Нарисуйте мне плату.
Сообщение Alex-DJ »
Это устройство для согласования симметричного микрофонного выхода с несимметричным входом компа.Плата получалась примерно 10х5.5 сантиметров.
Сообщение uk8amk »
У меня примерно так вышло.
Вообще такие схемы много быстрее на макетке собрать чем плату развести и вытравить.
sample.zip
(51.42 КБ) 174 скачивания
Сообщение AlekseyEnergo »
У меня так 5,5см х 2,5см.
(5.69 КБ) 434 скачивания
Не зная полностью применяемых деталей
Во второй вариант 4.7х1.7
(5.73 КБ) 393 скачивания
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср авг 27, 2014 15:54:37, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение Alex-DJ »
uk8amk , спасибо...намного компактнее чем у меня было...попробую собрать.
AlekseyEnergo , а у вас ещё компактнее )))) Спасибо !!!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср авг 27, 2014 15:55:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2. Подредактировал. Предупредил!!
А вот с СМД 0805 40х15 мм
(5.12 КБ) 386 скачиваний
А вот 0603 + Полярные В размер 27х13 мм
(4.73 КБ) 426 скачиваний
Сообщение Rooboot »
Помогите пожалуйста создать печатную плату в формате .lay. Очень прошу.
(53.32 КБ) 365 скачиваний
Сообщение Sailanser »
Вот SL 6.0 верхний ряд с шагом 2,54 мм Тогда уже уточнять готовый файл под себя :))
123456789.zip
Файлик.
(3.38 КБ) 175 скачиваний
Сообщение Treicer »
Доброго времени суток уважаемые форумчане нарисуйте пожалуйста плату для этой схемы http://radionet.com.ru/shem/shem164.html только с изменением под 4 стерео входа и под 4 микрофонных входа вход для звукоснимателя не нужен
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Сообщение Rooboot »
Sailanser писал(а):Вот SL 6.0 верхний ряд с шагом 2,54 мм Тогда уже уточнять готовый файл под себя :))
Спасибо Вам огромное за отклик, но файлик не открывается выдает ошибку, перезалейте пожалуйста, если можно.
Сообщение Dick »
открывайте SL 6.0 и будет счастье. /есть в сундуке/
Rooboot писал(а):Спасибо Вам огромное за отклик,
У вас SL не 6-ой версии :)) зайдите в сундук кота.
Сообщение fsem »
Treicer писал(а):Нарисуйте пожалуйста плату для этой схемы http://radionet.com.ru/shem/shem164.html только с изменением под 4 стерео входа и под 4 микрофонных входа вход для звукоснимателя не нужен
Напишите мне в почту: mr.fsem@mail.ru
Вот такое получается(набросок, нужно ровнять детали, убирать перемычки). Два канала по 4-е фикрофонных входа. Если нужно квадро - сделать еще одну плату.
Сообщение san4ooos »
fsem писал(а):san4ooos , где то вот так.
А где светодиод будет?
Сообщение fsem »
На 31 странице возьмите архив с моего сообщения, там и увидите свой светодиод.
Сообщение D_A_N_I_L_O_N »
Помогите нарисовать печатную плату.
Задача нарисовать печатку по схеме http://img.radiokot.ru/files/99919/medium/g9ic6r4i4.JPG (http://img.radiokot.ru/files/99919/medium/g9ibutksn.jpg + http://img.radiokot.ru/files/99919/medium/g9icepkvm.gif)
Сюда перенес.
fsem извиняюсь за тупой вопрос но хочу уточнить чтобы знать наверняка, на плате что выше сменные резисторы р4 и р11, на р4 4 отверстия 1 можно не использовать это понятно, а на р11 только 2 как там быть? 3 контакт можно взять с любого из тех 2?
Сообщение fsem »
san4ooos писал(а):fsem ... сменные резисторы р4 и р11, на р4 4 отверстия 1 можно не использовать это понятно, а на р11 только 2 как там быть? 3 контакт можно взять с любого из тех 2?
1. Не сменные а переменные.
2. О резисторах см. картинку.
тоисть р4 паять на 2 крайних контакта??
Так как то паять его? :( (сам не електрик, просто иногда хочеться у свободное время чем то позаниматься, аот тогда и учусь заодно) строго не судите даже самой простой мелочи могу не понимать(
Сообщение Ruzik »
san4ooos
Соединить средний вывод переменного резистора с любым крайним - это будет один контакт, оставшийся свободный крайний вывод - будет второй контакт.
