Определение максимума сетевой синусоиды.
terio007
Re: Определение максимума сетевой синусоиды.
Сообщение terio007 »
С учётом критики предыдущих ораторов схема была подвергнута значительной переработке.
Были удалены все высоковольтные транзисторы, введена синхронизация пуска с появлением максмума и введена автоблокировка.
Что касается номиналов элементов, то их расчёт прост и даже у радиокотят не должен вызвать проблем.
Но если вот конкретно с каким то элементом возникли непонятки, пишите, будем разбираться.
Краткое описание работы новой схемы:
На нижнем мосте собран стандартный стабилизатор с применением балластного конденсатора.Особенностей не имеет.
Верхний мост выпрямляет сетевое напряжение. В первую четверть периода сети через VD1 заряжается до амплитудного значения сетевого напряжения С1.
Во вторую четверть сети оный С1 разряжается через светодиод транзисторного оптрона, что приводит к открытию транзистора оного оптрона. Собственно начало открытия транзистора оптрона и есть точка , близкая к максимуму сетевого напряжения.
Открытие транзистора оптрона вызывает кратковременное(на время зарядки С2) открытие VT1, что ведёт к появлению на 20-30 мкс напряжения питания на коллекторе VT1.
Далее развилка:
1. Если на входе VT3 управляющий сигнал СТОП, то ничего не произойдёт, открытый VT3 зашунтирует светодиод симисторного оптрона.
2. Если на входе VT3 управляющий сигнал ПУСК, то через светодиод VD2 и светодиод симисторного оптрона пойдёт ток, произойдёт запуск нагрузки. Транзистор VT2 откроется и заблокирует VT1 в открытом состоянии.
Нагрузка будет запитана на всё время действия сигнала ПУСК.
Прошу коментарии, замечания, просьбы. :tea:
(92.95 КБ) 1028 скачиваний
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
terio007 писал(а):Во вторую четверть сети оный С1 разряжается через светодиод транзисторного оптрона
Как Вы видите путь разрядного тока? Мост ведь в обратном направлении ток не пропустит.
terio007
И точно, не пропустит. Как там поговорка - за деревьями леса не увидел, или за лесом деревьев не разглядел... :kill:
А такое решение оного узла?
(19.25 КБ) 712 скачиваний
Леонид Иванович
Ток через светодиод оптрона будет начинать нарастать при пиковом значении входного напряжения, а максимума достигнет при переходе напряжения через ноль. Оптрон будет включаться с некоторой задержкой относительно пика напряжения. Момент включения не будет стабильным из-за того, что ток нарастает плавно. Ну и схема однополупериодная, хотя это исправляется проще всего - каким-нибудь PC814. Выходной импульс оптрона придется дифференцировать, чтобы включение могло произойти только по фронту. Но это в предыдущей схеме было, из-за чего она сильно усложнена.
Мне больше нравится идея открывать транзистор во время импульсов зарядного тока емкости. Если емкость зашунтировать высокоомным резистором, то она будет немного разряжаться в течение полупериода, а ток зарядки будет иметь вид коротких импульсов вблизи пика синусоиды. Этими импульсами тока можно открывать транзистор.
terio007
Леонид Иванович писал(а): Оптрон будет включаться с некоторой задержкой относительно пика напряжения. Момент включения не будет стабильным из-за того, что ток нарастает плавно. Ну и схема однополупериодная, хотя это исправляется проще всего - каким-нибудь PC814. Выходной импульс оптрона придется дифференцировать, чтобы включение могло произойти только по фронту. Но это в предыдущей схеме было, из-за чего она сильно усложнена.
Значит так:
1. Поставить резистор можно, надо прикинуть, насколько он улучшит точность и стабильность срабатывания и ухудшит энергетику.
Опять же, будет проблема согласования уровней с высоковольтного транзистора - общей земли то нет...
2. Собственно говоря ошибка в 5-10 % определения пика напряжения несущественна.
3. Однополупериодность для меня достоинство, ибо увеличивает ресурс оптрона, а циклы работа - простой измеряются минутами, поэтому будет импульс пика приходить раз в 10 мс или раз в 20 мс - неважно.
4. Цена дифференцирования - 1 конденсатор и один резистор для разрядки оного конденсатора . Немного.
Итого: надо ещё немного подумать, посчитать.
Готовность схемы оцениваю в 90%.
Леонид Иванович
terio007 писал(а):насколько он ... ухудшит энергетику.
Резистор там нужен высокоомный, энергетику ухудшит на несколько десятков милливатт.
terio007 писал(а):будет проблема согласования уровней с высоковольтного транзистора - общей земли то нет...
Так оптроном, как и в последней схеме. Впрочем, особой экономии не видится, можно сделать и так, как в последнем варианте.
P.S. А нельзя ли MOC3061 подключить через фазоздвигающую цепочку и использовать ее детектор нуля?
terio007
Схему с резистором набросал, немного напрягла - как защитить светодиод оптрона от обратного напряжения на конденсаторе.
