Управление одной кнопкой.
Зачем два раза одно и тоже смотреть, на схеме разве есть изменения??????????
На 20 стр схема, если эта непонятна (можно было тему и почитать)....
помогите побороть дребезг кнопки для переключателя на 561ие8
никак не получается
схема такая http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=102878
только такой анти-дребезг мне не катит т.к. кнопка с нормально разомкнутыми контактами
никак не получается
Маленький секрет интернета
https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... 16&bih=631
...........даже очень ленивые пользуются......
_____________________________
Но в твоей схеме отвратительно сделан сброс на R-вход...68 Ом/220 мкФ - медленно нарастает питание, соответственно 0,1 зарядится быстро, никакого импульса не будет, и, кроме того, импульс шунтируется 7й ногой, которая в нуле.
Последний раз редактировалось Enman Вт сен 02, 2014 06:15:33, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо
Доброго времени суток, кото-гуру.
Нужна Ваша помощь. На просторах Инета накопал схему управления релюхой одной кнопкой без фиксации. Тут ее приводил aen на 3-й странице.
Вот она:
Все изменения, которые я сделал - это кондей на 100nF параллельно кнопке, схема работает отлично (пока во всяком случае).
Вот задача, решить которую мне не хватает знаний:
Итак, имеется две такие схемы, это управляющие плечи, которые необходимо завязать между собой. По отдельности они работают, как и положено по схеме. Но, при включенном первом плече и нажатии SB2 первое плечо должно отключиться, а второе включиться и наоборот, при включенном втором и нажатии SB1 второе должно отключиться и включиться первое.
Другими словами при активации одного из плеч, второе, если активно, должно деактивироваться, при этом, при активности одного из плеч, повторное нажатие его управляющей кнопки должно его деактивировать ничего при этом не активировав. Желательно осуществить еще и задержку на включение плеча в 1 секунду, чтобы ни при каких обстоятельствах не получились активны оба плеча одновременно. Пробовал собрать цепь на КТ315 с 13 ноги микрухи на 6 ногу противоположного плеча. У меня не получилась временная задержка и плечи стали активироваться одновременно при нажалии любой из кнопок.
Желательно, чтобы схема была, как можно проще, но не в ущерб надежности. МК не програмлю, не разу не пробовал и не знаю, с чем это едят.
Прошу помощи!
Вот она:
Прошу помощи!
Это не дым, это души погибших полупроводников...
Сброс осуществлять через схему И, например взять К561ЛА7...
Спасибо. Но не получается сообразить логику работы в схеме. Логика самой микрухи понятна.Света писал(а):Сброс осуществлять через схему И, например взять К561ЛА7...
Я имею ввиду, не могу додуматься, что куда подключить, чтобы сработало, как нужно.
Как то так...
- (52.69 КБ) 2902 скачивания
Мда... Нужно учить мат.часть.Света писал(а):Как то так...
Спасибо ОГРОМНОЕ, буду попробовать.
Простите за нубский вопрос, а так ли нужны конденсаторы между выходами ЛА7 и R-входами триггеров? Мне тоже кажется, что не очень хороший узел получился, знаний не хватает, но 5-й точкой чую. Или только кажется? На сколько я понял, то кондеры там нужны для ограничения длительности сигнала с оконечных элементов И? Но ведь после снятия лог 1 с 13-х ног ТМ2 - сигналы с указанных выходов ЛА7 и так снимутся. Или я чего-то не понял? Прошу просветить темень дремучую.
Я нарисовала приблизительную схему. Дело в том, что цепочка конденсатор-резистор изначально служит для установки триггера в ноль при включении. А если на этом выводе будет постоянный ноль с выхода К561ЛА7, то такой установки не произойдёт. Поэтому, конечно, лучше эту цепочку перенести, как показано выше...
Света, Enman,
Спасибо большое Вам за все. Буду пробовать на выходных, когда до радиорынка доберусь. А пока на основании этой идеи попробую собрать аналог ЛА7 на полевиках
лучше чем-нибудь полезным займись...)))Voltel писал(а):попробую собрать аналог ЛА7
Мне кажется проще сбрасывать триггеры соединением первого и десятого выводов разных плеч , добавив резистор последовательно между питанием и сбрасывающим конденсатором . Задержку можно сделать , RC цепью , в базах транзисторов .
Или сделать сброс по нажатию кнопки , а установку по отпусканию :
- (10.32 КБ) 4100 скачиваний
Невозможно починить то, что не сломалось.
