаётся половина периода через диод, а потом уже подаётся полное, да и детальке легче.
Висит у меня на стене простая схема, вроде бы на несколько лет хватает 60вт лампы до почернения.
Схема проста, но заработала только один раз, видимо капризна к деталям.
Тиристор встречно запаралеленый диодом, с управляющей ноги через кд105 и 10к на анод, с катода на управляющий электролит эдак 2200мф*25в похоже с малой утечкой.
Допустим мне надо подключить лампу на 200вт.
Какой радиатор надо КУ202 , они вроде как на 10а, а пусковой ток лампы почти такой если не больше.
Какой диод надо, я сомневаюсь что 300ма хватит.
Может тиристор и пару ламп 200вт потянет?
И об альтернативном.
Если термистор, то какое сопротивление и мощность, а лучше модель чтоб у китайцев прикупить?
Дроссель от ЛДС на какую мощность? Есть парочка, но они вроде 40вт, да кто вообще будет использовать лампы меньше 60вт, тем более экономить на них. Дроссель выдержит пусковой ток, или этот метод можно не рассматривать, да и есть ли толк?
А вы слышали что нибудь про фазовой метод управления симистором?. Симистор может сначала подать только кончики синуса, потом кончики подлиннее, потом половинки и так далее. Но для современных ламп накаливания главное не плавный пуск, а простое уменьшение рабочего напряжения примерно до 190в. Так как качество их очень мало. Да и мощность не соответствует заявленной, лампочка на 95вт потребляет 330мА.74LS00 писал(а):С какова перепуга симистор вообще чтото может пускать плавно, он же не может как транзистор открыватся плавно и работает только в импульсном режиме частотой не выше сети. Получается что сетевой ток подаётся на накал длительностью одного полупериода, при этом лишний ток шунтирует сам симистор.
Значит для управления симистора надо следить за фазой, а тут уже без МК никак.
Лампа 95вт я так понимаю светит на свои 95 из за того что спираль толще, но короче чем надо чтоб не сгорела, если она вообще светит на эти 95. Мерил както ток, и вродебы он реально больше.
Я первое свое фазовое управление делал в далекие 74-76г. (ето прошлой век) Тогда 155ЛА3 бъло недостать (если и вообще бъла) не то чтобь МК.74LS00 писал(а):Значит для управления симистора надо следить за фазой, а тут уже без МК никак.
Кстати, на одной из работ обслуживал фазовое (трех фазное!) управление сделано в далеких 1964г. Советское и еще работает. Ну работало лет 8-10лет назад.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Для этого нужен резистор, конденсатор и динистор. Конечно современным молодым людям без МК не как.74LS00 писал(а):Значит для управления симистора надо следить за фазой, а тут уже без МК никак.
Значит у нас лампы разных производителей.74LS00 писал(а):Мерил както ток, и вродебы он реально больше.
Производителей ламп много. Если колба меньше, но круглая, а цоколь маленький, то гореть её пару недель максимум.
Сейчас у меня 2 простых варианта.
Подключить лампы 200вт последовательно.
Подключить параллельно через дроссель гдето 40вт.
Какая отдача тепла в первом случае?
И есть ли толк от дросселя во втором, предположим что он не сгорит.
Ну без МК теперь никак, но мне не физика ни МК не дались, так что побираюсь на схемках.
Кое как осилил схемы питания для ламп, но с ними запаришься пока настроишь все напряжения как надо.
Так какой радиатор надо под 200вт.
Если на 60вт ненужен. И диоды если 0,3а хватает на 60вт лампу, то мне тоже кд202р хватит или всёже 10А ставить
Самая лучшая защита ламп накаливания с какой я сталкивался на личном опыте-это последовательно(с лампой) включенный конденсатор на напряжение от 200 до 63вольт....емкость подбирается экспериментально.....если правильно подобранна-видно невооруженным глазом как лампа "разгорается" до номинала где-то за 0,5сек.....недостаток-только один,заниженное напряжение(около 180-200вольт) и соответственно почти в два раза более низкая светоотдача......но срок службы лампочки....ууу,на вашу жизнь-точно хватит....три года горела в подьезде 24 часа в сутки,выключаять только в моменты пропадания сети на ввесь подьезд(до установки кондера редкая лампа "выживала" месяц)....пока по указу их не поменяли на люминесцентные экономки.
может кому пригодится совет.....у кого частенько(хоть даже в каком подьезде или тех.здании) летят лампочки.
При холодной лампе на конденсаторе будет практически всё напряжение сети, значит не 200 и тем более 63в конденсатор не пойдёт. Нужен конденсатор рассчитанный на переменное напряжение 300-400в, или обычный на 630в. И ёмкость для 100вт надо порядка 10мкФ.Serj66610 писал(а):последовательно(с лампой) включенный конденсатор на напряжение от 200 до 63вольт...
С конденсатором думаю будет сложно.
На накал лампы 6,3в 0,3а ёмкость надо 4,5мкф, нагревается 30сек, а тут скорее всего ещё больше надо. Здоровенную ёмкость надо, да ещё и неполярную
Примерно 150-200руб.
Ленин встал
руками,
-ли делать с
-ми.
Вывод однозначный - и без того невесёлая светоотдача ЛОН упадёт ещё больше. Вот зависимость (утащил с Хобота):
1 - световой поток, 2 - светоотдача, 3 - срок службы.
Отсюда мы видим, что при снижении напряжения на лампе всего на 15% световой поток падает почти вдвое, но срок службы увеличивается более чем в 8 раз.
Здесь эффект увеличения срока службы будет скорее из-за пониженного напряжения на лампе.
Тогда уж лучше пользовать лампы типа МО (на 12-36В), питая их через гасящий конденсатор. Поскольку ёмкостное сопротивление конденсатора гораздо больше сопротивления спирали лампы, то пусковой ток незначительно превысит рабочий. К тому же, низковольтные лампы светят раза в полтора ярче ламп на 220В (такой же мощности).
Обратная сторона медали - большой реактивный ток, требующий соответствующего сечения проводов и повышенные требования к качеству выключателя.
И ничего удивительного в этом тоже нет...74LS00 писал(а):...лампы выше 100вт превратились в термоизлучатели, но судя по их завалам спроса на них нет...
Полностью согласен.
