Вопрос в конце поста.
Немножко теории, возможно кому будет интересно.
В общем думаю многим известен факт что при отключении питания реле, механика генерирует в котушке реле ЕДС, дает большой скачок напряжения...
Как с етим бороться? на постоянке основные варианты:
- без диода - большой всплеск.
- с диодом - -0,7 вольт, но время отпускания
- с резистором, пропорцыонально.
- диод + стабилитрон - самый идеальный вариант.
1) котушка реле.
отпускание около 2,5мс
для управления с електроники - рисково, гореть будет.
2) с диодом.
Схема простая, но для использования в авто с мощной нагрузкой - бред. Реле превратится в расходный материал, да и рисково с критической нагрузкой.
3) резистор, компромисный вариант. дольше время отпускания, ресурс реле в половину, всплеск напряжения - пропорционально сопротивлению.
4) Diode & 24V Zener.
Намного лучше, риски палить електронику минимальны.
Замеры времени отпускания реле с катушкой 55Ом, питание 13,5 вольт.
Теперь собственно вопрос:
- какой мощности должен быть стабилитрон, чтоб он не сгорел?
Реле: http://e-voron.dp.ua/files/pdf/relay/Au ... 1912-4.pdf
Coil Voltage 3~24VDC - 12VDC
Coil Power 1.8W
- судя по даташыту 150мА при 12 вольтах.
Диод выпрямительный FR157: VR=1000 B, IF =1,5A, IFSM =60A, tв=500нс
Стабилитрон 1N5359B Vnom=24V(at 50mA) Pmax=5W Imax=198mA Корпус: DO201
Стабилитрон 1N5359B - под это дело подойдет, или надо что то по мощнее?
