Расчет супергетеродинного приемника.
- Attenyuator
- Вымогатель припоя
Re: Расчет супергетеродинного приемника.
А вот если в параметрах фильтра не указан коэффициент прямоугольности, его возможно как то найти?
- aen
- Модератор
В данной же теме внизу в окошке наберите коэффициент прямоугольности и жмите "Перейти"
Там будут ссылки на сообщения, где про это уже говорили.
- (27.83 КБ) 874 скачивания
- Attenyuator
- Вымогатель припоя
Мне задан коэффициент прямоугольности 2,5 по уровню 0,01 - это я так понимаю по уровню -40дБ. Я нашел фильтр у которого коэффициент прямоугольности равен 2,5 по уровню 0,05 - это по уровню -26дБ. Зашел и зашел на чип и дип http://www.chipdip.ru/catalog-show/filters/?p.451=10.7. в параметрах не одного фильтра нет коэффициента прямоугольности. Ширина полосы пропускания задана по уровню 3дБ. По моему уровню -40дБ не известна. Или может как то можно пересчитать с уровня 0,05 на уровень 0,01.
Форум почитал. там так же спрашивали про коэффициент и спрашивали про уровни 0,1 и 0,707. Но их можно только найти экспериментальным путем.
- svic
- Друг Кота
Там внизу каждой страницы есть ссылка на PDF-ку по этим фильтрам в которой указаны полосы по двум уровням для каждого фильтра.Attenyuator писал(а):зашел на чип и дип http://www.chipdip.ru/catalog-show/filters/?p.451=10.7. в параметрах не одного фильтра нет коэффициента прямоугольности.
- Attenyuator
- Вымогатель припоя
Подскажите а какую лучше применить микросхему для частотной модуляции 87,5...108МГц?
- Attenyuator
- Вымогатель припоя
Подскажите пожалуйста. Выбрал стандартную промежуточную частоту 10,7МГц. Вот скажите если я применю микросхему К174ХА34, а у нее промежуточная частота <70кГц , девиация снижена с 75кГц до 15кГц. Это ведь будет неправильно, если выбраны стандартные частоты девиации 75кГц а ПЧ 10,7МГц. Надо взять другую микросхему ведь так? Типа TA8127 да?
- svic
- Друг Кота
ХА34 это даже не супергетеродин и селекция там осуществляется фазовым способом, а не фильтровым и ещё куча сюрпризов, 10.7МГц к ней никакого отношения не имеет.
TA8127 подойдет.
TA8127 подойдет.
Последний раз редактировалось svic Пн сен 08, 2014 19:21:41, всего редактировалось 1 раз.
- Attenyuator
- Вымогатель припоя
подскажите что применить . супергетнродин и ПЧ 10,7МГц
- svic
- Друг Кота
Зависит от ваших предпочтений и сторонних требований, если есть таковые. В наше время перспективны методы цифровой обработки в сигнальных процессорах.
- Attenyuator
- Вымогатель припоя
Мне надо по старому. Подскажите какую микросхему применить.
- aen
- Модератор
Эту книжку почитайте. Там описаны все микросхемы.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1387443303
Выбирайте любую кроме TDA7021(К174ХА34)
Ветер RW9HAY
- Родился
Возьмите без изменений базовый приёмние Лаповка и подгоните расчёт каскадов, схема не сильно устарела.
Ветер RW9HAY
- Родился
Прошу прощения, оказывается, с 5 и 7 стр. тема перешла на УКВ. Восхищён блестящим ответом несравненной Королевы форума, уважаемой Светы на вопрос аттенюатора: Это и радиовещательный, и УКВ... Всё-таки радиотехника-это не юрист -экономист, и студентам надо учить матчасть. По теме: уместно ли предлагать приёмники на микросхемах, ведь курсовой предпологает расчёт каскадов, а на микросхемы даются готовые даташиты, примут ли такой курсовой ?
- Attenyuator
- Вымогатель припоя
подскажите пожалуйста. Начал расчет входной цепи. Выбрал схему входной цепи с внешнеемкостной связью с антенной и внутриемкостной связью с транзисторов. (Расчет дан в книге Сиверс А.П. "Проектирование радиоприёмных устройств" 1976г. страница 159. Там для f0max коэффициент включения контура ко входу УРЧ. Суть такая что входную цепь необходимо как я понял согласовать с ближайшим каскадом, в данном случае с УРЧ.
1) Скажите если у меня нет УРЧ, то я должен согласовывать со сместителем?
2) Эквивалентное затухание контура входной цепи (оно не задоно в задании) его брать любое или его необходимо простчитать?
3) Подскажите как определить входное сопротивление и входную емкость с которыми мы согласуем входную цепь?
- svic
- Друг Кота
Attenyuator писал(а):1) Скажите если у меня нет УРЧ, то я должен согласовывать со сместителем?
Attenyuator писал(а):Суть такая что входную цепь необходимо как я понял согласовать с ближайшим каскадом
его необходимо простчитать.Attenyuator писал(а):2) Эквивалентное затухание контура входной цепи (оно не задоно в задании) его брать любое или его необходимо простчитать
Определяется в ходе расчета конкретного узла.Attenyuator писал(а):3) Подскажите как определить входное сопротивление и входную емкость с которыми мы согласуем входную цепь?
Ветер RW9HAY
Примут ли курсовой на микросхеме - может быть, лучше у преподавателя и спросить, который будет принимать? Кому же лучше не знать, как ему?
Но так можно далеко зайти, например, вместо керамического фильтра сделать расчет ФСС на LC-контурах. Все-таки прогресс имеет место быть. Возможно, компромисом может быть применение микросхем, но отечественных, если подходящие есть. Старой доброй серии К174, например.
- Attenyuator
- Вымогатель припоя
Подскажите существуют ли микросхемы супергетеродинного ЧМ приемника без встроенного УРЧ?
- просто КОТ
- Друг Кота
Такой сильный входной сигнал? Или хочется поиграться с УВЧ?
В принципе, если микры нужной нет, можно аттенюатором испортить всё же.