Преимуществом вижу резкий рост ресурса оптотранзистора - он будет работать не более 0,5-1мс, строго на вершине синусоиды.
Тогда действительно не нужен ни дифференциатор ни схема синхронизации с импульском пуска.
В общем вся схема существенно упрощается.
Идея с МОС хороша конечно, но пока не получается. Можно конечно соединить ножки симистора оптрона конденсатором, но ведь симистор оптрона лишь коммутирует мощный симистор, ёмкость будет "дополнительным коммутатором" оного симистора...
(24.52 КБ) 752 скачивания
Джузеппе
Сообщение Джузеппе »
terio007 писал(а):Собственно хотелось бы схему, безразличную к колебаниям сети ... и по сложности сопоставимой с десятками схем определения ноля сети. На выходе схемы - короткий импульс в момент достижения максимума сети. :beer:
Такая штука есть, и называется она экстрематор. В инете встречается. Там очень просто - ОУ, пара резисторов, диод. Книжка, кажется, Гутникова. Я эту штуку в давние времена делал из интереса - работало отлично.
Леонид Иванович
terio007 писал(а):Схему с резистором набросал
Схема работоспособна, только резистор 200 кОм нужно увеличить раз в 10. И конденсатор тоже понадобится раз в 10 больший, чем в предыдущей схеме, скажем, 470 нФ.
Схему можно упростить. Резистор можно подключить просто параллельно конденсатору без всякого диода. Зачем разрядный ток пускать в сеть? Разряжать ниже нуля все равно не надо, надо лишь немного разрядить относительно пикового значения. Когда не будет диода, получается, со светодиодом оптрона включен последовательный диод, он преградит путь тока в обратном направлении. Поэтому шунтирующий диод тоже можно выбросить. Если страшно, что обратный ток диода приведет к деградации светодиода оптрона, то достаточно параллельно светодиоду включить резистор, скажем, 10 кОм. В результате в схеме остается оптрон, диод, конденсатор и 3 резистора.
terio007
Почистил предыдущий вариант.Не пугайтесь большого количества элементов.
Собственно сама схема определения максимума сети , как верно заметил Леонид Иванович, состоит из транзисторного оптрона и его обвязки из трёх резисторов, диода и конденсатора.
Остальное - элементы схемы управления и индикации исполнительного оптосимистора, а также элементы питания.
(108.94 КБ) 650 скачиваний
Леонид Иванович
А зачем диод 522 и резистор на +12 В с катода светодиода?
Наверное, не очень хорошо то, что схема включается, когда управляющий сигнал равен нулю. Если, к примеру, по включению питания есть некоторая задержка формирования управляющего сигнала, то может быть ложное включение нагрузки. Можно добавить еще один каскад на транзисторе с питанием от этого же моста 12 В для инверсии сигнала. Или чуть изменить схему: коллектор VT3 подключить к эмиттеру VT2, который оторвать от земли. Катод оптрона тоже подключить к коллектору VT3. Только надо цепочку светодиодов зашунтировать резистором.
Вообще, в схеме есть некоторое дублирование элементов. Сдвиг фазы прекрасно выполняет конденсатор 0.22, который включен перед мостом. Можно между плюсом моста и конденсатором 100 мкФ включить последовательно два диода. На диодах будет прямое падение напряжения в течение всего полупериода (за счет тока стабилитрона), кроме короткого промежутка времени при переходе входного напряжения моста через ноль. Этот момент благодаря конденсатору 0.22 будет совпадать с пиком синусоиды сети. Взять p-n-p транзистор, эмиттер подключить к выходу моста, базу через резистор 10 кОм - к плюсу конденсатора 100 мкФ. Коллектор - через 20 кОм на землю. На коллекторе будут импульсы, аналогичные тем, что сейчас на коллекторе транзистора оптрона PC817. Только в каждом полупериоде.
terio007
Леонид Иванович писал(а):А зачем диод 522 и резистор на +12 В с катода светодиода?.
В руководстве по применению от Протон-Импульс:"Реле твердотельные оптоэлектронные" нашёл такую рекомендацию:
"...у симисторных оптронов при наличии на входе напряжения в диапазоне 0 ÷ 0,8 В из-за входного
микротока может снижаться устойчивость к быстрому нарастанию напряжения на выходе;...
можно рекомендовать для реле с управлением постоян-
ным током (напряжением) в режиме выключения, обеспечивать небольшое отрицательное смещение на
входе"
Вот я полвольта отрицательного смещения и дал. Не жалко лишнего резистора и диода, если это улучшит устойчивость работы схемы.
Остальные ваши предложения надо обдумать. :tea:
Леонид Иванович
Светодиоды зашунтированы базовыми резисторами VT2, этого достаточно, чтобы микротоки не создавали сколько-нибудь заметного падения.
terio007
Изменена полярность входного сигнала.
Схема определения максимума выполнена на уже имеющимся стабилизаторе.
