Дробные делители и умножители импульсов.
motomaniak
Re: Дробные делители и умножители импульсов.
Сообщение motomaniak »
Друзья, помогите разобраться!
Только вступаю на скользкий путь каких-то разработок (я понимаю, смешно звучит) в электронике, раньше все больше ремонтом занимался. Заказали мне тут повторить одну схему, но с нюансами.
В общем. Дано: автомобиль "Волга" ГАЗ-3110, на который поставили коробку от Ford Scorpio. Нужно подружить Скорповский датчик скорости (датчик Холла) с родной приборкой. Волгодатчик выдает 6 импульсов на метр пути (под это, соответственно, рассчитана приборка), Скорповский - 5 импульсов.
Из, так сказать, документации - только две невнятные картинки, по которым схему надлежит повторить и исправить.
С этой схемой у человека на 130 км/ч спидометр просто перестает работать. Не знаю, возможно, что проблема не в ней, надо просто выдать рабочее устройство, а остальное - не мои вопросы. Номинал задающего резистора в "оригинале", естественно, неизвестен.
Я тут подумал и решил, что собирать ее на к561ла7 - не обязательно. Можно что-то другое придумать, например 555 таймер, всеми нами любимый. Абы КМОП-логика была.
Помогите по нескольким вопросам. Нужен толчок (пинок, хе-хе), до остального как-нибудь сам дойду.
1. Принципиально это будет что? Умножитель частоты с коэфф. 1,2?
2. Где можно почитать про расчет схемы? Чтобы номиналы задающих деталей подобрать. Тип ИМС не особо сильно важен, хоть на 561, хоть на еще какую. Просто здесь я вообще не в зуб ногой :(
Jack_A
Сообщение Jack_A »
А почитиать этот топик с начала -- гордость не позволяет ? :)) Тут это обсуждается уже года 3. И не умножать надо на 1.2, а делить. К примеру, не пропускать каждый 6-й импульс. Как вот тут :
download/file.php?id=168606
(24.36 КБ) 1672 скачивания
akl
Сообщение akl »
Нужно умножать. На каждые 5 импульсов с коробки нужно выдать 6 импульсов на спидометр.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Цифровой ФАПЧой умножить сначала на 6, потом поделить на 5 :))) :facepalm:
Сообщение aen »
akl писал(а):Нужно умножать. На каждые 5 импульсов с коробки нужно выдать 6 импульсов на спидометр.
Про это тоже писали на первой странице данной темы.
Принцип, выделять каждый пятый импульс и формировать из него два импульса. Один по фронту, другой по спаду.
(14.15 КБ) 5486 скачиваний
akl
Сообщение akl »
Я не рискую получить по колбе таким преобразователем импульсов, поэтому делаю так.
art650
Удвоитель частоты импульсов
Сообщение art650 »
Приветствую форумчан! Проблема собственно вот в чем: приобрел тахометр на мотоцикл, а он работает при зажигании dual fire (с общей катушкой зажигания) т.е. одна искра за 1 оборот коленвала, а у меня зажигание single fire (по катушке на каждый цилиндр) - одна искра за 2 оборота коленвала. И соответственно тахометр при подключении к одной катушке занижает показания в два раза. Пробовал суммировать сигналы с катушек через 2 диода - получались неадекватные показания на низких оборотах, стрелка то падала до 0, то подпрыгивала до 3 тысяч. С подключением к одной катушке стрелка передвигается плавно без рывков, но занижает показания. В связи с этим нужен удвоитель импульсов. Наткнулся на форум со своей проблемой: схема есть, а прошивки нету: viewtopic.php?p=658607 Собирать подобные устройства я умею, но не более того. Помогите, пожалуйста, с прошивкой.
Сюда перенес.
В данной теме много раз отвечали на данный вопрос.
Например можно поставить только одну микросхему К561ЛП2 и сделать формирователь импульсов по фронту и спаду. В этом случае и программировать ничего не нужно.
art650
Сообщение art650 »
Т.е. как я понял получается по фронту на выходе один импульс и по спаду на выходе один импульс? Если так, тогда по обвязке микрухи поясните, пожалуйста: 561 серия это КМОП, напряжение питания у нее 5 В, значит и логический 1 должен быть 5В? А у меня на выходе катушки 12 В импульсы. Надо ли в этом случае стабилитрон, например, на вход ставить на 5В и ещё может чего? И выход тоже интересует: тахометр будет работать же от импульсов 12В. Как соорудить выход, какие детали нужны? Помогите, плиз
Света
Сообщение Света »
Рабочее напряжение питания серии К561 от 5 до 15 В (предельные по ТУ от 3 до 18 В).
