Помогите с работой схемы. Транзистор в ключевом режиме.
Привет всем ребят!
Собрал вот такую схему на микроконтроллере - транзисторы в роли ключей. С микроконтроллера выходят импульсы прямоугольной формы длина импульса 0,35с, интервал 0,12с....В общем эта схема не работает((((
На выходе транзистора последнего меряю импульсы и интервалы (между эмиттером и коллектором) - все совпадает 0,35 и 0,12 реле - срабатывает а блин дешифратор - не понимает и не правильно работает(((((((
ставишь контактный прерыватель (реле) с такими же импульсами и интервалами - все работает, а с транзисторными ключами - не работает!!! Почему????
Если на выходе все совпадает как и у реле???!!! Помогите((( питание 5 в и 12в - от разных источников!!!
Как бы жизнь не ломала, нужно идти вперед...
Между базой и эммитером p-n-p транзистора включить резистор 15-51 кОм, нагрузку зашунтировать диодом, анодом к минусу питания
у меня стоит 5к1, забыл дорисовать....Реле в корпусе и с завода у него паралельно обмотки включен диод..wws63 писал(а):Между базой и эммитером резистор 15-51 кОм
Сейчас меряю на контактах реле которое срабатывает от контактного прерывателя - интервалы 0,18 импульс 0,29 - если ставлю свою схему на транзисторах - интервал - 0,20, импульс 0,26 получается он затягивает паузу, но укорачивает импульс на реле....что сделать с этим?
Таки транзистор не реле.Dj_ZeeX писал(а):питание 5 в и 12в - от разных источников!!!
Соедините минус 12в с общим проводом питания МК
поставь н канальный полевик с компутерной платы
http://www.electronics-tutorials.ws/tra ... ran_7.html
вывод контроллера цепляеш на затвор, с затвора на землю резистор в 10к
диод на реле не забудь
земля контроллера должна быть минусом питания этой схемы
Ребят, у меня получается ИНДУКТИВНАЯ нагрузка!...и блин я уже прогу подгонял и все равно....хрен! на счет полевика надо подумать, кстатиэ. минус 12 в не должен иметь контакт с минусом контроллера!!! это основное правило!
В этом случае опторазвязка вам поможет (кстати, всегда рекомендую - полезная вещь). Быстродействия большого не требуется, массовая народная копеечная оптопара типа PC817 вполне справится.
Мне скорее нужно поставить р- канальный, тогда транзистор п-р-п нужно тоже вводить в ключевой режим или не обязательно?! и как будет работать полевик на индуктивную нагрузку?! и если использовать реле без диода?! внутри у полевика стоит уже..kalobyte писал(а):![]()
Спасибо) Знаем такую - всегда пользуюсь, но здесь даже 0.01 сек имеет значение..устройство очень имеет большую роль в работе и сбой может привести к большой катастрофе...а вообще если сейчас найду схему то там я просто хочу уйти от трансформатора и кучу непонятных транзисторов...упроститьSlabovik писал(а): PC817 вполне справится.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср сен 03, 2014 20:48:09, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Повторное нарушение пункта 2.2 правил форума. Заблокировал на 3 дня.
и кто тебе доверил клепать такое устройство, если ты простейшую схему не можеш сделать?Dj_ZeeX писал(а): но здесь даже 0.01 сек имеет значение..устройство очень имеет большую роль в работе и сбой может привести к большой катастрофе.
что там за устройство такое мегаважное?
его трудней достать, мне вот сегодня пришел как раз для ключа и то еле нашел подходящий в продажеDj_ZeeX писал(а):Мне скорее нужно поставить р- канальный
ставь оптопару тогда
Мнэээ... а в даташит вообще заглядывали? Ваши 0.01 сек - это 10 000 микросекунд. Время задержки передачи сигнала у данной оптопары в самом наихудшем случае не более 20 микросекунд. Т.е. она работает не менее чем в 500 (пять сотен раз !) быстрее, чем вы предполагаете.Dj_ZeeX писал(а):здесь даже 0.01 сек имеет значение..устройство очень имеет большую роль в работе и сбой может привести к большой катастрофе...
Вот два простых варианта опторазвязки. Первый:
Если и этого мало, и считаете, что быстродействие ограничено схемой - поставьте ещё два транзистора
У обоих вариантов при отсутствии засветки оптопары (МК обесточен) реле находится в отключенном состоянии. При необходимости обеспечить в этом состоянии включение нужно лишь немного изменить схему...
Если нужно ещё более быстрое включение реле - нужно использовать форсирующее напряжение...