Осталось проработать вариант с коммутацией VT3 не напряжения питания, а катода светодиода оптрона плюс эмиттера VT2 и наверное всё. :sleep:
(105.99 КБ) 395 скачиваний
Леонид Иванович
Схема в таком виде неработоспособна.
Во-первых, нельзя убирать резистор между базой VT1 и коллектором VT4, так как тогда VT4 "перетянет" VT2 и будет периодически сбрасывать управляющий сигнал.
Во-вторых, VT3 в таком включении - это эмиттерный повторитель. С указанными номиналами при управляющем сигнале 5 В на эмиттере будет чуть больше 1 В, что недостаточно для питания VT1.
Лучше эмиттер VT3 подключить к земле, а к коллектору VT3 подключить катод светодиода оптрона и эмиттер VT2. Резистор с базы VT2 лучше оставить подключенным к земле.
Непонятно, зачем нужен варистор. На входе моста обе полуволны напряжения обрезаны на уровне около 15 В (4 прямосмещенных диода + стабилитрон).
Для уменьшения количества компонентов в схеме можно применить digital transistors (например, DTA114E/DTC114E), у которых базовый резисторный делитель внутри.
По идее, вся схема, за исключением VT4, должна построиться на К561ЛА7, или К561ТЛ2, или К561ТМ2.
terio007
Леонид Иванович писал(а):Схема в таком виде неработоспособна.
Согласен, прощёлкал.
Сама схема управления будет запитана от того же источника питания +12В, а значит уровень сигнала на базе VT3 +12В, на эмиттере +11,5В. Этого достаточно. Конечно заземлённый конец базового резистора VT3 надо оторвать от земли и подключить к эмиттеру VT3 .
Это второй прощёлк.
Наверное, обязательно прорисую этот вариант.
Не нужен.Перекочевал с другой схемы автоматом. Будет уничтожен.
Нет, это разве для массового производства, и то мелочь.
Вот это хорошая идея :tea:
Леонид Иванович
terio007 писал(а):обязательно прорисую этот вариант.
Наверное, в реальной жизни вместо VT3 будет оптрон? Ведь схема гальванически связана с сетью.
По этой же причине MOC не очень-то и нужен. Транзисторный ключ может прямо формировать ток управляющего электрода тиристора. Конечно, от моста придется отказаться в пользу однополупериодного выпрямителя, ведь вспомогательный источник 12 В должен быть непосредственно связан с одним из проводов сети.
terio007 писал(а):Не нужен. Перекочевал с другой схемы автоматом. Будет уничтожен.
Какой-то смысл имеет установка варистора после резистора, но до емкости. Тогда при небольших выбросах лишнее падало бы на резисторе, а при больших выбросах резистор сыграл бы роль предохранителя. Но есть ли смысл защищать отдельно вспомогательный источник 12 В? Он и так не особо боится выбросов.
terio007 писал(а):Вот это хорошая идея :tea:
Вроде, достаточно одного RS-триггера на двух элементах 2И-НЕ. На вход R подаем сигнал разрешения, на вход S - сигнал привязки к сети. Чтобы уйти от неопределенности, используем инверсный выход триггера, активным уровнем считаем ноль.
terio007
Оптосимистор выбран не из соображения гальванической развязки , а из-за малого тока управления - 10 мА.
Прямое управление транзистором по управляющему электроду симистора сразу впятеро увеличит потребляемый ток. Поскольку вся схема формирования управляющего сигнала будет потреблять пару мА и запитываться от уже имеющегося источника, то сделано так как сделано.
Итак, краткие итоги проведенной работы:
1. Схема датчика максимума сети. Самостоятельное устройство, сигнал управления гальванически развязан от сети.
2. Схема управления оптосимистором с включением при совпадении сигнала максимума и сигнала ПУСК на К561ТЛ1.
3. То же, что в п.2 на транзисторах.
Схема на транзисторах.
(98.83 КБ) 809 скачиваний
Схема на КМОП мс.
(85.42 КБ) 421 скачивание
Датчик.
(26.26 КБ) 754 скачивания
Леонид Иванович
В схеме 1 резистор 20 кОм планировался с базы VT2 на землю? Хотя и так работать будет.
Схема 2 имеет нехороший момент: вход ТЛ2, который подключен к выходу моста, будет иметь потенциал выше питания на прямое падение диода 522. Внутри ТЛ2 откроется защитный диод, что нехорошо. Нужно добавить хотя бы ограничительный резистор последовательно со входом.
terio007
Леонид Иванович писал(а):В схеме 1 резистор 20 кОм планировался с базы VT2 на землю? Хотя и так работать будет.
Нет, базовый резистор VT2 20 кОм ждёт своего +, поэтому на землю ему нельзя. Уж скорее на коллектор VT1.
Но поскольку и так работать будет уверенно, хорошо и прямо скажем блестяще, то оставлю как есть. :)))
Леонид Иванович писал(а):Внутри ТЛ2 откроется защитный диод, что нехорошо. Нужно добавить хотя бы ограничительный резистор
Да, надо поставить, да вот хоть 20к - чтобы не расширять номенклатуру. :tea:
