Ремонт электрического велозвонка.
Faust3000
Сообщение Faust3000 »
Привет всем.
Есть электрический велозвонок с шестью мелодиями, которые по идее должны меняться, схема такая: зажатием кнопки мелодия проигрывается где-то секунд 5, потом начинается другая, и например нашли нужную мелодию (например 4-ую), отпускаем кнопку на понравившейся, теперь при нажатиях, коротких или длинных (меньше 5-ти секунд) должна проигрываться выбранная мелодия (4-ая). Но с этим проблема, звонок не запоминает выбранную мелодию, и при нажатии на кнопку выдаёт первую.
Подскажите, может на схеме нужно что-то заменить, чтобы звонок запоминал выбранный вариант?
otest
Re: Ремонт электрического велозвонка.
Сообщение otest »
Фото полярной ночью делал?
Заменить надо чёрную лепёшку.
Faust3000
)) Фотографировал планшетом, простите за качество. А что за лепешку заменить? Овальную деталь? И как она называется?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Faust3000 писал(а):И как она называется?
Эти детали не меняются и как она называется, знают только те, кто ее туда ставил. Это кристалл, припаянный проволочками к проводникам платы и залитый компаундом.
Faust3000
Martin76, почему же не меняются? На схеме есть обозначение , как буквенное(L1), так и символьное (вертикально соединённые три полуокружности), потом на детали должна быть маркировка, или я не прав?
Martin76
Этот способ монтажа одноразовый, если интересно, как делается, почитайте про метод монтажа COB (chip on board) . Это очень дешевый и очень любимый китайцами способ из за отсутствия корпуса у микросхемы, стоимость которого составляет до 99% от стоимости всей мс, но не ремонтопригодный.
Хотя в вашем случае переключение мелодий может так и задумано было :dont_know:
Faust3000
Ну всё-таки надеюсь на решение с заменой, должна же эта деталь быть заменяема, или же можно найти аналог.
А переключение мелодий именно такое, как я и описал: зажимаем, прослушиваем до нужной, отпускаем, мелодия фиксируется (при исправной схеме).
Faust3000
Прочёл про chip on boar, так вот, это не мой случай, у меня нет чипа впаянного в плату все детали запаяны как надо, в отверстия в текстолите и легко отпаиваются как обычно, так что остаётся выяснить, какую деталь надо заменить для запоминания выбора звука.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт сен 12, 2014 18:12:14, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2. Предупредил!!
Чумак
Сообщение Чумак »
Faust3000 писал(а):Ну всё-таки надеюсь на решение с заменой,
Зря, это одноразовая весчь, типа кондома, при неисправности выбрасывается. Расходник.
otest
Сообщение otest »
Вот это менять
