Есть электрический велозвонок с шестью мелодиями, которые по идее должны меняться, схема такая: зажатием кнопки мелодия проигрывается где-то секунд 5, потом начинается другая, и например нашли нужную мелодию (например 4-ую), отпускаем кнопку на понравившейся, теперь при нажатиях, коротких или длинных (меньше 5-ти секунд) должна проигрываться выбранная мелодия (4-ая). Но с этим проблема, звонок не запоминает выбранную мелодию, и при нажатии на кнопку выдаёт первую.
Подскажите, может на схеме нужно что-то заменить, чтобы звонок запоминал выбранный вариант?
