Спасибо создателям за прекрасный программатор. Шьет быстро (по сравнению с китайцем USBAsp).
Использовал модифицированную печать господина Danko. Модификация заключалась в переходе на пассив в размере 1206 полностью, плюс поправил дороги чтобы поворачивали под 45 градусов.
По просьбам выложу фото результата и печать в Спринте.
Захотелось мне настроить работу под Dude установил в Студии проект LUFA. Кстати, нигде здесь в ветке не описан процесс установки.
Если кому нужно, могу черкнуть вкратце. Просто поправить сишный файл и скомпилировать не получится. Нужно через интернет устанавливать адд он.
Вобщев все я сделал, скомпилировал прошивку под 16 Мгц, поправил дефайны светодиодов под имеющуююся печать, дефайн кнопки HWB на порт B5 (как писал Danko) не прокатывает. HWB, я так понял это железный пин AT90USB162 и он не переназначается.
По вопросу переключения между режимами AVR Studio и AVRDUDE не достаточно в файле AppConfig.h раскоментировать строку #define RESET_TOGGLES_LIBUSB_COMPAT, нужно еще закоментировать строку #define LIBUSB_DRIVER_COMPAT.
Теперь при нажатии RESET переключатся драйвера.
В одном из режимов студия работает с программатором, во втором пишет Unable.... примерно как описывали коллеги выше.
По инструкции из ПДФ файла поставил драйвер libusb на тот режим где студия программатор не видит.
Теперь Дудка программатор увидела, но при попытке обращения к программатору получаю сообщение:
Cформированная командная строка:
avrdude.exe -p m32 -c avrisp2 -P usb -U flash:r:"C:\Documents and Settings\Sergey\Рабочий стол\1":i
avrdude.exe: stk500v2_recv_mk2: error in USB receive
avrdude.exe: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
все это повторяется много раз.
Со студии конечно очень удобно прошивать, но все таки хотелось бы ииметь возможность работы из под оболочки AVRDUDE.
Прошу помощи.
