Сообщение STR@NNIK »
SilentDemon как вариант :idea: котэ Чебадонов выкладывал пару лет тому
Кстати оч. планирую повторить конструкцию данного корпуса . и впихнуть в тудыжэ парочку левитаторов , с подсветкой , вижу это круто будит выглядеть , :wink: над часовым корпусом пара анобтаниумов
по проекту уважаемого земляка crocodil http://radiokot.ru/circuit/analog/games/26/
Сообщение BlackAlex »
начал наконец паять часики. Как посчитал сколько друзей и родственников - сразу 6 плат паяю, так удобнее. Не все распаяно - жду посылки из Китая.
Сообщение SilentDemon »
Egorka писал(а): Да,лечится.
А как лечится?
Да корпус товарища Чебадонова интересный, взять бы где готовые металлические ободки для ламп, нет возможности изготовить такие.
Сообщение Ticksy »
Пришли детальки из китая, продолжил работы над часиками. Теперь можно забить на местные происки дешевых компонентов, ибо MPSA42/92 и IRF740 теперь в достатке. Почти готова отладочная версия часов, осталось только плату под МК сделать и еще платку с усилком (думаю а-ля D класса сделать, ибо вывод звука все-равно шим) и кнопочками (планирую сделать управление с помощью четырех кнопок, так как рулить функционалом хочется удобно). В качестве МК пока возьму atmega32 (в восьмой боюсь места не хватит, от той же файловой системы fat придется отказаться и юзать несовместимую велосипедную). Если в конце концов в ней останется много места, то попробую на atmega16 перевести (хотя блин разница в стоимости, если заказывать из китая, копеечная. можно и stm32 совать, который стоит так же и лежит без дела).
Хочется впихнуть эффекты, гибкий будильник (но не знаю как у него будет с удобством настройки без графического/символьного дисплея), установку несжатого pcm звука с карты памяти (опционально: запайка флеш памяти), ну и заложить небольшую расширяемость (поддержку датчиков температуры и ту же подсветки. мне лично не надо всего этого колхоза, разве что датчик температуры один можно повесить) и универсальность (рулить до шести ламп (анодов), имеющих до 12 катодов (10 цифр + 2 точки)).
Прошивку буду писать сам, для этого и строю отладочный образец (ну еще и в плату не соединял, пока все модульно, чтобы можно было корректировать и отлаживать удобно). Но на первое время хотелось бы попробовать портировать стороннюю прошивку + подчерпнуть знаний. Смотрел проект Sunny_Clock и конструкцию участника SLvik, но у первого прошивка на бейсике, а у второго построено на PIC (я же предпочитаю ATMEL, ну или STM32 с Си). В связи с этим вопрос: существуют ли какие-то другие крупные проекты часов (с эффектами и прочим блекджеком)?
Сообщение RoboC »
Посмотрите этот проектик, он с исходником.
Ticksy писал(а):(но не знаю как у него будет с удобством настройки без графического/символьного дисплея)
Я сделал ТАК. Так же удобно будет лить звук во флешку...
MSS_JA & Apparatchik пользуют пульт ДУ.
Когда планируете закончить? Исходник откроете? :)
Как лампы лечатся не подскажете?
Сообщение Egorka »
Было уже тут,даже несколько станиц назад полистайте.А так подаете двойной уровень тока на катоды и все,ждете пока вся цифра не загорится.
Сообщение Gur_man »
Набрел на видео, решил закинуть сюда... (Может кому-нибудь тоже понравятся. :) )
Сообщение Ян »
Звезда на них вообще не катит. Да и размеры у корпуса чересчур...
Сообщение RoboC »
Поддерживаю Яна и добавлю, что надо было выделить пары: часы, мин, сек :roll: .
Справедливости ради, я раздобыл тоже 2 таких пуговки, собираясь их поставить на лицевую сторону ножек, в дизайне аля СССР.
Последний раз редактировалось RoboC Ср сен 10, 2014 19:45:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gur_man »
Мне тоже не всегда нравятся подобные размеры корпуса и т.д., но этот чем-то "зацепил", ну или может у меня вкус испортился, фиг его знает... :)
Сообщение RoboC »
Размерами ламп :wink: .
Сообщение Ян »
Это точно, лампы красивые. Наверно они и зацепили. Мало кто на таких делает. RoboC, звездочки ставить не надо... Если и делать, то уж лучше в стиле какого-нибудь древнего радиоборудования. Но без звездочек.
Сообщение просто КОТ »
Я не спец. но ИМХО звёздочку там будут смотреться красивее, чем стимпанк наш.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Ян »
Речь не стимпанке, а о стиле. Любая вещь должна подчиняться единому стилю, а не состоять из отдельных предметов. Звездочка будет смотреться как пуговица. Да и мода на советскую атрибутику лет 20 как закончилась.
Сообщение Gur_man »
Ян писал(а):Да и мода на советскую атрибутику лет 20 как закончилась.
Ну да, особенно когда её лепят по делу и без дела, это начинает раздражать, правда иногда бывают исключения... (Мне лично те часы понравились, потому что напоминают одно красивое здание, мимо которого я каждый день проезжаю на работу. :music: )
RoboC писал(а):Размерами ламп :wink: .
И этим тоже. :)
А с единым стилем, крайне сложно, уже третью неделю пытаюсь продумать корпус. Раздобыл кучку изоляторов и думаю как их использовать в постройке часов... :)
Сообщение Egorka »
Тут только стимом пахнет :)))
Сообщение Ticksy »
RoboC писал(а):Посмотрите этот проектик, он с исходником.
Спасибо, можно взять для начала.
RoboC писал(а):Когда планируете закончить? Исходник откроете? :)
Каких-то планов не строю, ибо проект хоббийный (уже около года прошло с момента, когда я заинтересовался этими лампами). Но хотелось бы до НГ первые часы построить (планирую вообще сделать несколько штук, ламп много, да и ревизий может быть несколько). Хочется заменить стрелочные часы дома + друзья тоже просят. Проект будет открытым (схема + плата + сорцы). На счет лицензии правда не определялся.
С управлением нет проблем. Можно кнопок поставить. Проблема в отображении. Я думал уже на счет всяких там блютузов и конфигурирования с компа (или уарт, или конфиг на карте памяти), но это зависимость и доп сложность. А толку от пульта нет, ибо проблема как сделать отображение сетки будильника на цифровых индикаторах, а не как этим управлять. Текст то даже отобразить невозможно. Так что тут может придется пойти на упрощения. Самый хороший вариант - это встроить сзади какой-нить монохромный дисплей от ноклы для детальной настройки часов. А лампы оставить для отображения чисто. И достаточно просто, и автономно, и будет удобно настраивать (а не запоминать номера настроек и так далее, ибо индикаторы больше ничто не могут отобразить).
Сообщение Gur_man »
Поглядите что на стимпанкере появилось.
http://steampunker.ru/blog/11158.html
Сообщение Ян »
Валерина работа. :) Опередил он меня с наручными. Жалко что буду в Питере только в начале октября, он их уже отдаст заказчику... Хотелось бы подержать в руках.
Вернуться в «Умные мысли»
