Двухполярное питание из бортового питания авто
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение arhip18101988 »
Здравствуйте! Нужно сделать двухполярное питание (+12v и -12v) 5А из бортового питания авто (12v). Генератор частоты есть, остался вопрос с трансформатором, сколько витков, и какого провода? Подскажите пожалуйста, ну очень надо!
Сообщение GriSHok »
Можно tl494 + драйвер и irfz 44 например. А кол во витков считается под конкретный сердечник, например прогами "старичка" в разделе питание.
С уважением GriSHok
Сообщение SmitGN »
Для увеличения КПД для таких напрядений, +12 можно использоать непосредственно от аккумулятора, а для -12В сделать преобразователь на 60Вт мощности.
Сообщение elf.arxont »
Варианта два:
1.Импульсный преобразователь на трансформаторе (есть развязка входа и выхода). ШИМ TL494, пара драйверов полевиков, сами полевики IRF3205 илм IRFZ44N, трансформатор на феррите.
2.Импульсный инвертирующий преобразователь (бэк-бустер). Тут нужен мощный дроссель, управляющая микросхема и ключ. Развязки входа с выходом нет.
Какой вариант вас устраивает - подкину схему.
Сообщение Николай_С »
Есть и третий вариант.
Он вообще не содержит трансформатора или дросселя. Всё делается на КМОП-логике С4001, четырех мосфетах, двух конденсаторах и одном диодном мосте.
Последний раз редактировалось Николай_С Ср авг 07, 2013 18:32:23, всего редактировалось 2 раза.
А, да, забыл, еще ж и конденсаторники. Но есть ток нагрузки большой, то конденсаторы потребуются размером с ведро. :)))
elf.arxont писал(а):Но есть ток нагрузки большой, то конденсаторы потребуются размером с ведро. :)))
Не более чем конденскторы фильтров в трансформаторных схемах. :)
Сообщение Seriyvolk »
При больших токах у конденсаторника КПД будет коту под хвост... :(
Сообщение SmitGN »
А о каких больших токах тут идет вопрос 5А для -12В , а о плюсе вообще нет вопросов.
Сообщение st88 »
Николай_С писал(а):Есть и третий вариант.
Подниму тему. А можно схемку увидеть?! хочу сделать двуполярное питание на усь 4*45(60)ват. ???!
Сообщение Borodach »
Есть вот такие схемы, только ток поменьше ... :)
(69.24 КБ) 1510 скачиваний
(30.63 КБ) 1321 скачивание
(30.23 КБ) 1289 скачиваний
Сообщение мыслестранник »
Есть еще вариант по проще - применить трехфазный трансформатор. Такие системы использовались на автомобилях ЗИЛ с дизельными двигателями. На них использовалось 12-ти вольтовое электрооборудование, а стартер на 24в. Для заряда второго аккумулятора применялся трансформатор. Первичное напряжение бралось с выводов трехфазного 12-ти вольтового генератора.
As
Сообщение As »
Можно и без трансформатора - три разделительных конденсатора выполнят его функцию. А дальше - мост из шести диодов и фильтр... Недостаток, правда, тоже имеется - система работает только тогда, когда работает генератор... :dont_know: :))
На счет недостатков согласен, но некоторые можно обойти. Например можно применить гелевый аккумулятор не большой емкости для питания устройства при не работающем двигателе. А трансформатор в сборе с выпрямителем еще можно найти в автохозяйствах.
st88 писал(а): хочу сделать двуполярное питание на усь 4*45(60)ват. ???!
У Мастеркита был преобразователь для питания автомобильного УНЧ- из 12 вольт делал + - 35 вольт.. Хотел ссылку с их сайта найти, но у них и раньше сайт был неудобный, а сейчас вообще дурной- тормознутый стал...
Сообщение Findipers »
а зачем запариваться с преобразователем ??? ставишь на унч TDA7560 - и чудо !!! теже 4 канала по 50 ватт и от однополярки.... http://interlavka.narod.ru/nabor/nabTDA7384.htm
Findipers, видимо ты очень плохо разбираешься в радиотехнике, раз делаешь такие громкие заявления.
ну так если автору нужны именно такие мощности, зачем городить ? в авто все равно супер качество звука не требуется, а эти микры серии 73хх вполне годятся для такой работы и с приемлимым качеством... разве что автор определенный усилитель хочет воткнуть, да и схемотехника позволяет все это сделать от однополярки +12. Или может я чего то не понимаю...
Findipers писал(а):Или может я чего то не понимаю...
Золотые слова. Приведённая микросхема при приемлемом КГ выдаст на 4 Ома максимум ватт 20. Всё остальное от лукавого. А то чудо (4 канала по 50) будет только на прямоугольном сигнале, либо в глубоком клиппе. Но ты же не слушаешь прямоугольник?
Findipers писал(а):в авто все равно супер качество звука не требуется
Не суди о всех по себе.
Сообщение Mishany »
если на TDA подать синус то на выходе можно получить +/-12V два диода/конденсатора, только земля будет не совсем земля :)))
а в идеале TL494 две пары Nканалов и транс
Вернуться в «АвтоМотоВело»
