Relay coil suppression, Zener-diode, стабилитрон...
Сообщение VitaliyHTC »
Привет всем.
Вопрос в конце поста.
Немножко теории, возможно кому будет интересно.
В общем думаю многим известен факт что при отключении питания реле, механика генерирует в котушке реле ЕДС, дает большой скачок напряжения...
Как с етим бороться? на постоянке основные варианты:
- без диода - большой всплеск.
- с диодом - -0,7 вольт, но время отпускания :o
- с резистором, пропорцыонально.
- диод + стабилитрон - самый идеальный вариант.
1) котушка реле.
(40.79 КБ) 1371 скачивание
при отпускании всплеск в минус 500вольт и больше...
отпускание около 2,5мс
для управления с електроники - рисково, гореть будет.
2) с диодом.
(41.84 КБ) 1447 скачиваний
всего -0,7 вольт но при времени отпускания почти в 10мс, контакты могут свариться, и вообще ресурс реле сразу в 5 раз падает.
Схема простая, но для использования в авто с мощной нагрузкой - бред. Реле превратится в расходный материал, да и рисково с критической нагрузкой.
3) резистор, компромисный вариант. дольше время отпускания, ресурс реле в половину, всплеск напряжения - пропорционально сопротивлению.
4) Diode & 24V Zener.
(42.37 КБ) 1577 скачиваний
Время отпускания около 3,5мс, всплеск около минус 25вольт, ресурс реле около 90%.
Намного лучше, риски палить електронику минимальны.
Замеры времени отпускания реле с катушкой 55Ом, питание 13,5 вольт.
(72.35 КБ) 1339 скачиваний
Влияние супресии (или как назвать?) на ресурс реле
(43.32 КБ) 1297 скачиваний
Инфа частично с документов Tyco Electronics Corporation.
Теперь собственно вопрос:
- какой мощности должен быть стабилитрон, чтоб он не сгорел?
Реле: http://e-voron.dp.ua/files/pdf/relay/Au ... 1912-4.pdf
Coil Voltage 3~24VDC - 12VDC
Coil Power 1.8W
- судя по даташыту 150мА при 12 вольтах.
Диод выпрямительный FR157: VR=1000 B, IF =1,5A, IFSM =60A, tв=500нс
Стабилитрон 1N5359B Vnom=24V(at 50mA) Pmax=5W Imax=198mA Корпус: DO201
Стабилитрон 1N5359B - под это дело подойдет, или надо что то по мощнее?
Сообщение Gudd-Head »
VitaliyHTC писал(а):2) с диодом.
А можно попродробней, с чего это контакты могут свариться и ресурс падает?
VitaliyHTC писал(а):какой мощности должен быть стабилитрон, чтоб он не сгорел
Смотрите на импульсный ток, а не мощность. У вас же ток через него не всё время будет течь.
Есть ещё вариант демпфирующей цепочки - RC... :dont_know: :)
Примерно: Механика реле рассчитана быстро размыкать и замыкать контакт. То есть время размыкания 10 мс с диодом против 2,5 мс (только катушка без супресии). При супресии теряется скорость размыкания контакта, в следствии чего больше времени продолжает гореть дуга в момент размыкания контакта, что может повлекти за собой случайное сваривание контактов под нагрузкой.
Оригинал доков, будет интересно почитать.
Gudd-Head писал(а):Смотрите на импульсный ток, а не мощность. У вас же ток через него не всё время будет течь.
А вот тут без понятия. Судя по мощности катушки 1,8ватт - потребление 150мА, при напряжении 12 вольт, а стабилитрон будет срезать минус 25 вольт, не понятно при каком токе? И по графиках вроде как ток не будет больше 150ма, даже в пике, но не пойму. Какой ток должен держать стабилитрон.
VitaliyHTC писал(а):но при каком токе?
Вестимо раз обмотка реле есть индуктивность, она сохраняет ток.
При снятии напряжения, ток будет почти линейно убывать.
Сообщение Deer »
VitaliyHTC писал(а): Примерно: Механика реле рассчитана быстро размыкать и замыкать контакт. То есть время размыкания 10 мс с диодом против 2,5 мс (только катушка без супресии). При супресии теряется скорость размыкания контакта, в следствии чего больше времени продолжает гореть дуга в момент размыкания контакта, что может повлекти за собой случайное сваривание контактов под нагрузкой.
