я имел в виду обычный проточный нагреватель, где 95% энергии уходит в тепло и нагревает трубу с водойsokolov писал(а):Так это и есть проточный водонагреватель.
мощность 2.5квт
греет воду до 60 градусов при обычном расходе при мойке рук, вешается под раковиной
резонанс тут никакой роли не играет, важно преобразование электрического тока в тепло, а это делается автоматом при протекании тока через проводник
т.е. мы получаем максимальный кпд преобразователя
теперь осталось только сделать механическую защиту от утечки тепла по трубе на крепления трубы и все
