Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение serega19861906 »
Я не очень пока разбираюсь, подскажите с какими параметрами аттенюатор должен быть ( как я понимаю он ослабляет сигнал с антенны)
Сообщение Денис »
В общем случае аттенюатор, это просто резистивный делитель. Можно на основе переменного резистора сделать или на постоянных.
http://ua6hjq.qrz.ru/techn/kw-rx.htm
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Подскажите по схеме, зачем вч диод там нужен? я так понимаю одна полу волна идет на эб(для модуляции сигнала) а вот вторая через этот диод закорачивается.(может там отрицательная полу волна востанавливается за счет кк) Если убрать диод кпд не возрастет? входом будет: эб и бэ. и при бэ входе баланс фаз не совпадет?
(13.34 КБ) 403 скачивания
Сообщение Денис »
Диод входит в состав схемы "фиксатора уровня" и служит для правильной работы цепей модуляции.
(39.91 КБ) 826 скачиваний
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
нет, не понятно пока.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Народ, у кого имеется в наличии HSMS-2852 просьба посмотреть маркировку.
Приобрёл по смачной цене 5 штук, и теперь думаю - те ли это. На корпусе "P24" - не найдено ни в одном даташите производителей (Avago и Aglient). По снятой характеристике видно "пятку" в районе 30-50 мВ. Как я понимаю у "zero bias diode" её быть не должно?
Спасибо.
Всё, нашёл тут. Последняя цифра это кодировка даты. Остался вопрос с "пяткой".
Сообщение svic »
Chettuser писал(а):Всё, нашёл тут. Последняя цифра это кодировка даты.
"Тут" - http://ecworld.ru/support/sdd/p2.htm
HSMS-2852, P24? :dont_know: или корпус таки SOT-23?
Сообщение svic »
"Пятка" это часом не Рв (VJ)?
Сообщение КРАМ »
Chettuser писал(а):Остался вопрос с "пяткой".
Сначала опишите МЕТОДИКУ измерения "пятки"
Ведь прямой ток есть при любом прямом смещении, важна только ЕГО ВЕЛИЧИНА...
В даташите есть Fig.1 с ВАХ этого диода в логарифмических координатах...
Chettuser
Я имею ввиду условную точку перехода от линейного участка к квадратичному.
Сообщение svic »
Ну, всё верно. У шоттки перелом 0.2 - 0.4 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%BA%D0%B8
Chettuser
Стоп, а как же "zero bias"?
Сообщение svic »
Шо це за звирь? Фиг его знает, что имеют ввиду буржуины, у них лингвистические ассоциации от наших отличаются...
https://www.google.com/webhp?sourceid=c ... 0%BA%D0%B8
Сообщение aen »
Я в подобных случаях беру например такое.
http://www.chipfind.ru/datasheet/agilent/hsch9161.htm
Открываю HTML в «хроме» и перевожу на русский язык.
Не очень конечно удобно, но кое что понять можно.
Сообщение КРАМ »
Chettuser писал(а):Стоп, а как же "zero bias"?
Переводить на русский нужно БЕЗ ДОМЫСЛОВ.
zero bias - нулевое смещение.
То есть эти диоды МОГУТ РАБОТАТЬ с нулевым смещением. При этом они реализуют ту чувствительность, которая обозначена в даташите.
Нулевое смещение позволяет минимизировать шумы.
Но "пятка" есть у ЛЮБОГО диода. Это область быстро падающего с увеличением смещения дифференциального сопротивления. Для детектирования не требуется обязательный излом, достаточно ЛЮБОЙ НЕЛИНЕЙНОСТИ.
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Диоды... так он закорачивает 2 полуволну в видеопередатчике(пост выше)
Сообщение svic »
Нет, не закорачивает, закорачивал бы, если бы кондер на каждом полупериоде разряжался в нуль, но поскольку сопротивление резистора, через который кондер разряжается, большое, кондер просто не успевает этого сделать и на правой обкладке (на картинке Дениса) скапливается положительный заряд (уровень), который поддерживает диод запертым. Чтобы его открыть амплитуда отрицательного полупериода должна увеличиться, но затем уровень снова зафиксируется уже на большем значении.
Сообщение Евгений33 »
Добрый день! Очень интересует вопрос, как можно зашунтировать выход ВЧ передатчика для сведения его излучения к минимуму.
Сообщение Денис »
Зашунтировать нельзя. Можно только нагрузить на эквивалент антенны. Обычно так и делают в подобных случаях.
На частотах до 30 мгц это может быть просто резистор 50(75) ом в зависимости от выходного сопротивления передатчика. Обычно она чаще 50 ом. Само собой оно должно быть соответствующей мощности.
На более высоких частотах требования к эквиваленту антенны более жесткие. Как его сделать можно посмотреть хотя бы в этой теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p2011920
А еще можно просто оторвать питания с усилителя мощности(УМ), а если радиостанция ЧМ, то достаточно не подавать на вход УМ напряжение раскачки.
Тогда излучать будет только задающий генератор в передатчике.
Этим пользуются когда например нужно проверить приемник не относя передатчик далеко.