Поясните, пожалуйста, вот что. Пока через обратный диод течёт ток, не меньший тока удержания, якорь остаётся в притянутом (фронтовом) положении. То есть цепь физически не разомкнута, хотя с некоторого момента контактное давление уже ниже расчётного, то есть переходное сопротивление подрастёт. Но отпадания якоря ещё не происходит. А когда ток обмотки упадёт ниже тока удержания, вот тогда механика (пружина) и потянет якорь в отпавшее (тыловое) положение.
Время перелёта якоря в обоих случаях будет определяться механикой, а не током обмотки. Только момент начала перелёта будет разный при наличии диода и при отсутствии.
В чём я неправ?
Сообщение Андрей Бедов »
Абсолютно во всём правы.
Не будет "подтормаживания" механики в ПРОЦЕССЕ перекидывания. Отодвинется во времени только НАЧАЛО этого процесса.
Сообщение nirq »
Дуга образуется между контактами, а волшебные детальки для её гашения припаиваем к катушке.
Логично.
Или всё-таки разобраться: что, куда и почему зачем припаиваем.
А отгадать такую волшебную детальку, которая ОДНА решит сразу ВСЕ проблемы... вот это я понимаю МЕЧТА! Универсальный проблеморешателистор. Какого номинала проблему имеем, такого номинала проблеморешателистор и впаиваем.
Чем отличается сферический конь от настоящего?
Сообщение Deer »
nirq писал(а):Дуга образуется между контактами, а волшебные детальки для её гашения припаиваем к катушке. Логично.
У электромагнитного реле есть аж две проблемы: дуга на контакте при размыкании более-менее мощной нагрузки - это раз, и выброс ЭДС при обесточивании обмотки (кроме как путём шунтирования - а такие схемы тоже бывают :) ) - это два. Постановкой на обмотку (кстати, индуктивность обмотки при притянутом якоре достаточно ощутимая) диода (конденсатора, RC-цепочки) мы нисколько не касаемся проблемы-раз, но боремся с проблемой-два.
Даже на 12-вольтном реле, если взяться пальцами (одной лапы!!!) за выводы обмотки и разомкнуть цепь, становится вполне очевидно, что и зачем там надо ограничивать.
А механика как раз и должна обеспечивать решение проблемы-раз. То есть реле должно вытерпеть протекание тока через контакты в пределах паспортного, и скорость перелёта якоря (которая при обесточивании обмотки определяется механикой реле, возвратной пружиной, скорее всего) обеспечивает гашение этой дуги. В случае поляризованного реле с магнитным удержанием якоря, конечно, скорость перелёта якоря уже не в последнюю очередь зависит от тока обмотки, но там и схема включения куда веселее будет! При необходимости, там может стоять магнит, который будет выворачивать эту дугу, тем самым её удлиняя и облегчая гашение. И если всех этих мер, обеспечиваемых конструкцией реле, недостаточно, тогда уже появляется повод что-либо вешать на контакты. В том числе и контактный проблемарешателистор.
Сообщение nirq »
Механика никому не должна.
Если сделаешь механику, которая со всей дури размыкает контакты - замыкать их придётся тоже со всей дури. Для дури понадобится энергия, а для конструктивного оформления массогабарит.
Итого упрёшься либо просто в деньги, либо в принципиальную невозможность удовлетворения пользователя совокупностью характеристик.
В цифрах это выражается формулой "для гашения дуги на 100% необходимо и достаточно 65% дури". Из которой формулы уже легко вычисляется номинал проблемы.
Итого за проблемарешателистор без базара, непонятка только с конём.
Остальные слова в паспорте тоже не грех почитать.
Некст левел - понять: кто, почему и зачем их там написал. Но это уже для себя, а не для аргументации оппонента.
Словоблудие полнейшее. Бла-бла-бла, по поводу известных истин, преподносящихся как "нечто из ряда вон"...
Сообщение neon »
Андрей Бедов, куда катится этот мир? Один написал набор слов, а второй прокомментировал. Зато они поняли друг друга.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Вернуться в «Теория»