Symbiosis
Сообщение Symbiosis »
Ребята, почему не работает, подскажите ? (((
#include <tiny13.h>
#include <delay.h>
unsigned int RP100MS = 0;
unsigned int timer = 0;
unsigned int temp = 0;
unsigned int calc = 0;
// External Interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
RP100MS++;
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
if (timer == 59) {
        RP100MS = temp;
        timer = 0;
        RP100MS = 0;
else {
timer++;
void main(void)
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func5=In Func4=In Func3=In Func2=Out Func1=In Func0=In
// State5=T State4=T State3=T State2=0 State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x04;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 150.000 kHz
// Mode: Normal top=FFh
// OC0A output: Disconnected
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x03;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: On
// INT0 Mode: Falling Edge
// Interrupt on any change on pins PCINT0-5: Off
GIMSK=0x40;
MCUCR=0x02;
GIFR=0x40;
// Timer/Counter 0 Interrupt(s) initialization
TIMSK0=0x02;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
ADCSRB=0x00;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
      calc = temp/1,25 // ((temp / 0,5) /2,5) пауза половину периода и коэффициент деления
      PORTB.2 = 0;
      delay_ms(calc);
      PORTB.2 = 1;
      delay_ms(calc);
меряю количество импульсов за 100 мс. и выставляю на ножке 1 и 0 поочередно, с задержкой рассчитанной.
Контроллер работает нормально. потом на несколько секунд перестает работать, потом опять нормально работает.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
calc = temp/1,25
А переменные интеджер. Возможно, здесь?
Docendo discimus
Васяныч
Простой умножитель частоты на 4 - нужен совет
Сообщение Васяныч »
Имеется в наличии тепловодомер и вычислитель (2 отдельных устройства). Водомер выдает 1 импульс на 10 литров (2 провода), а вычислитель считает импульс за 2,5 литра (цена деления). Т.е. выходную частоту надо умножить на 4 .
Вычислитель питается от литиевой батарейки (типо формфактор R6) напряжение кажется 3,6В если не изменяет память (нету под рукой).
Как мне организовать простой схему с минимальным потреблением тока, срок его работы без перезаряда батарейки 4 года?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Кстати в данной теме обсуждались подобные вопросы и вероятно есть уже готовые ответы.
Если бы Вы выложили параметры исходного импульса, то было бы совсем хорошо.
Самый простой способ, это сделать последовательно две схемы "формирование импульсов по фронту и спаду" но лучше конечно сделать на МК.
puzen
Помогите уменьшить прямоугольные импульсы!
Сообщение puzen »
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста где копать... Нужно обмануть датчик скорости на 16% в минус, а конкретно, чтобы при 60 км/ч показывал около 50. При 60 км/ч он выдаёт прямоугольные импульсы 2 мск, 5 вольт.Существует ли такой делитель? Или как вариант сначало разделить потом умножить?
Сюда перенес.
puzen
Сообщение puzen »
Перечитал всю ветку и понял что я в этих делах полный нуб :-)
А можно ли схему? Я правильно понял что на выходе из пяти импульсов получу шесть?Будут ли они прямоугольными? За ранее спасибо от владельцев Mazda Bongo Freandee и форума микроб.ру! С помощью этого можно не плохо снизить расход топлива по городу!
akl
Сообщение akl »
Где-то десятком постов выше давал ссылку на сообщение со схемой и архивом.
Последний раз редактировалось akl Чт сен 04, 2014 04:42:56, всего редактировалось 1 раз.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Все-таки судя по описанию, нужно не увеличивать, а уменьшать число импульсов Nвых = Nвх / 6 * 5.
Если так, продолжаю утверждать, что и без МК это делается на раз
viewtopic.php?f=58&t=59172&start=0 ( мой пост от 27 ноя 11г )
Только немножко допилить :
(8.12 КБ) 4856 скачиваний
Maikster
Сообщение Maikster »
Добрый день, господа коты и кошки. Сразу к вопросу: есть вот такая схема - http://www.electroschema.com/digital-te ... stoti.html Эта схема реализована на ТТЛ-микросхемах. Помогите реализовать подобное на КМОП. Суть в том, что ттл работают при напряжениях питания и входа до пяти вольт, а мне схема нужна для работы с 12-13 вольтами. Если необходимы параметры каких-либо сигналов, с готовностью предоставлю.
Gudd-Head
Понизить входное напряжение и напряжение питания. Не?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Сделать одновибратор, счетчик и генератор на КМОП-серии.
Docendo discimus
Maikster
Понизить входные и питающие можно. Но на выходе тоже нужно импульсы в 12 вольт. А с пониженными напряжениями этого не получится.
Чтобы максимально прояснить ситуацию объясню саму проблему. Товарищ загнал свою Тойоту на мойку, там ему так хорошо помыли двигатель, что выгорел канал драйвера, отвечающий за импульсы для тахометра (он привязан параллельно к датчику неисправности системы зажигания, который крепится на двигателе). Сейчас двигатель работает нормально, но с мозга по этому выгоревшему каналу не поступает информация для тахометра. Я сравнил осциллограммы, нужные для тахометра с осциллограммами других исполнительных устройств на двигателе и получилось, что импульсы для инжекторов вполне соответствуют по амплитуде нужным, но не соответствуют по частоте. Ведь каждый инжектор работает всего раз в четыре оборота. Вот и пытаюсь взять импульс с инжектора, помножить его на четыре и выдать на тахометр.
